Автор Тема: заливает две свечки  (Прочитано 2600 раз)
azhem
« : 14 Августа 2007, 10:49:22 »
Вообщем ситуация такая. Двигатель заводися только на двух цилиндрах, в двух других свечи полностью заливает, сосответственно не едет. заменил все свечи, искра есть везде, компресию замерил-все в норме, даже слазил проверил метки в ГРМ. До поломки начила подтраивать, а потом все ,,, Сегодня потащу на диогностику, может кто в теченни дня что подскажет. Заранее спасибо. Двигатель М40
Рекомендуем почитать по теме заливает две свечки
Ravex
« Ответ #1 : 14 Августа 2007, 10:56:23 »
Форсунки проверяй, скорее всего дело в них.
Либо клапана западают, но это вряд ли :)
azhem
« Ответ #2 : 14 Августа 2007, 11:04:57 »
Если чесно, я на них и грешу, но самому их мне кажется особо не проверишь и не помоишь.
viper
« Ответ #3 : 14 Августа 2007, 12:37:12 »
Почему не проверишь?
Снимаешь впускной коллектор и достаешь рампу с форсунками. Методика чистки и проверки есть в разделе форума Книга знаний, там методика для М20, но принципиальной разницы никакой нет.
Прежде чем ставить обратно надо купить новые резиновые уплотнительные колечки, стоят копейки и подходят от ВАЗа какого-то.
azhem
« Ответ #4 : 14 Августа 2007, 19:47:39 »
Вообщем еще раз потвердилось правило, что в Калуге лудше в сервисы не обращаться. Проездили мне по ушам, что-то не понятное, вообщем надо самому разбираться.О результатах напишу. Начну с форсунок, а там дальше посмотрим. Если у кого есть идеи пишите, буду благодарен.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #5 : 14 Августа 2007, 21:53:05 »
Саш звони 89109175616 покажу как их мыть
14 лет на форуме
azhem
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 12:13:15 »
Дело труба, взял другой манометр и ужаснулся, давление в котлах 1-6,2-6,3-2.5,4-10. Ни каких тревжных звоночков движок не подавал, таскал дай боже. Чудеса блин. Буду снимать голову, может повезет и дело будет в клапанах, что-то я сомневаюсь. Хотя с таким бензином что угодно сломается. Всем спасибо.
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 13:24:55 »
Соболезную. sad
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 16 Августа 2007, 00:05:45 »
Ушла машина на покой sad
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #9 : 16 Августа 2007, 07:20:40 »
А как ты компрессию мерил?
вообще компрессия измеряется на прогретом двигателе, если на холодном - то результат будет как у тебя
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
azhem
« Ответ #10 : 16 Августа 2007, 08:51:50 »
НА холодную конечно компресия будет поменьше,чем на горячею, но она должна быть не меньше 10 всеравно. да ладно, я почти уже все разобрал. Как дальше будет посмотрим.
OLEG1976UKR
« Ответ #11 : 16 Августа 2007, 13:34:54 »
Ээ! Так заливало или закидывало? Может бенз смыл масло - нет компрессии, может клапана не отрегулированы? Прокладка? Чего так пессимистично? Расскажи потом, что нашел когда голову скинул?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 20 Марта 2010, 04:10:00 »
а чем все закончилось? а то заливает одну свечу, все проверил, компрессия норм.
BMW Z3 1998 г.в.
