Автор Тема: разборка передних сидений е30 купе  (Прочитано 5828 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 28 Сентября 2011, 19:53:40 »
Разбирая передние сидения  столкнулся с проблемами А именно-как снять механизм чтобы вытянуть старую обшивку и вторая проблема-обнаружил что металлический каркас сидения лопнул  там где крепится этот механизм  Как исправить? Варить? Так металл тонкий или сделать накладку и прикрепить шурупами? Кто сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь опытом
Рекомендуем почитать по теме разборка передних сидений е30 купе
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1 : 28 Сентября 2011, 21:35:53 »
Все элементарно (ватсон) снимается без проблем! Что именно не получается?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 29 Сентября 2011, 01:57:43 »
Чоят я ничо не понял где лопнуло...
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 29 Сентября 2011, 08:27:57 »
 по порядку
1 как сять механизм откидывания спинки? Но только так что бы поставить его на место
2 Когда снял обшивку и вытянул поролон с сидения обнаружил что лопнул каркас металлический на который крепится обшивка  это находится возле этого механизма  Поэтому и не срабатывает механизм откидывания спинки
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #4 : 29 Сентября 2011, 08:46:23 »
если по порядку:
откручиваешь спинку (винты №10)
в осьсинхронизатор привода механизмов с обоих сторон входят ... как бы это обозвать... штифты с Г-образной "шляпой" (деталь №2), соединяющей эту ось с механизмом, они вытаскиваются, с небольшим усилием, отверткой, потом снимаешь стопорное кольцо (деталь №9)
откручиваешь болт крепления (деталь №13)
все, привода сняты....
каркас варится, желательно с "лангетами" (накладками), ну и углекислоткой....ну и грунтуешь-красишь
где то на форуме есть полное описание разборки с фотографиями...поищи
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2011, 08:54:44 от gans altay
  • Репутация +8/-17
« Ответ #5 : 29 Сентября 2011, 12:41:12 »
спасибо за подробную информацию
