Автор Тема: Вот такая Е30 теперь у меня (обновление 19.05.2013)  (Прочитано 12131 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #100 : 01 Сентября 2012, 17:31:53 »
Разобрал стойку амор был умерший
гайка была отгручена из-за этого был насмерть убит отбойник
Аморы мои не подошли были 51 (если кому надо продам)
пришлось ездить и искать по  городу
не где не было (кузбас,магазы по городу)
в одном местебыли но стоили по 1800 коябы вроде но достаква к вечеру либо в понедельник.
потом в инете нашел на сайте винкоде.рф себе патрон
купил BILSTEIN PTE3132 был один в наличии и взял его за 1340
второй под заказ 1550
в екзисте такой стоит 2 109,44р
поставил его и поставил новый отбойник
поменял также на каждой стороне - Стойка стабилизатора и Втулка стабилизатора
Сален блоки решил чуть попозже поменять когда на второй стороне буду патрон менять.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2012, 17:53:05 от Demon_lg
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
Рекомендуем почитать по теме Вот такая Е30 теперь у меня (обновление 19.05.2013)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #101 : 01 Сентября 2012, 19:02:18 »
Федь,ты как сделаешь скажи 4е как по деньгам встало,мне всю переднюю подвеску менять надо,руки не доходят,вот вот соберусь.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #102 : 01 Сентября 2012, 20:55:58 »
Пока без новых шаровых и одного патрона вышло 2600
Если брать амор на лево это плюс 1500
Поставлю салинблоки позже все у меня подвеска пере рана
Если менять шаровые то самые простые по 300 - 400 р за штуку их надо 4
Если поставить все это то будет вся новая подвеска
Ну плюс еще если сам салинблоки не будешь выпресовавать и запресовывать +300
В запасе лежат новые рулевые тяги но это буду менять когда зап засти на рейку выточу новые
  • Репутация +15/-3
« Ответ #103 : 01 Сентября 2012, 21:58:03 »
9 думал больше будет...хотя бы примерно знаю теперь,спасибо...
Теперь у меня еще одна беда,полностью потух ксенон  в ближнем,система там хер поймешь какая,половина проводов перемотана,смешано родные с хер поймешь какими... Как узнать розжиг сгорел либо лампо4ка сама,прозвонить можно нет???
  • Репутация +15/-3
« Ответ #104 : 01 Сентября 2012, 22:02:47 »
а еще меня добило сегодня  то 4то,тот дат4ик бенза который я взял на разборке также не работает..... :(
  • Репутация +6/-0
« Ответ #105 : 01 Сентября 2012, 22:08:00 »
вот то что я заказывал
брал из ходя из форума почитав
то что дешего не значит плохо
и даже если протрется и сломается не жалко купить и поменять
Autlog  FT1184  Стойка стабилизатора = 418,86  (за 2 штуки)
Delphi TD343W Сайлентблок = 448,54 (за 2 штуки)
Febi 01828 Отбойник амортизатора =  258,02 (за 2 штуки)
Meyle 300 313 3111 Пыльник амортизатора = 170.68 (за 2 штуки) можно не брать если старые нормальные
Optimal F8-5118 Втулка стабилизатора = 101.76 (за 2 штуки)
BILSTEIN Амортизатор передний масляный  1340 (за 1 штуку)
Шарове среднии редко умирают, умирают переднии
но тебе проще заехать в сервис и проверить их или машину на домкрат и монтировкой проверяшь их.
По ксенону езжайка ты или звони тем кто его ставил
телефон тебе давал его
Кстати ты так и не ответил что хорошего и плохого тебе расказали.
ЗЫ..... проехал по злачным местам дорожного покрытия в автозаводеб подвеска работает замечательно
Полицейские опять не сташны и дорогу из гравия нормально проезжаешь.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #106 : 01 Сентября 2012, 22:09:48 »
есть простой способ роверить
берешь тестер и смотришь сопротивление если оно показывет
то идшь в сторону приборки и проводов
  • Репутация +15/-3
« Ответ #107 : 01 Сентября 2012, 22:14:48 »
судя по тому как сделано щас, то я не хочу гнать туда же,завтра попробую поставить другой ксен,у друга лежит аж 2  штуки...по поводу ходовой закажу у друга,пусть везет,буду делать...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #108 : 01 Сентября 2012, 22:16:27 »
мы с Борей пол дня мозги делали над етой херней, он туда и тестером и не тестером, все как то хер поймешь...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #109 : 01 Сентября 2012, 23:12:01 »
там постая система индукции
проводка проверяется просто - замыкаешь контакты
должно получится сопротивление 0 и у тебя на приборке загорится что нет бензина
если так выходит то проводка и и приборка впорядке
если нет то проверяй проводку и приборку
датчик проверяешь просто - тестером проверяешь сопротивление преревернув его квер ногами чтобы попловок упал
если показывает не ноль то все сним впорядке.
