Автор Тема: help!!! не заводится м20  (Прочитано 5685 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ростовская обл. г. Новочеркасск
« : 25 Сентября 2011, 13:24:30 »
перебирал мотор, собрал все на место, все по меткам трамблер на первый цилиндр, бенз есть, искра есть, воздух по идее тоже есть, а не заводится.. чихает только иногда и все. подскажите что может быть.
Рекомендуем почитать по теме help!!! не заводится м20
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 13:43:16 »
чудес не бывает! Если и искра и топливо есть, то должна заводиться!Смотри открываются ли форсунки! Может релюшка дохлая, может мозни
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 13:47:17 »
форсы открываются и заливают свечи.. а мозги как проверить?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 13:59:21 »
Трамблером покрути зажигание, порядок проводов проверь...
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 15:17:07 »
Еще один))) ребята так не бывает, если вы все собрали правильно. Либо вы что то не подключили, либо не правильно собрали)))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 15:58:34 »
да подключение уже 100 раз перепроверял.. погоню к электрику..
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 17:46:06 »
надо прокладку менять
  • е34
механик
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 26 Сентября 2011, 07:57:17 »
и снова говорю трамблер выставил рокера свободны на первом цилиндре?
  • е34
механик
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 13:01:04 »
да рокера свободны, а какое давление должен насос топливный выдавать?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 26 Сентября 2011, 13:04:18 »
И еще вопрос воздушные ваккумные трубки на что влияют? может из за них быть такое? и можно ли как нибудь проверить датчик положения коленвала?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 26 Сентября 2011, 13:08:36 »
Трубки на джете много на что влияют, что с ними?
Датчик положения коленвала проверять не надо, т.к. на джетронике он не используется.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 26 Сентября 2011, 17:26:28 »
то есть он просто так висит чтоли? а трубки некоторые слегка пережаты..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 26 Сентября 2011, 18:52:43 »
Да висит просто так, провода от него идут только в диагностическую колодку, в мозг не идут. Триггер на джете берется из индуктивного датчика в трамблере, а не с датчика коленвала как на мотроне.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #13 : 26 Сентября 2011, 19:01:05 »
понял.. спасибо!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 27 Сентября 2011, 19:07:43 »
ребят еще такой вопрос.. мозги у нее где стоят? случайно не маленький черный блочок в районе катушки зажигания? и с обратной стороны системы впуска есть 3 ваккумные трубки.. одна идет на сопун, одна походу на клапан обратки, а куда должна идти третья?она у меня заглушена.. :-\
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 27 Сентября 2011, 20:26:43 »
Мозги висят в бардачке сверху, под пластиковым кожухом.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 28 Сентября 2011, 20:30:05 »
народ спасибо всем за советы! и особая благодарность serg010!!! плеснул масла в цилиндры и она ожила!!! осталось зажигание подровнять..
  • Репутация +3/-0
« Ответ #17 : 30 Сентября 2011, 14:32:44 »
завести завел и появилась новая проблема.. подтраивает и стреляет.. кручу трамблер изменения только в худшую сторону.. на холостом работает сначала вроде нормально через секунд 20-30 начинает дергаться и глохнет..
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2011, 16:23:52 от kooot
  • Репутация +3/-0
« Ответ #18 : 30 Сентября 2011, 16:20:27 »
подскажите могут ли быть симптомы из предыдущего сообщения быть из за ускорителя на трамблере(блямбы с 2мя ваккумными трубками)? и еще.. что это за провод???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 30 Сентября 2011, 16:42:56 »
Провод похоже на датчик давления масла. По теме: Компрессия какая?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #20 : 30 Сентября 2011, 16:48:31 »
чего не знаю того не знаю.. не мерил.. а провод этот на массу или на сам датчик?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #21 : 30 Сентября 2011, 16:51:04 »
На датчик, там один провод должен быть.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #22 : 30 Сентября 2011, 16:53:30 »
понял спасибо!!! а если компрессия маленькая то могут такие симптомы быть? и что с ускорителем?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #23 : 01 Октября 2011, 13:36:33 »
народ очень нужен совет!!! мне подсказали перекинуть ремень на 1 зуб.. подскажите поможет это или нет и как это сделать? снять ремень и крутануть распредвал на зуб?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #24 : 01 Октября 2011, 15:09:37 »
Прежде всего нужно выставить по меткам и проверить
