Автор Тема: Сфоткал свою помойку. Есть вопросы, помогите!!!  (Прочитано 19307 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #25 : 14 Августа 2007, 01:32:04 »
На фото №10 запчасть №5 или№6
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTkyMzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkMzMDAzMjg=
Одевается сверху на деталь №1
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTkyMzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MTEyMDAzMjY=
Теперь понятно. Уж точно не помню, вроде такого щитка я там не видел.
Profi, ты конечно молодец и твоё упорство достойно всяких похвал, но пойми, когда люди пишут, что машину не стоит восстанавливать, они не стремятся флудить. На машине с такими лонжеронами и несущими элементами НЕБЕЗОПАСНО ездить. Ты ведь не стремишься убрать ржавчину и поставить машину под стекло, ты захочешь на ней ездить и причём быстро. Кузов выдержит эти испытания? Просто есть предел разумного риска.
З.Ы. Мне лично ещё жалко твоего времени.
Я все понимаю. Само сабой, плохого никто не посоветует, просто сам понимаешь, тут только дай волю и разведут флуд на 10 страниц)))
Еще раз повторюсь, что машину не брошу, поэтому нет смысла эту обсуждать.
Трудно поверить, но левый лонжерон дырявый только в одном месте - это фото №8 (правый я еще не зачищал, но там вроде все нормально). Также подгнили лонжероны в самом конце - это результат установки фаркопа. Я там всю ржа сбил - дыр нет и металл не тонкий.
Поперечина гнилая только одна, но очень сильно. Например фото №7 - седне расковырял, терь там рядом с этимусилением.
Вторая поперечина считай как новая - жучки не в счет.
Конечно дыр много и гемора тоже. Место под запаску нужно полностью вываривать. Но все таки Е30 гниет очагами - просто у меня их слишком много)
Кстати, а от чего подойдет место под запаску? Смотрел от девятки - оно квадратое, рядом валяется кузов второго гольфа, но у них же колесики малые - врятли пододойдет, хотя я не замерял.
И выходит,  что варить только полуавтоматом? На сколько процесс варки отличается от газосварки?
И последний вопрос - на фото №2 изображен пол багажника. Правая часть еще не зашкурена - ее пролили каким-то гудроном, который не застывает и липкий. Счищать его карцовками очень геморно - это дрянь налипает на щетку и разлетается во все стороны. Багажник еще можно зачистить, но эти суки еще и в салоне все залили!!! Если чистить там, то всю обшивку засрешь! Мож каким-нить ацетоном этот гудрон замочить, чтоб он потом блином слез? Бензин слишком летучий не подойдет. Что посоветуете?
И мне в нагрузку шла мастика в балончике. Возможно это ей все упрыскали.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Сфоткал свою помойку. Есть вопросы, помогите!!!
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #26 : 14 Августа 2007, 04:37:46 »
Слушай, есть такая штука - смывка для краски называется. Ей не пробовал? Я себе когда диски делал, этой штукой старую краску (порошковую эмаль) удалял. Слезает прям чулком на раз. Надо в проветриваемом помещении работать. Бужуйский спрей стоит рублей 100, наша в бутылке рублей 30 (едкая собака).
Относительно сварки - насколько я понимаю при газосварке сильно перегреваются (возможно не у всех, конечно, сварщиков) участки прилегающие ко шву. Как результат - коррозия, в этом плане полуавтомат более щадящий. Технология, полагаю, принципиально не сильно отличается, тем более для профессионального сварщика.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2007, 04:41:38 от MishGun
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Yura
« Ответ #27 : 15 Августа 2007, 00:34:01 »
газосваркой врятли привариш..... сам подумай возьмеш ты метал 2 мм, а начнеш его приваривать к метал 0,5 или скока там кузов..... он просто сгорит, к томуже кузов машины должен играть, 2 мм увы не особо игривые
З.Ы. мне варили полуавтоматом обычным металом (я имей ввиду толщину)..... приваривали точками а не сплошным швом опятьже для игривости и штоп не отвалилось..... потом все еще раз аккуратно зачищалось обрабатывалось преобразователем, потом грунтом, потом автогерметиком для сварочных швов, и сверху все полностью (все днище, салон, багажник) заливалось противошумной битумной мастикой, в пороги и прочие скрытые полости было залито по бутылке мавиля
З.Ы. по поводу поперечены мне мастер расказывал что он комуто от волги приваривал говорит отлично получилось! :)
З.Ы. удачи тебе с востановлением, но всетки мошт лучше поискать хотябы кузов живой на разборках?
