Автор Тема: свечи накаливания не греются  (Прочитано 7270 раз)
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« : 07 Октября 2011, 20:15:55 »
сначала всё работало вери гуд, потом перестала загораться зелёная лампа на приборке, около 5 месяцев назад, оранжевая загоралась и гасла, и как только она гасла двиг спокойно можно было завести
теперь не загорается ещё и оранжевая,  и двиг приходится подолгу крутить стартёром, в результате из выхлопной трубы валит белый дым и двиг заводиться, вскоре пропадает белый дым, на горячую заводится без проблем
видимо что то со свечами накала
подскажите что это может быть, как отремонтировать
Рекомендуем почитать по теме свечи накаливания не греются
« Ответ #1 : 07 Октября 2011, 22:29:37 »
ты тогда лучше не испытывай судьбу еще и двигло загубиш, так нельзя!!!!
Проверь предохранитель, но мне кажется что это не он. Если с предохранителем все нормально, едь срочно к электрику и разбирайся....убъеш движок беда будет
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Дубно, Western Ukraine
« Ответ #2 : 07 Октября 2011, 22:39:53 »
А  свечи когда менял? Или проверял? Если перестает работать свеча , то зеленая лампа  загораться не будет!
Проверь свечи напрямую! Может им всем  пришел конец! И  если все в норме,  то смотри блок розжига!
  • BMW 324td
О5О148929О
Віталій
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #3 : 08 Октября 2011, 00:44:40 »
лично не менял, а когда предыдущий хозяин менял хз, менял ли вообще
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #4 : 08 Октября 2011, 23:02:09 »
скинь колодку свечей  с реле свечей там 6 клемм проверь прибором около 1 -1.4Ом или проводом с "+" покороти на эти клеммы искра должна на всех примерно одинаковая и сильная
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +20/-5
« Ответ #5 : 08 Октября 2011, 23:06:20 »
а про лампочки на приборке мне они давно мозг делали, в итоге я вывел провод параллельно одной из свечей и подключил его к оранжевой, самой левой, лампочке на приборке, и теперь она загорается конкретно тогда когда работают свечи
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 00:59:31 »
короч проблема была в предохранителе
а зелёная лампа не загоралась, т.к. вышла из строя одна свеча накала, всё поменял) работает как часики)
ток вот такой вопрос теперь, когда снял впускной коллектор чтоб к к свечам подлезть, увидел в нём немного  масла, это нормально?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #7 : 17 Октября 2011, 16:33:01 »
Feodosia
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 18:03:58 »
А как проверить работоспособность свечей? На сопротивление или на ток. Я свои мерял на потребляемый ток, так 4 штуки показывают от 5 до 6 ампер, а две по 0,1 гдето, т.е. две сдохли, а вот 5-6 ампер это нормально, может должно быть больше?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 18:23:08 »
я на сопротивление мерил новые, все в приделах 0,9-1,4 КОм, ну и твой метод показывает что две действительно сдохли
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #10 : 16 Ноября 2011, 20:47:34 »
0
,9-1,4К ом=900-1400 ОМ ! ну ты дал! :)
  • Репутация +20/-5
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 23:11:20 »
0
перепукал не судите строго! 0.9-1.4 Ом
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #12 : 01 Декабря 2011, 00:10:32 »
напоминаю номера свечей накала- 0 250 201 039-бош (240 р ). Iskra 11.721.002-( 133 р) . обе покупал и ставил а искру- для прикола как дешёвую -работают!
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #13 : 22 Декабря 2011, 20:28:17 »
Что за предохранитель? где он находится?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +20/-5
« Ответ #14 : 22 Декабря 2011, 23:55:25 »
предохранитель находиться под крышкой блока розжига свечей, который в свою очередь на ходиться в моторном отсеке с левой стороны на крыле.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #15 : 23 Декабря 2011, 01:42:57 »
Там два, в том что поменьше(по уже)? у меня там похоже на медную проволоку многожильную примотанно...  :(
  • Репутация +20/-5
« Ответ #16 : 23 Декабря 2011, 19:10:37 »
да, это он и есть, у меня тоже проволока намотана, проверь на этом предохранителе напряжение на обоих болтиках без включения зажигания, и проверь напряжение на самом толстом проводе там же который крепиться гайкой на м6
