Автор Тема: хх обороты 900-2500(фото)  (Прочитано 10494 раз)
Т-80
« : 15 Августа 2007, 04:06:11 »
начну с того что машинка мне досталась вот в таком состоянии:
до этого пробегала на моих глазах полгода, в нее заливалось только бензин и масло
на третий день пребывания в моих руках она заартачилась.
до этого моя проблема поднималась тут:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzUxNS4w
Описание проблемы:
-затрудненный запуск двигателя
-периодическое пропадание искры
-непрогретый двигатель глох
-неустойчивая работа двигателя на хх (обороты от 900 до 2200)!!! + постоянная работа сервопривода
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9sb2FkdXAvdmlkZW8vdjg2OTc5ZGE2Zi92aWV3Lw==
товарищ не подгазовывал,только при запуске иначе не заводилась, я 1 раз поддернул когда глохнуть стала
-видео с работой колхозного тахометра че то не заливается :-\
- расход около 10 л на 60 км за городом,по городу точно не скажу но больше раза в 2.5-3
-вибрации в салоне
при замене местами трубок подходящих к сервоприводу обороты достигали 2500-2700 но при нажатии на сервопривод рукой он втягивался и они падали до 1200.так и проездил 3 недели.
-как следствие разгон как у груженного краза (на радость тазоводам diablo) ,невозможность раскрутить двигатель выше чем 3500 об.
- и с отключенными мозгами,и с отключенным сервоприводом двигатель раскручивался  не менее чем до 2000 об.
Решение:
изучил статью /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTUz
Для поиска неисправности и оживления карба нужно разобраться в устройстве и принципе его работы. Для этого достаточно отсканированной книжки с сайта.(с)
советую эту книжку купить если работа по оживлению проводится в гараже где нет интернета,либо нет принтера чтоб ее напечатать.книжка хорошая написано доступно и много и фотки неплохие.
( в питере есть на авторынке на фучика на входе который ближе всех к "метрике")
теперь собственно процесс:
-карбюратор был снят
-обратите внимание на прокладку между ним и впускным коллектором.при необходимости заменить.
моя была ушатана в хлам.(новая лемфедер стоит 470р в евроавто)
-датчик температуры в впускном коллекторе. у моего была оплавлена подходящая к нему проводка изоляция превратилась в камень.(заменил провода,заодно и датчик около 300р уже не помню,хотя я слышал что он неубиваемый)аналогов много,так что при заказе указывайте каталожный номер.один раз мне втюхали датчик шире диаметром и он попросту не влазил,второй раз пытались втюхать датчик температуры охлаждающей жидкости.неделя была утрачена на ожидание з.ч.
-карб был разобран,промыт, очищены все каналы,выкручены все жиклера,иглы и продуты компрессором.
как вариант можно взглянуть через увеличительное стекло на присутствие всякой гадости ,а потом один хр"н промыть и продуть
-обнаружено что тяга привода воздушной заслонки неестественно погнута и трется об стенку и отсутсвует фиксирующая шайбочка.тяга  заменена (еще раз спасибо stranger) шайбочку возьму за пиво!!! приколхозить шаибочку подходящего диаметра поксиполом не получилось из-за вибрации-расшатывается.
- Единственная ерунда, которая может иметь место - износ дроссельной заслонки первой камеры о стенки диффузора, но и это вполне решаемо с помощью донора.(С)
у меня она слегка изношена,на доноре оказалось также.ИМХО на моем карбе если это и влияет на расход то несильно.
-заменены все шланги на оригинал.
(подойдет пара-тройка трубок от вакуумного регулятора ВАЗов, но лучше силиконовые трубки(С)
тазовские прозрачные по 15р за 2 метра  не подходят- слиплись через неделю.
больше претензий к механике не оказалось-полюбому дело в электрике.
-грешил на мозги,но потом само-собой отпало,не они.
-обработаны вот этой гадостью все разьемы и контакты
сразу заработали куча лампочек в приборке
-разобран и облит гадостью выключатель хх.
-проверен потенциометр дроссельной заслонки первой камеры.
самому его прозвонить не удалось,его проверял мастер т.к кетайский мультиметр купленный мной за 250р для этих целей не подходит ВООБЩЕ
сопротивление нарастало не постепенно, а скачками- поэтому он был заменен (спасибо stranger!!) разбирать не стали,просто поменяли.
-проверил сервопривод-все норм.
-был очищен от грязи коммутатор(расположен слева на колесной арке?),оказалось что он и пластина под ним очень сильно нагревалась до невозможности к ней притронуться.-заменен на оригинал
-снята крышка трамблера и заменен бегунок на оригинал (стоял от VW)
-заменена катушка зажигания,моя хоть и была рабочая но один из ее контактов был расшатан,возможно из-за этого и периодически пропадала искра.
-заменены свечи на штаные,был обнаружен колхоз,см. тему в курилке
и бегала же при этом моя маленькая... shok
после проделанных процедур она стала не ездить,а лететь  yahoo.
- отрезал колхозный тахометр -он меня всегда раздражал,но раньше без него было никак.
п.с спасибо админам за подраздел карбюратор!
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2007, 16:16:30 от Т-80
Рекомендуем почитать по теме хх обороты 900-2500(фото)
dlin
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 12:46:31 »
привет.
у тебя сейчас пуск на холодной нормальный?
