Автор Тема: Помогите снять декоративные хромированные накладки на крыше... РЕШЕНО!  (Прочитано 5264 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 14 Октября 2011, 17:28:48 »
...которые идут над дверными проемами, по кромке крыши получается. Там большая и маленькая части, которые соединяются замком.
Дело в том что они ну оч тяжело снимаются с кузова(( думаю что может я что-то неправильно делаю? >:( ???
Они как бы обжимают металлический выступ, на котором держатся и так плотно, шо просто караул... Чувство такое что после съема они обратно не встанут потому что придется их немного разогнуть. Думаю, практичные бургеры как-то предусмотрели простой метод их съемки.
Расскажите как сделать это правильно, пожалуйста!
заранее всем спасибо ^-^
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 17:24:04 от Mamont
Рекомендуем почитать по теме Помогите снять декоративные хромированные накладки на крыше... РЕШЕНО!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 14 Октября 2011, 18:18:49 »
Если стоишь с водительской стороны, то сдвигаешь замок вправо, если с пассажирской, то соответственно влево. Далее, аккуратно начинаешь поддевать сам молдинг, постарайся его освободить до изгиба, потом можно попробовать осторожно потянуть его вверх, что бы немного сорвать его с места, и далее снова поддеть оставшуюся часть. Чем аккуратнее будешь снимать, тем меньше шансов его погнуть. Внутри этих молдингов стоят скобы, вот они то и не дают ему соскочить, они могли просто немного приржаветь к шву. Я так снимал. Пробуй, удачи.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 18:20:42 от FenixPK
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 18:35:09 »
У меня скобы стояли только на передней части этого молдинга, которая крепится к передней стойке крыши. Кроме аккуратного выдергивания поддеванием другого метода их снятия я не знаю. Когда передняя часть молдинга освобождена, его надо оттопырить в сторону и снять с собственно крыши. На самой крыше он держится на кантике, край которого загунт вверх. Поэтому при оттопыривании верхнюю кромку молдинга надо как бы завалить в сторону центра машины.
Гнуть молдинг категорически нельзя, выпрямлять потом очень тяжело и полностью ровным его уже не сделаешь.
Приезжай, отковыряю :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 18:37:37 от Abra
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 14 Октября 2011, 18:42:06 »
Мне вот тоже интересно как его снять непокоцав, и ещё интереснее как его потом надеть не поцарапав крышу! С донора снимали струдом и на машину товарища ставили через Ж как-то - мне результат не понравился.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 18:44:51 »
+1, точно, забыл сказать, что начинать поддевать надо спереди.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 18:45:56 »
Ты имеешь ввиду не покоцать сам шов, что ли?
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 19:15:16 »
Ну если это шёв, то да! В общем кромку водостока. Точнее краску на ней...
Вообще когда их рассматривали, у нас с товарищем возникло подозрение, что они на заводе обжимаются уже в насаженном виде. Там есть несколько мест где видно обжатие.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 19:17:08 от Victor I
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 19:21:59 »
2FenixPK
Спасибо! Я примерно также и снимал вчера, но очень туго они идут. Буду ковырять сегодня еще)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 14 Октября 2011, 19:28:20 »
Если они ни разу не снимались или приржавели скобы, то конечно будут идти туго. Снимешь, никуда они не денутся, только без фанатизма и все будет путем  ^-^.
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 19:28:57 »
2Abra
А ведь точно, я его не пробовал заваливать к центру! Попробую вечером обязательно. Спасибо тебе огромное, о мудрый! :)
Единственное что - у меня как раз спереди то молдинг очень быстро соскочил, как будто он там не был закреплен. А сзади наоборот как прикипел...
Приехал бы к тебе, да машинка стоит в гараже уже без капота\крыльев\бамперов и сегодня лобовое сниму) готовлю к покраске прост))
Но я к тебе обязательно прикачу! за креплением глушака... :-[ навалилось масса других проблем и на глушак я забил и забыл))
« Ответ #10 : 14 Октября 2011, 19:31:41 »
Я вот вчера тоже начал склоняться к такому выводу... Таких мест  насчитал ровно 5
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 19:52:27 »
Вот где бы инструмент взять для обжима?!
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 22:44:14 »
изготовить?
  • м52 2.8
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 22:53:25 »
изготовить?
Хм. Чертёж тогда нужно, что-бы представлять как он устроен.
« Ответ #14 : 14 Октября 2011, 23:05:45 »
самостоятельно изобрести можно. либо забить ожидая чертежей всю жизнь
  • м52 2.8
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #15 : 14 Октября 2011, 23:54:51 »
Снимаются они довольно просто и легко. И ставятся просто как и многое у бюргеров :) .
Начинать нужно с передней стойки, сместив замок к задней части авто. Замки на стойке, которые держат молдинг, обязательно поджимать отвёрткой!!! иначе они сломаются или молдинг покоцается. После снятия с передней стойки аккуратно выворачивается к верху и снимается.
Удачи.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 00:08:08 от Garik67
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #16 : 23 Октября 2011, 17:17:53 »
Прошу прощенья что долго не было - был далеко, на похоронах... Ну да не об этом.
Снял я эти №!";*№ молдинги! Все как мы здесь и писали - НИЧЕГО ОТЖИМАТЬ НЕ НАДО иначе потом молдинг не будет держаться!
Снимал так - сначала снял переднюю часть, что на передней стойке- он там сам соскочил, оч легко.
Потом сложнее - стащил его с горизонтальной кромки руками насколько смог (так чтобы не погнуть его),
а потом - внимание важно! - его нужно было провернуть по часовой стрелке, как бы выворачивая на крышу. Если начать его снимать то становится видно как он крепится и эти объяснения "на пальцах" становятся понятней)
Если вы его будете пытаться стаскивать по сантиметрам, не выворачивая ( как это делал вначале я и в итоге запорол один молдинг >:( ) если не вывернуть - погнете к собакам!
Не бойтесь его выкручивать, он именно так и снимается.
Еще раз огромное спасибо тем кто подсказал эту идею - Abra и FenixPK!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 17:21:25 от Mamont
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 23 Октября 2011, 19:16:08 »
Рад, что помог  ^-^.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #18 : 23 Октября 2011, 19:25:25 »
Значит я попутал с дверными молдингами  :-[   Там скобы без поджима точно ломаются ;)
 зы. не каждый день молд. снимаю  :)
