Автор Тема: Маслянный фильтр  (Прочитано 3936 раз)
  • Репутация +1/-4
« : 05 Октября 2011, 13:03:23 »
Люди подскажите какой нужен маслянный фильтр для 324д 87года и где его можно купить. Какое лучше купить масло что бы зимой меньше проблем было ?
Рекомендуем почитать по теме Маслянный фильтр
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #1 : 06 Октября 2011, 08:27:36 »
в любой отдел обратись запчасти на заказ привезут 330 р. мне фильтр обошелся, масло лью MANOL DIZEL c malibdenom    -25 норм
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 23:29:35 »
Лью RAVENOL синтетику,зимой нет проблем http://sbr555.ru/avtomasla/ravenol/ravenol-vdl-dizel-cf-5w40.html
BMW 324D M21d24
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 17:51:27 »
Мне посоветовали HESSOL (вроде так называется) в автозапчастях, у продавца фиат дизельный, сказал что из всех что он пробывал это больше всех ему понравилиось... Это же масло идёт и для бензиновых... Масло кстати неочень дорогое, чуть дороже лукойла, после покупки продовец спросил что за авто, я говорю BMW, Он - а, для немца, тем более хороший вариант этот HESSOL
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 20:28:39 »
я бы на месте продавца так же сказал
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 21:37:36 »
2 причины того что он говорил правду и не пытался впарить, 1) он сосед, в соседнем доме живёт... 2) на полке стояло масло намного более дороже, которое я хотел купить....
  • Репутация +1/-4
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 19:15:39 »
Всем спасибо :)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #7 : 29 Октября 2011, 23:20:34 »
насколько помню основное -это качество по API : не ниже CF-4 . лью TEBOIL супер HPD для тяжёлых грузовиков 15w-40 ,а вот на зиму опять придётся репу чесать .а фильтр я переделал ,теперь закручиваю Fram PH8A (147 р)  :)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 23:23:53 от en
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 12:03:50 »
я тоже переделал фильтр под жигулевcкий сейчас фильтр finwal стоит 200р автомаге
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 13:36:44 »
Ну а вас накручивается он? у меня вставка, там походу ничего незаколхозишь по фильтру... вот меня фильтра одни(маслянный и воздушный) 950руб. вышли... но германские, китай нестал покупать..
  • Репутация +20/-5
« Ответ #10 : 30 Октября 2011, 14:53:29 »
не понял
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #11 : 30 Октября 2011, 15:10:40 »
Ну а вас накручивается он?  ]----->   Ну у вас накручивается он?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #12 : 30 Октября 2011, 17:05:36 »
да я взял кронштейн фильтра от москвича 412 сделал переходную пластину из 20мм стали от кронштейна к блоку,на самом кроштеине переделал штуцер  и привалочную поверхность под фильтр типа с115 (жигулевский,волговский и т.д.) и еще под родной датчик давления переходник сделал вод и все и теперь нет проблем с поиском фильтра при замене масла
Денис
« Ответ #13 : 30 Октября 2011, 17:09:13 »
а пропускную способность и площадь поверхности фильтрующего элемента вы учитывали. Немцы не идиоты, не зря они сделали такой фильтр на дизель, в таком случае они могли применить тот же фильтр что и на М20, М10 стоит.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #14 : 30 Октября 2011, 17:36:33 »
да  забыл добавь то отверстия на кронштейне от москвича я рассверлил помоему на 13мм, на блоке  если заглянуть в окна посадки фильтра то там тоже отверстия около 13 мм, сам фильтр я взял по его применяемости на дизелях 2.4л нисан, тайота
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #15 : 30 Октября 2011, 17:39:35 »
щас посмотрел на эксисте фильтра в пределах 250-300 рублей можно купить... мнение моё изменилось, нет смысла колхозить... вазовский всего в два раза дешевле...
  • Репутация +20/-5
« Ответ #16 : 30 Октября 2011, 18:01:51 »
да я с тобой полностью согласен нет смысла.но в моей глубинке ближайший офис экзиста за 200 км ипрото приходиться колхозить
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #17 : 30 Октября 2011, 18:08:18 »
так и у меня 100 км ехать надо, я хочу зарание себе заказать несколько штучек и поехать по делам когда, тогда и купить... Что бы не приперало и не кататься потом туда сюда когда прижмёт...
Денис
« Ответ #18 : 02 Ноября 2011, 10:12:24 »
Ближайший офис Эксиста до моего города 315 км, и то я старался не колхозить. Так что думаю не в расстоянии дело :-). Кстати теперь и в моём городе появился офис, так что теперь ездить надо только по городу до офиса.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #19 : 02 Ноября 2011, 18:59:11 »
может и мне будет когда нибудь счастье ;)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #20 : 02 Ноября 2011, 20:24:46 »
я колхозил когда экзист ещё не родился(97г). а в качестве образца использовал с105 (достаточно почитать на какие авто идет) и переход. м2141 с пластиной. все сечения соответствуют(вход=выход).и потом удобнее -нет резинок ,прокладок.
