Автор Тема: 324d выхлоп  (Прочитано 9268 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #25 : 18 Апреля 2012, 12:11:51 »
Вот так и у меня, одна труба в конце с треугольником, а вторая ровная, и на резонаторе туда куда она соединяется, расширен вход, но не понимаю я как её зажать там
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
Рекомендуем почитать по теме 324d выхлоп
Денис
« Ответ #26 : 19 Апреля 2012, 04:36:22 »
А, дошло :), Там где нет треугольника, "труба в трубу" входят. Они там ни чем не зажимаются, используй треугольник со старой трубы и новое уплотнительное кольцо (как альтернатива, можно асбест намотать). Это соединение тем и уплотняется, "треугольники сжимают  кольцо, а оно уплотняется вокруг трубы. Вот и вся герметизация :)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #27 : 19 Апреля 2012, 12:04:47 »
Я так и представлял себе, а колечко не почнишь какое там стояло?
Денис
« Ответ #28 : 19 Апреля 2012, 21:33:53 »
Кольцо асбест-металл. Я покупал всё сразу в комплекте с выпуском(все трубы и два кольца, одно толстое и диаметром меньше а другое тоньше и диаметр больше, кстати, встречал в магазине от нашей какой-то одно из колец такое же), на сайте Эксиста посмотри, номер детали(колечка) к сожалению не сохранил.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #29 : 20 Апреля 2012, 02:47:42 »
Ну  тогда по логике кольцо меньшее диаметром встаёт в резонатор там где вход расширен... Спасибо, все неясности кончились, осталось только поставить всё на авто...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #30 : 03 Мая 2012, 21:07:29 »
Сегодня поставил выхлоп, банку заднюю оставил старую, вроде ничего ещё, помыл, сверху как новая... Даже незнаю даволен или нет результатом, ожидал что будет тише, думаю время покажет надо сменить выжимной, клапана отрегулировать и вискомуфту... так пока немогу понять лучше стало или так же как и было... выхлоп вроде не сифонит нигде, но есть одно но. Прокладку под коллекторами тоже сменил, а она с щитом каким то термозащитным, то ли от него, то ли нет, но в салоне шум как был так и остался, а когда глушишь двигатель басит как буд то выхлоп пробит...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #31 : 05 Мая 2012, 12:20:08 »
Вот такой интересный вопрос, искал ответ, не нашёл... У меня на выхлопе два крепления сзади на банке глушителя, больше ничего нет, по хорошему думаю должен резонатор как то крепиться, а он держится за приёмные и глушитель, к кузову не крепится исключение лишь был старый проволочкой приматан в месте вмятины на трубе к балке
Денис
« Ответ #32 : 05 Мая 2012, 17:21:48 »
Резонатор висит на трубах, ближайшее крепление к резонатору это кронштейн на КПП и банка глушителя на круглых резинках
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #33 : 06 Мая 2012, 12:31:35 »
Ну сам выхлоп держится только в районе банки глушителя на круглых резинках? и всё? Трубы у меня  прикрученны только к выпускным коллекторам, больше ни за что не держатся...
Денис
« Ответ #34 : 06 Мая 2012, 12:36:39 »
кронштейн на КПП
Повторюсь :)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #35 : 06 Мая 2012, 19:12:19 »
Сообразил, придётся как нибудь колхозить  :-\