  • Локация: Кострома
« Ответ #28 : 15 Августа 2007, 01:26:48 »
Похоже до меня там уже заливали мастикой - результат оказался плачевным. Седне случайно обнуражил,  что ВД мастику очень хорошо смывает! Нужно попрыскать, подождать пару минут и тряпочкой счистить - вд размягчает эту мастику. А можно вообще тряпкой не вытирать,  а лить много вд - мастика сама смывается. Ток балончика на долго не хватает.
Попробую средством для смытия краски.
Кстати, а чем полости заливают? Там какая-то прыскалка, а то ведь шприцем плохо получится.
И у BMW все стыки обработаны герметиком, т.е. их тоже герметиком для сварочных швов обработать или другой нужен?
ЗЫ: Разборок у нас нет вообще!!! Живых кузовов тоже. Хотя рядом стоит кузов на разбор, но после пожара его не просушили, кислоту не вымели и кузов сгнил в хлам.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #29 : 15 Августа 2007, 01:39:18 »
по поводу внитреннего порога, я фиг знает почему в .еxist его не стало, я сам его там покупал примерно меся назад примерон за 2700.
газосваркой машины не варят по двум причинам
1 видно
2 когда вариш газосваркой метал играет, его коробит и тд в случае если варить кемпи и тому подобным этого не происходит.
толстые метал неудобен тем что его подгонять по месту неудобно, гнется плохо. я бы посоветовал взять лист декопира (тонкий метал) и лист потолще для пола.
на пол лучше класть метал потолще, все перевареное железо желательно загрунтовать и покрасить. а потом и антикором (мастику лучше разбовлять или бензином 92 и выше или разогревать до кипения.) в твоем случае ее могли развести соляркой, тоже разводится, но потом не сохнет. в пороги можно залить пушечное сало
а вообще почитай еще сдесь  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzAucnUvYm9hcmQvc2hvd3RocmVhZC5waHA/dD00NTIx
Yura
« Ответ #30 : 15 Августа 2007, 02:25:50 »
видемо в твоем случае мастикой куярили прям по ржавчине......
я все стыки не расковыривал у меня кузов отличный.... так как машина не бита не варена и не крашена..... и на ней нет ни грамма шпаклефки...... просто было пару дырочек "как у всех" возле блока предохранителей, на задней арке где трубки бензольные идут, и небольшие дырочки в районе ног пассажира и водителя..... во всех местах сварки я обрабатывал по схеме преобразователь ржавчины (так как после сварки метал мгновенно желтеет), потом антикорозийный грунт, и сверху герметик
  • Репутация +7/-19
  • Локация: село пердуевка
« Ответ #31 : 15 Августа 2007, 03:13:28 »
прочитал всю тему..нет слов ..поздравляю...и желаю успеха:) я только недавно свою машину тоже разобрал заварил собрал.....одын лонжерон был вапще наполовину сгнивший...и битый весь....переварили заменили усилили..я счастлив:):)
bmw e30 320 touring,bmw e28 525 EA продаль,bmw e34 525 EA touring
  • Локация: Кострома
« Ответ #32 : 15 Августа 2007, 03:51:22 »
т.е. последовательность после варки такая:
1. преобразователь
2. Нейтрализовать кислоту содой
3. Обезжирить
4. Покрасить грунтовкой ( я покупал грунт-эмаль СПЕЦНАЗ)
5. Обработать швы и стыки герметиком
6. Покрасить антигравием днище
Все правильно? А в салоне и внутри багажника только грунтовкой покрасить и все? Или после обработки герметиком швов и стыков, нужно еще раз грунтовки наложить (чтоб красиво было)?