Т-80
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 18:04:56 »
нормальный
Гена
« Ответ #3 : 22 Августа 2007, 23:08:21 »
так отчего на холостык обороты скокали
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 23 Августа 2007, 00:48:53 »
а расход?
Т-80
« Ответ #5 : 23 Августа 2007, 02:40:16 »
потенциометр.
Т-80
« Ответ #6 : 23 Августа 2007, 02:46:08 »
а расход?
первые два дня(точнее ночи) летал тапка в пол.около 15 литров.
сеичас 10-12 по городу 1-25 30,2-50,3-70,4-90,5-110 быстрее не езжу подвеска в хлам,неустоичива.
точнее скажу позже.
у меня позавчера появилась трабла-спидометр периодически отключается.ненадолго но все равно неприятно,засечь пока не удается.сделаю отпишусь.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 23 Августа 2007, 10:16:02 »
Молодец. поздравляю.
А можешь выложить фотки какие шланги куда подключать. Я просто реально не знаю что куда, так как мой родной карб в багажнике лежит а вместо него предыд хозяин вколхозил от ТАЗа.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 23 Августа 2007, 10:32:39 »
Пожалуйста посоветуйте книжки, с путевым описанием где, что и как или ссылочку дайте.
У на с тут просто нету в свободной продаже, но под заказ привезти могут
dlin
« Ответ #9 : 23 Августа 2007, 11:12:31 »
вот /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9saXRfa2FyYi5odG0=
Гена
« Ответ #10 : 23 Августа 2007, 11:43:40 »
интересно а если бензаносос плохо кочает может двигптель на холостых колбасить
  • Репутация +53/-17
« Ответ #11 : 23 Августа 2007, 15:59:20 »
Спасибо большое.
Однако может кто-нибудь выложить подробные фотографии моторного отсека с карбюратором, чтобы было видно от какого штуцера и куда идут шланги.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #12 : 23 Августа 2007, 16:03:23 »
Скажите а система, показывающая интервалы технического обслуживания по электрике как-то связана с карбюратором?
У меня с тазовским карбом индикаторы не работают. Но как говорит предыдущий владелец: "просто там все отключено".
« Ответ #13 : 25 Августа 2007, 01:59:00 »
Бляааа .........
Даже отдельный раздел создали. Читать не пробовал, подключать воображение??
Тазовский карб и индикаторы.....
Ты наверно - от армии косишь?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2007, 02:03:57 от ZoDъ
« Ответ #14 : 25 Августа 2007, 02:00:31 »
  • Репутация +53/-17
« Ответ #15 : 25 Августа 2007, 09:32:29 »
Бляааа .........
С родным карбом индикаторы тоже не заработали.
А вместо того чтобы цепляться можно было и помочь как-то, раз умный такой.
« Ответ #16 : 25 Августа 2007, 15:27:53 »
cспасибо за комплимент )))
Нужно принимать во внимание, что по фото отсека подключение шлангов не разглядишь, либо это будет МНОГО фото со стрелочками.
На словах схему давно привел выше.
О картинке - гдето на форуме ссылка на книжку была 47Mb, в pdf.*
оттуда и картинка:
« Последнее редактирование: 29 Августа 2007, 01:23:20 от ZoDъ
  • Репутация +53/-17
« Ответ #17 : 25 Августа 2007, 18:40:05 »
оттуда и картинка:
http://webfile.ru/download.php?id=1508644
За ссылку конечно спасибо, я такую картинку уже видел. просто не все до конца ясно. мы хоть и пытались по ней все подключить, но видно все равно напутали что-то.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9ODMyNS4w
« Ответ #18 : 26 Августа 2007, 01:39:52 »
раз видели схему - напутать невозможно.
исчи неисправности отдельных компонентов/сначала разбери, почисти
пропиши в профиле свое местонахождение
Т-80
« Ответ #19 : 29 Августа 2007, 00:36:34 »
могу сфоткать моторный отсек ,но что ты там увидишь?
подключал по книжке которая отсканирована на саите,у меня такая есть.вроде все ясно там
Т-80
« Ответ #20 : 29 Августа 2007, 00:55:34 »
а расход?
60 литров от петербурга до клина ночью,включая гребаную новгородскую дорогу.
« Ответ #21 : 29 Августа 2007, 01:24:18 »
  +100 +++++
  • Репутация +53/-17
« Ответ #22 : 29 Августа 2007, 16:14:22 »
Это было бы здорово. Особенно если со снятым корпусом возд фильтра и с разных сторон. Интересуют именно ракусы на которых видно какй шланг куда подключается. И подключение электромагнитного клапана. Если можно конечно
« Ответ #23 : 30 Августа 2007, 23:57:18 »
А цель посмотреть на выложенные в очередной раз фото или разоброаться в том что куда у себя подключать?
    ЗЫ И правдо говорят - комуто нравится смотреть/наблюдать за процессом со всех ракурсов, другие предпочитают слушать.
Т-80
« Ответ #24 : 31 Августа 2007, 00:15:52 »
да можно...
но! у меня уже одиннадцать минут как д.р
сеичас пиво остынет которое я принес и в холодилиьник поставил и я уйду в дальнее плавание.
потом-разгребусь с з.ч которые я надыбал и только потом я полезу под капот(мне досталось еще 2 карба,буду мерить)
если ты неделю подождать готов-пожалуйста
