Автор Тема: Ужасно рычит машинка  (Прочитано 4366 раз)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« : 11 Октября 2011, 22:54:14 »
В общем тема такая. Сегодня внезапно машина стала "РЫЧАТЬ". Совершенно без причинно. То есть еду я спокойно 60, потом 80. И тут ни с того ни с сего начинает рычать, как будто "перделка" стоит. Ощущение, что еду на "тюнингованной" 9ки. Не могу понять почему. Весь день её рассматривал заведенную, но никаких косяков в глушителе нет на вид. Да и звук выходит скорее не сзади, а а районе ног, под салоном... Ну или под капотом... Не понятно... И ещё, когда газ отпускаю, а сцепление выжимаю, секунду слышу "быг-быг-быг". И машинка тянуть перестала. Оборотов много, а скорости меньше (на 3 скорости на 2,5 тысячах 50 км, а было 60). И на холостых стало 600-700 оборотов, а было 900-1000... Что это может быть?
  • BMW E30, 318, M10B18, 1984
Машина сама выбирает себе хозяина
Рекомендуем почитать по теме Ужасно рычит машинка
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 01:24:35 »
может коллектор дриснул!!
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 06:48:05 »
зажигание настрой, слишком позднее стоит
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 09:40:48 »
Резонатор внутри жив?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 09:47:46 »
штаны прогорели или прокладка выпускного
  • ...touring 93'
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 12 Октября 2011, 10:09:27 »
А от чего прокладка прогореть может? Просто до меня хозяин менял прямо перед продажей (на враньё не похоже, так как покупал он её при мне)))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 10:29:46 »
Ну например если пркладка Г или плохо притянул её. :) Скорее всего прокладка, хотя и коллектор бывает лопается. Про зажигание тоже согласен - проверь, может съехало, при этом могло стрелануть в выпуск...
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 10:54:56 »
у меня штаны всегда прогорают, в месте крепления к коллектору)
визуально не видно,а если снять глушак-все станет ясно)
  • ...touring 93'
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 10:58:55 »
Крепление штанов к КПП на месте? Из за его отсутствия может надламыватся и прогорать...
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 11:00:04 »
вот только щас повесил) крепление постоянно отлетало
  • ...touring 93'
« Ответ #10 : 12 Октября 2011, 11:05:36 »
Ну может теперь перестанет прогорать. :)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 12 Октября 2011, 12:04:15 »
какая прокладка? какие штаны с резонатором? вычо!?  у него обороты на 40% упали, изза штанов такого небывает..
« Ответ #12 : 12 Октября 2011, 12:18:25 »
тогда надо пояснять,что такое "РЫЧАТЬ"
звук прогоревшего глушака и младенец узнает
  • ...touring 93'
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 12 Октября 2011, 15:13:02 »
да полюбому у автора сбилось зажигание(либо шланг с опережения слетел, но сомневаюсь), какраз холостые упали, тянуть перестала, звук басовый из глушака.. все сходится.. крутите трамблер!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #14 : 12 Октября 2011, 16:33:28 »
+1, скорее всего или свечи.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 16:36:06 от FenixPK
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #15 : 12 Октября 2011, 16:34:05 »
вот это ближе кистине... как лечить? в каком смысле "крути трамблер"?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #16 : 12 Октября 2011, 19:29:31 »
Да ну, просто так. ни с того ни с сего.... сдаётся мне одним покручиванием трамблёра неободётся, ну или по крайней мере бензина будет кушать больше.... может какие контакты в трамблёре стёрлись?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 12 Октября 2011, 19:38:27 »
сожги её нах, чтоб не рычала....
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #18 : 12 Октября 2011, 22:51:08 »
Реально. Еду спокойно 80 по городу. Начинаю набирать до 90 и она рычит ужасно. А сейчас, когда сцепление нажимаю или на ХХ пердит, аж стреляет почти... И рёв стоит на всю округу. Мне, конечно, приятно, что мою машинку провожают взглядом, но не от самой машинки, а от "тракторного" шума...
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #19 : 12 Октября 2011, 22:52:13 »
трамблёр жив. По крайней мере на предмет осмотра. Крышку крутил, не меняется ничего...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #20 : 13 Октября 2011, 02:55:44 »
Вот и я думаю, что трамблёр тут непричём, что то я сразу не прочитал, стрельбы в глушитель это скорее клапан чем неправильное зажигание, хотя.... постоянно стреляет? или только когда скидываешь газ? у тебя наверно клапан прогорел или треснул, до этого неслышно было, а щас от того что в выхлопной системе догорало то что вылетело из цилиндра через дырявый клапан прогорела сама выхлопная система, вот отсюда и внезапный грохот... а на стрельбу с глушителя ты наверно раньше внимания не обращал, тихо это происходило...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #21 : 13 Октября 2011, 03:00:01 »
я выше написал что контакты... если им конец пришёл, то хоть как не крути... они так и будут плохими пока не почистишь или не заменишь... надо вскрывать, единицы профессионалов могут точно на слух неисправность определить, а тем более по описанию, тут возможные неисправности можно подсказать...  А вообще то знаешь? у меня на девятине раньше был один случай, стала тупая... я давлю в пол, а она вообще не набирает обороты, потом набрала определённые и ощущение что за жопу держат... кое как разкочегарил доехал до дома но всё равно дёргало немного... оказалось что две свечи из четырёх через раз искру давали....    А у тебя в работе перебои есть? троит двиг?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #22 : 13 Октября 2011, 09:32:34 »
а кстати карб или джетроник стоит?
и крутить нужно не крышку, а весь трамблер, сначало в одну сторону милиметра на 2-3, потом в другую, и каждый раз смотреть как себя ведет машина, начала тянуть или нет. крутить начинай сначало против часовой стрелки. если у тебя крышка крутица ОТДЕЛЬНО от трамблера - выкинь крышку и покупай новую.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #23 : 13 Октября 2011, 10:25:46 »
Раньше был небольшой шум в работе двигла. Люди говорили "надо клапана отрегулировать". А сейчас подтраивает малость. В общем завтра-послезавтра на СТО и там отпишу что к чему. Огромное спасибо всем.
« Ответ #24 : 13 Октября 2011, 10:41:32 »
Про клапан интересная версия...
