Автор Тема: Увеличение объема м20 б20  (Прочитано 5308 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #25 : 20 Августа 2007, 21:39:34 »
Извините за тупость!Просто хочу до конца разобратся.Итак на моем блоке:колено с дизеля,шатуны мои и поршни с 2,7е.Накрываем башкой 2,5... При таком раскладе поршень не будет выходить за пределы блока?Подойдет ли мозг от 2,5?И сколько примерно будет сил на выходе?
Рекомендуем почитать по теме Увеличение объема м20 б20
romikvet
« Ответ #26 : 20 Августа 2007, 22:30:36 »
маленькое отступление от темы. была давно копейка таз. сносился вал до предела . нужен был новый . на копейку двиг тогда было трудно найти нормальный . посоветовали вал от тройки ( у копейки ход 66 , у тройки 80) . было предложено два варианта - либо проставка под головку , либо укороченные шатуны . взял проставку ( шатуны на заказ были и оооочень долго ждать )собрали мотор . ездил , но не долго - резко упала компрессия в одном цилиндре . разобрали - поломались кольца в этом цилиндре . купил на один , собрал , через 5 тыщ опять , но в другом цилиндре . разобрал его - смотрю на поршень , а он же выходит выше из блока на 7 мм , так он об верх блока стачивался . Нашел вал от копейки собрал ..........
так вот - блок на сколько я знаю пониже на двух литрах , чем на 2.5 и 2.7 .
А точить с 80ти до 84 я бы не рискнул - стенка тонкая останется .
А вот если ещё на блоке от 2х литров вставить вал с бо"льшим ходом и с коротшими шатунами - будет нагрузка на стенку поболее , чем при стандарте - может и проломить .
Да скорей всего проломит !!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #27 : 20 Августа 2007, 22:58:50 »
Неужели никто не точил до 84?Что получается что колено с 2.3 только надо ставить на мой блок?А если высота блоков 2 и 2.5 разная то колено с поршнями и шатунами от 2.5 не поставишь на мой блок,правильно?
romikvet
« Ответ #28 : 21 Августа 2007, 01:48:30 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTU0MS4w почитай , может что-то полезное вычитаешь.
шатуны на 2.5 длиной между центрами 135 мм . на 2.0- 130 мм.
 вал на 2.3 имеет боольший ход , шатуны там 130мм , только в поршне отверстие под палец смещено , поэтому поршня не выступают над блоком
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #29 : 21 Августа 2007, 11:02:39 »
Спасибо я уже это читал.Вот поэтому и появились такие вопросы.По ходу просто надо самому все реально ставить и смотреть!
  • Репутация +26/-1
« Ответ #30 : 21 Августа 2007, 20:46:20 »
В общем, если сильно хочется - то мотор М20В20 можно с делать до 2.4 литра. Для этого - колено 81 мм (дизель или ЕТА), шатуны от 2-хлитрового, поршни колхозятся от ТАЗа на 82 мм (лучше МАМИ, сток выкидывается через 20 000 км)... Точить до 84 мм можно, но очень недолго - больше 30 000 в нормальном состоянии этот мотор не отходит, дальше агония будет...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #31 : 21 Августа 2007, 21:20:27 »
Shark-e21 что такое МАМИ?Сколько поршни такие стоят?И мозги надо менять?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #32 : 23 Августа 2007, 22:57:15 »
МАМИ - это контора в Москве, производит поршни для ТАЗа, ковка и неплохого качества. .По размерам - подходят на 82мм от 16-клапанного ТАЗа.. Брать приходится 2 комплекта (2 поршня остаются "про запас").. Вот только не помню ,под какой коленвал, если по ВАЗу считать... Я пришёл просто в контору, которая тюнингом у нас занимается и перемерил хренову тучу поршней и выбрал подходящие... Поршни стоят примерно 12 тыс. за 2 комплекта...
Мозг? Мозг лучше поставить программируемый и забыть о всех проблемах по мозгу....