ЗЫ: Я ту тему читал.
ЗЫ2: Одно утешает - в задницу машина бита не была)
BMW Z3 1998 г.в.
Yura
« Ответ #33 : 15 Августа 2007, 18:09:39 »
1. преобразователь
3. Обезжирить
я делал так..... но за место антигравия юзал битумную мастику
я в багажнике все наглухо замазал тойже мастикой, в салоне тоже единственно слой мастики в салоне гдето 5 мм.... для шумоизоляции, сверху тонель кпп,  пол возле дрыгателя, арки перед зат заклели вибро изоляцией STP, а сверху по всему полу проклеил шумоизоляцию СПЛЭН, празда потом словил гемор при установке ковра, мало того что у меня на ковер приклеена штатная шумка снизу (так помоему на 2х переходах только было) у меня еще пол поднялся гдето на 1 см :) но результат того стоил!!!
а замазывать сверху герметика грунтом это беспонт :) красоты не даст, герметик один куй не ровно ложиться..... да и вообще нах это надо..... хотя в твоем случае мошт и нада тыж наверное весь пол будеш до железа драть...... у меня пол был в идеале за исключением пары желтых пятен которые стерлись преобразователем, тоесть я заводское ЛКП пола не сдирал :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #34 : 15 Августа 2007, 20:21:18 »
Расшифруй:
Т.е. внутренние брызговики этим обклеил?
А обивка в багажнике к этой мастике не липла и не пачкалась? А то я ее замучался отмывать после того, что там до меня улили.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #35 : 15 Августа 2007, 20:24:40 »
И сколько стоит вибро/шумоизоляция?
BMW Z3 1998 г.в.
Yura
« Ответ #36 : 15 Августа 2007, 21:37:44 »
Расшифруй:
 :) ну ты отжог...... нет из салона канечно
ниче не липнит просто надо ей дать высохнуть..... я юзал противошумною битумную мастику CONSOL
цена на шумку у нас на рынке гдето в проеделах 350 р. за лист
у меня на машину ушло 8 листов STP и 5 листов СПЛЭНА..... не проклеил только потолок....
  • Локация: Кострома
« Ответ #37 : 15 Августа 2007, 22:07:25 »
Расшифруй:
У отца на тазике, когда за сотню и газу подбавишь, до сзади доносится гул, вот и пришла эту мысль)
Спасибо, теперь понятно.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 16 Августа 2007, 21:24:33 »
Вот купил седне эту смывайку краски - Body 700. Вещь убойная - смывает все, даже антикор днища!!! Мля, какойже я мудак - больше недели антикор стамеской сдираю(((
Тока открываю я эту банку - а мне брызги в лоб полетели! Жечь начало жутко - хорошо, что не в глаза. А воды три капли осталось - но все таки смыл,  а то пришлось бы по гаражам бегать воды просить) Терь на всю жизнь запомнил, что означает надпись на банке "Возможен необратимый эффект"
Также взял герметик BODY 999, антикор-антигравий Body 950 и мастику кардон. Кто-нить этим пользовался? Ржа не полезла?
И как смотрится белый багажник? Или слишком марко будет? А то и герметик и антигравий белого цвета, но можно и покрасить после их обработки.
BMW Z3 1998 г.в.
Antoshka_318
« Ответ #39 : 17 Августа 2007, 01:39:24 »
в очках работай - здоровье, время и силы сбережешь. Кстати, не могу точно знать, но слышал, что все таки есть какие то "но" при пользовании этой смывки, то ли потом красится плохо, то ли еще что.
  • Локация: Кострома
« Ответ #40 : 17 Августа 2007, 02:53:16 »
само собой в очках, но ведь когда банки открываешь об этом не думаешь) По идею тут уже костюм химзащиты нужен, т.к. обрызгало меня почти всего...
Промывку смывать нужно растворителем или горячей водой, т.к. в ее состав входит воск или т.п., мож поэтому плохо красится, что не смывали ее.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #41 : 19 Августа 2007, 21:43:55 »
Седне предложили внутри все гидроизолом залить, а сверху грунтовкой промазать.
