Автор Тема: Увеличение объема м20 б20  (Прочитано 5261 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« : 15 Августа 2007, 19:50:29 »
Всем привет!Кто знает с чего подходит колено на м20 б20 с большим ходом.Уж больно ход у него маленький...66мм уже не хватает.Заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме Увеличение объема м20 б20
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 20:46:29 »
Подходит от в23,в25, в27 выбирай. :) М21 еще
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 22:44:45 »
В23 и 25 по ходу с одинаковым ходом 76.8.Правильно?С дизеля вообще кто нибудь ставил?А вот б27,какой у него ход?
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 23:32:16 »
Нет у В23 76.8 и у в25  75, т.е. разный ход...с дизеля ставили, у В27 ход 81, У дизеля тоже 81
« Последнее редактирование: 15 Августа 2007, 23:35:01 от Serg010
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 23:38:27 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTU0MS4w и вообще не желаете сделать вот так? Но есть мнение что не выдержит блок.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 23:59:33 »
Спасибо за поправку!А если ставить колено от дизеля,то какие поршни и шатуны?
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 00:01:03 »
От в27 от него же и шатуны, а также шатуны от в20,23 только у в27 диаметр цилиндра 84 тут тем полно про это...
« Последнее редактирование: 16 Августа 2007, 00:05:34 от Serg010
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #7 : 16 Августа 2007, 00:06:03 »
Понятно ..Еду на разборку:)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 16 Августа 2007, 20:29:28 »
Сегодня был на разборке.Нашел колено с дизеля!Кто может ответить с чего ставить поршни(80 мм) и шатуны?С выше сказанного в27 не хоца блок точить...А с дизеля поршни с шатунами на моем блоке будут выходить на 15мм.Или же точить метал прокладку?Посоветуйте пожалуйста!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #9 : 17 Августа 2007, 00:17:45 »
Неужели никто незнает?Посоветуйте..Стоит ли вообще брать с дизеля?
« Ответ #10 : 17 Августа 2007, 00:25:35 »
Я бы с дизеля не стал колено на них мощинее, а вот поршни как мне кажется расчитаны на более низкую раб., температуру.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 17 Августа 2007, 01:01:49 »
Я понимаю...Во 1х меня радует у дизеля ход 81!!!А вот как сделать что бы поршни не торчали?Может прокладку метал подсунуть?
« Ответ #12 : 17 Августа 2007, 09:41:08 »
Без расточки не выйдет..это раз. Во вторых если не хочешь точить, заказывай тогда кованные поршни. Стоят они как новые оригинальные. Сделать можно любой размер. По вопросам прокладок это не ко мне, и вообще если ставить толстую прокладку без разрезной шестерни не обойтись. Фазы уйдут...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2007, 09:42:40 от Serg010
BadVik
« Ответ #13 : 17 Августа 2007, 10:13:35 »
не только без разрезной. Разные головки блока, разные формы камеры сгорания, какая будет СС - хз, не станет ли хуже - факт неизвестный. Немцы боятся этой переделки как огня. Но если есть возможность - поробуй, развей миф, мы чем можем подможем :)
Как бы не оказалась смеси для такой камеры многовато... будешь а то только на 98 ездить да с плавящимися постоянно поршнями и клапанами :)
« Последнее редактирование: 17 Августа 2007, 10:17:05 от BadVik
« Ответ #14 : 17 Августа 2007, 10:33:21 »
Если есть настроение и деньги заморачиваться - заморачивайся с дизельным коленом... но проще колено и поршни от 2.3 поставить и забыть и ехать будет гораздо лучше чем 2.0... и переделывать главное ничего не надо.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #15 : 17 Августа 2007, 10:49:22 »
Спасибо за советы!!Жалко с дизелем много заморочек..Я тоже думаю что надо остановиться на 2.3.А если все же расточить под 84 и поставить колено с поршнями и шатунами от 2.5?Без переделок встанет?
« Ответ #16 : 17 Августа 2007, 11:43:13 »
чесно не подскажу , потому как не знаю....
« Ответ #17 : 17 Августа 2007, 12:28:42 »
встанет без переделок, только повторюсь мнение по расточке 2.0 в 2.5 диаметрально противоположные, я еще не растачивал блок (точить буду точно). Я сторонник мнения что ни чего страшного не произойдет.Да еще...голову и коллектор тоже надо по хорошему с 2.5
« Последнее редактирование: 17 Августа 2007, 12:33:09 от Serg010
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #18 : 17 Августа 2007, 12:43:49 »
Голова 2 и 2.5 чем отличается?Клапана больше?Кстати мозг,форсунки и бензонасос тоже придется ставить от 2.5?
« Ответ #19 : 17 Августа 2007, 13:00:39 »
больше клапана, впускные окна,заслонка больше...мозг и форсунки тоже желательно, бензонасос у всех одинаковый
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #20 : 17 Августа 2007, 13:08:53 »
Спасибо огромное!!!Теперь развеялись все мои сомнения.
BadVik
« Ответ #21 : 17 Августа 2007, 16:59:08 »
есть на форуме тема, 2,7ай ит.д. там все эти вопросы подняты, мы там очень много дискутировали и про увеличение обьема и Сердж рассказывал про свой проект. ищи
romikvet
« Ответ #22 : 19 Августа 2007, 18:37:02 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA0 вот же есть описание моторов м20
« Ответ #23 : 19 Августа 2007, 20:11:28 »
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #24 : 19 Августа 2007, 20:20:04 »
Спасибо за ссылку до сих пор думаю...