Если влюбом положение попловка 0, то датчику хана
разбираешь попролвок и проверяешь нихромную нить и контакт соприкосновения лимистков попловка и нихрома.
эт я тебе как электромеханик и электронщик советую.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #110 : 01 Сентября 2012, 23:20:27 »
судя по твоему описанию примерно тоже самое мы и делали))))тот старый дат4ик показывал полный бак,замкнуло 4е то видимо,а тот кот щас стоит постоянно  20 - 22 показывает...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Городец,Нижний Новгород
« Ответ #111 : 02 Сентября 2012, 11:04:26 »
у меня датчик есть)))
  • 318i 1989 m40 седан - продана , 525i е34 механика -продана ;SGV 2.4 авт; seat 1.9 tdi 6мкпп ARL
  • Репутация +15/-3
« Ответ #112 : 02 Сентября 2012, 20:25:49 »
какой именно???кот отдельно идет или собирается во едино  с конструкцией насоса???
  • Репутация +14/-0
« Ответ #113 : 03 Сентября 2012, 00:30:25 »
наверно который с насосом, а если отдельно, то у него внешний насос
  • Репутация +6/-0
« Ответ #114 : 03 Сентября 2012, 22:27:24 »
Пришли мне 5 карбиков
весной посталю на новую резину)))
  • Репутация +15/-3
« Ответ #115 : 04 Сентября 2012, 10:05:21 »
у меня тот кот вместе с насосом ставится...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #116 : 08 Сентября 2012, 17:46:27 »
Отрегулировал сегодня клапана. Стало тише
Поумерил компрессию у 1 и 2 цилиндра 9,8 у 3 и 4 цилиндра 10
Движкок менять не буду походу.
На следующей неделе закажу и поменяю цепь и натяжител
Как показало сегодня цепь у меня растянута и натяжитель стерся
  • Репутация +15/-3
« Ответ #117 : 08 Сентября 2012, 18:29:43 »
сам регулпровал или гонял куда??если так то 4е по 4ем???
  • Репутация +3/-2
« Ответ #118 : 08 Сентября 2012, 19:15:52 »
у тебя же м40 )))) тебе это не надо))))))
  • 316 m10b18 Coupe 1986 разбита и в разборе; 318i m40b18
  • Репутация +15/-3
« Ответ #119 : 08 Сентября 2012, 20:20:28 »
убедил)))))))))))))))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #120 : 08 Сентября 2012, 20:36:27 »
Делал сам а по цене тебе уже ответили)))))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #121 : 12 Сентября 2012, 16:08:15 »
Заказал вчера все по ГРМ + цепь масло насоса
В выходные буду меняь если яма будет свободна.
BMW   07 11 9 921 431   Гайка
BMW   11 14 1 727 980   Прокладка
BMW   11 14 1 727 981   Прокладка
BMW   63 12 1 378 369   Втулка
BMW   64 11 8 377 824   Кольцо уплотнительное
Corteco   12013416B   Сальник
Febi   6564   Пробка сливная поддона картера
Febi   7713   Планка направляющая цепи ГРМ
Febi   9278   Цепь масло насоса
Febi   9339   Цепь ГРМ
Febi   27532   Кольцо уплотнительное
Meyle   3001131101   Планка направляющая цепи ГРМ
Reinz   70-19745-10   Прокладка крышки двигателя
Reinz   70-19746-10   Прокладка крышки двигателя
Starke   181-352   Клипса
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 16:16:43 от Demon_lg
  • Репутация +6/-0
« Ответ #122 : 15 Сентября 2012, 21:53:24 »
УРА Я ПРОЗРЕЛ И ВИЖУ ДОРОГУ  :D
Сменил лобовуху
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Нижегородская обл., Арзамас
« Ответ #123 : 19 Сентября 2012, 08:18:19 »
поздравляю. Хороший агрегат)
  • BMW E30, 320i, M20, Sedan, 1984
Катаюсь в своё удовольствие)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #124 : 22 Сентября 2012, 15:02:56 »
Сменил лобовуху
когда же ето 4удо со мной свершится)))
