Автор Тема: светодиоды  (Прочитано 11780 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« : 26 Сентября 2011, 18:54:50 »
принципиально когда припаиваешь светодиоды, не перепутать +и - , или как на лампах накаливания пох..........., вставляю диоды в приборку, хочу припаяться прямо к контактам старой лампы, не подскажите где "+" где "-", сверху или снизу, приборка снята. не подключена.
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
Рекомендуем почитать по теме светодиоды
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 26 Сентября 2011, 19:32:03 »
конечно принципиально, это же диод. наоборот сгорит просто и все. паять будешь еще резисторы лучше поставить. где + где - узнать можно тестером
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #2 : 26 Сентября 2011, 19:42:59 »
от переполюсовки обычно не сгорают. а от перенапряжения сгорает.
резмстор нодо ставить около 1килоома. при подаче 12 вольт.
или приобрети автомобильные лампочки светодиодные. в цоколе уже припаян резистор к +.
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #3 : 26 Сентября 2011, 23:50:43 »
длинная ножка светодиода - плюс
  • м52 2.8
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #4 : 27 Сентября 2011, 10:06:18 »
лента диодная покупная в магазине, на ней всё указано. проблема в, хочу припаяться прямо к контактам старой лампы, не подскажите где "+" где "-", сверху или снизу, приборка снята. не подключена. тестера под руками нет. интересует, на приборке + и -  где лампа стоит, два контакта какой из них какой, может кто знает?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 28 Сентября 2011, 17:49:43 »
вопрос снят, можно подсоединять как хочешь. проверил все работает.
« Ответ #6 : 28 Сентября 2011, 19:26:16 »
весьма странно :)
x-500
« Ответ #7 : 29 Сентября 2011, 13:28:33 »
весьма странно :)
может у него там переменное напряжение :)))
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #8 : 29 Сентября 2011, 14:12:50 »
вы о чем, какой переменный ток. где его взять в автомобиле.( в авто напряжение постоянное, а не переменное)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #9 : 29 Сентября 2011, 14:32:00 »
весьма странно :)
+1 ) интересная штука ))
x-500
« Ответ #10 : 30 Сентября 2011, 12:42:09 »
тогда возможно у тебя диод не диод а идиод :)))
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #11 : 01 Октября 2011, 10:50:00 »
Диоды замечательные, соберу, подключу, фото будет, а идиот скорее кто другой.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #12 : 01 Октября 2011, 11:17:51 »
ну не может диод гореть если не соблюдать полярность, автор, что то путает
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #13 : 01 Октября 2011, 12:00:07 »
когда проверял кидал на аккум., и так итак горит.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #14 : 01 Октября 2011, 12:02:26 »
не знаю, диодная лента покупная. может мне повезло. но факт остаётся фактом. горит при любой полярности.
« Ответ #15 : 02 Октября 2011, 14:54:13 »
откуда такие глубокие познания?
зы: может
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #16 : 02 Октября 2011, 17:56:06 »
зы: может
оттуда, мудак трусливый
« Ответ #17 : 02 Октября 2011, 21:24:21 »
современные сверхъяркие светодиоды, плцц и т.п. смд использующиеся в частности и в лентах, имеют недалекое обратное напрежение, и светят недолго и при переполюсовке, мудак тупой.
« Ответ #18 : 02 Октября 2011, 21:25:29 »
:)) Холланд.. а как тогда узнать как подключить правильно дабы не испортить ?
« Ответ #19 : 02 Октября 2011, 21:49:27 »
если быстро сгорит - значит подключил неправильно )))
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #20 : 02 Октября 2011, 21:54:15 »
вот ты и ответил, что когда соединяешь диоды, надо соблюдать полярность, овца ты недорезанная
« Ответ #21 : 02 Октября 2011, 22:16:46 »
на лентах для тупых выводы подписаны + и -
на выводных и нетолько светодиодах основная энергия расходуется в качестве тепла на катоде, выводы катодов естествена масивнее дажи на глаз. бывают иногда и исключенья
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 22:22:55 от Holland.9
« Ответ #22 : 02 Октября 2011, 22:17:48 »
правельна в даном случае гаварить не сгорит а деградирует!))))
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #23 : 03 Октября 2011, 09:47:03 »
че-то не вкурил, приборка еще не поставлена. проверял от аккума.
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #24 : 07 Октября 2011, 23:56:32 »
Подключи приборку и тестером пощупай ели тестера нет купи в магазе отверточку автомобильную там красная и зелёная лампочка для того чтоб знать где + где - инструкция прилогается.
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