Кто нить так делал? А то до меня там уже улили гидроизолом и ниче хорошо из этого не вышло, но возможно из-за того, что на продажу делали.
BMW Z3 1998 г.в.
Т-80
« Ответ #42 : 21 Августа 2007, 01:54:06 »
а промфена у тебя нет?
нагреваешь и тонким шпателем снимаешь.отстает почти все.
я после проварки заплатки просто грунтовкой покрыл,кстати тоже боди (с антикор эффектом сказали), а сверху по грунтовке краской.симпатично получилось.ИМХО снизу заплаты хочу корабельным суриком в 2 слоя промазать,затем антикором и и шумкой типа совы.должно получиться вполне бюджетно.
Терпения тебе и удачи
я за свой только взялся он уже как родной стал отмахиваюсь от всех предложении, а твой собранный полностью твоими руками...
снимаю фуражку...
Т-80
« Ответ #43 : 21 Августа 2007, 02:17:18 »
знакомый прапор белый газ 24 обрабатывал 2 года назад,потом красил.пока ничего нигде не полезло,машина не гаражная
  • Локация: Кострома
« Ответ #44 : 21 Августа 2007, 02:27:36 »
промфена нет, ток лампа-переноска.
Седне решил проблему с колхозом болтов задней балки - дрель, стамеска и молоток рулит. Ток 2 сверла поломал, но болты оказались целы и менять их не надо. Кстати, как должны выглядеть родные болты задней балки? А то у меня один бол с шестигрнником, а другой болт-шпилька. Я думал, что шпилька - колхоз, но резьба у них одинаковая (под родные гайки), длина резьбы где-то 5 см и прямо порезьбя идет углубление в несколько см.
И насаживаю новый сайлент - а он к болту прилегает не плотно, т.е. как-бы болтается. Так и должно быть?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #45 : 21 Августа 2007, 14:00:15 »
И есть дырки от 1 до 10 мм в таких местах, где лучше не варить. Их шпатлевкой заделывают?
BMW Z3 1998 г.в.
Т-80
« Ответ #46 : 22 Августа 2007, 04:59:39 »
я бы зачистил корщеткой до голого металла чтоб блестел,по нему тем же суриком(ядовитый сцуко в салоне  лучше не надо,есть краска наподобие)и приебенил бы заплатку.
а что за шпатлевка есть со стеклом кто знает,может ей?
  • Локация: Кострома
« Ответ #47 : 22 Августа 2007, 15:17:59 »
наверно шпатлевкой со стекловолокном лучше
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #48 : 27 Августа 2007, 01:51:48 »
На счет сварки:
Сказали, что полуавтоматом гнилой металл не сваришь - будут тока сопли. Что внутри нужно газосваркой, а полуавтоматом варят тока снаружи, т.к. швы более аккуратные получаются. Посоветовали металл взять 1 мм на заплаты и 2 мм для усиления.
Также наглядно показали тока что вареную машину - днище меняли полность на новый металл и нормально получилось, а в зади варили полуавтоматом по зачищенному, но все же гнилому металлу - снаружи нормально, а вот внутри одни сопли, которые в воздухе висят.
Собственно, какие мысли по этому поводу?
BMW Z3 1998 г.в.
Antoshka_318
« Ответ #49 : 28 Августа 2007, 02:05:34 »
На счет сварки:
согласен, но с оговоркой: к гнилому металлу варить- всегда бесполезно, неважно чем. А проблема в том, что тонкий металл прожигается и не приваривается. Я у себя в таком случае ставил ток поменьше, но вообще старался везде прихватиться к толстому металлу.
Варить к гнили- это на продажу. или так чисто годик погонять и выкинуть/продать задешево.
К примеру: если перемычка сзади частично сгнила, то лучше попытаться ее целиком всю поменять, но привариться к толстому металлу, нежели частично что то там переваривать. Машина у тебя ездила, я так понимаю, значит что то то ее держало воедино. Вот к этому и надо варить. А всю тонкую беду надо по возможности удалить.
