Автор Тема: Сел аккум  (Прочитано 8959 раз)
Alexa
« Ответ #50 : 28 Октября 2011, 12:54:12 »
ну если лампочки не горят, значит умер...
Рекомендуем почитать по теме Сел аккум
x-500
« Ответ #51 : 28 Октября 2011, 14:05:41 »
если лампочки не горят, - єто всего лишь означает, что они не замкнуты в цепь с источником питания или имеют большУю мощность.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #52 : 28 Октября 2011, 16:04:53 »
Акум 75 а/н 5 днеи не завадил здох в ноли, ни какая лампочика не горела. Акуме 2 годика, просто долил електролит 0,5 л до уровня в все банки вот и все. Если что мерии плотности, но не думаю что он здох в момент.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #53 : 18 Декабря 2011, 04:40:08 »
вобщем сел аккум, но! друг (который помогал все это дело) сказал что скорее всего генератор сдох. Признак - снимание клеммы плюса приводит к отключению электрики или глушению мотора (забыл уж чему точно), а он сказал это как раз признак. При этом горит лампочка (она и горела, после починки, до этого не горела) аккума красным. То есть мы поставили другой аккум все заводится и работает. Но походу он не заряжается от движка. Ваши мысли по поводу господа! Спасибо!
P.S. Добавлю что была авария до которой все было норм, после нее установили в том числе новый аккум и стала гореть лампочка. Тот кто делал (хозяин сервиса), честно об этом сказал и сказал что не в курсах изза чего.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 04:41:43 от Сардинка
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #54 : 18 Декабря 2011, 12:13:27 »
Больше не надо ездить к этому другу-электрику!!!!
На работающем двигателе клемы снимать НЕЛЬЗЯ!!!! замерять тестером (что такое тестер, описано выше)))))
  • Репутация +59/-4
« Ответ #55 : 18 Декабря 2011, 12:43:44 »
Больше не надо ездить к этому другу-электрику!!!!На работающем двигателе клемы снимать НЕЛЬЗЯ!!!! замерять тестером (что такое тестер, описано выше)))))
  Клеммы снимать Можно!Достаточно включить габариты с ближним!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #56 : 18 Декабря 2011, 14:09:04 »
да да да ))))))))))))))))) делал так много раз ) но один раз на 2104 взял да сгорел гена при таком раскладе , и лампочки дальнего света (включали дальний) после этого больше так не экспериментирую ))) не говоря уже о БМВ где электрика подороже будет, включая мозг )
« Ответ #57 : 18 Декабря 2011, 14:14:02 »
если горит лампочка о заряде аккума , то копать надо в генераторе, можно проверить просто - дай газу до 5 тысяч оборотов. если пойдет зарядка , значит неисправность контактах либо в гене, диодный мост вроде , либо регулятор. в любом случае гену на диагностику. но вообще всё это пустой разговор пока не измерили тестером нормально заряд аккума, хотя бы напряжение в сети когда мотор работает и когда не работает - если все это одна и та же величина то ясен пень от аккума все работает.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #58 : 18 Декабря 2011, 15:55:55 »
вот блин, а что может быть?
  • Репутация +6/-13
« Ответ #59 : 18 Декабря 2011, 15:56:28 »
так кто прав? свет вроде не включали
« Ответ #60 : 18 Декабря 2011, 16:06:05 »
есть мнение что можно отсоединять клеммы от аккумулятора предварительно нагрузив сеть , чтобы ток генератора в момент отключения не превысил резко допустимых значений , и не спалил регулятор напряжения на генераторе , и какую либо электрику на борту. я не знаю почему , но по факту уже видел два инцидента когда что-либо выходило из строя при таких переключениях. так-то можно, но осторожно. на бмв такой фокус тоже прокатывал. но повторять не решусь)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #61 : 18 Декабря 2011, 16:15:36 »
на чём основана эта теория о том что надо всё включать? ток генератора как раз и увеличится от включенных потребителей
  • м52 2.8
« Ответ #62 : 18 Декабря 2011, 16:32:49 »
не ток а напряжение. ошибся.
« Ответ #63 : 18 Декабря 2011, 16:36:22 »
напряжение? регулятор напряжения должен отдавать заданное значение в не зависимости от нарузки.
дак всётаки в чем вся соль? как работает регулятор напряжения? надо выяснить ато все применяют какие то теории сами не знают на чём основанные
  • м52 2.8
« Ответ #64 : 18 Декабря 2011, 16:46:06 »
Паша, Поиск рулит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22829&page=2 перечитай. думаю все поймешь. переписывать не вижу смысла. то что в теории там где-то что-то должно ,это все прекрасно , только не забывай что регулятор напряжения , как и предохранители не являются 100% гарантами безопасности. и вообще зачем тебе вникать в подробности - собираешься аккумуляторы на заведенной машине менять ? сказан правильный метод, указан неправильный . какой смысл лезть в дебри ?
« Ответ #65 : 18 Декабря 2011, 18:35:18 »
1. я не спорю что нельзя отключать аккум на рабочей машине
2. просто все советуют включить фары перед тем как сбрасывать а я вот спрашиваю не приведет ли это к более худшим последствиям чем не включая фар?
3. вообщем то один хрен включай фары или нет.
  • м52 2.8
« Ответ #66 : 19 Декабря 2011, 12:51:09 »
Суть как я понимаю в том, что при резком снятии аккума, а аккум это потребитель, всё что вырабатывается идёт на повышение напряжения, и регулятор тупо не справляется, что и приводит к выходу из строя электрики. Нагрузка в виде фар типо должна проглотить этот скачёк за счёт мощности потребителей. Но помоему это ничего не даст и генер один фиг может сдохнуть.
« Ответ #67 : 19 Декабря 2011, 12:57:18 »
согласен полностью. по крайней мере именно так я это себе представлял, и так описывает несколько других форумов инета ,те люди , которые не первый раз генератор видят ) ну я сам лично сумел сделать так что скинув клемму на 2104 у капитана одного (он попросил ему аккум переставить вот таким образом) у него дальний свет Н4 засветил как ксенон -белым-белым светом))) правда секунды две )))) и сдох ) и гена заверещал )))) ну..ничо не поделаешь - приказ есть приказ. сам захотел
  • Репутация +24/-10
« Ответ #68 : 19 Декабря 2011, 18:52:44 »
ТЕСТ:мерил волити на клемах акума и на генераторе, разница 3-4 волита, решение - клема "-" минус напрямую от корпуса двигла, зарядка -норма. Муки с акумом закончилиси, течи тока пока не искал, 2012 - год ремонта и починки електрики в 30-ке.
« Ответ #69 : 19 Декабря 2011, 20:46:37 »
вот это вот что за бред написан?
как первая так и вторая часть абсурд, зачем такое писать.
ты кажется до сих пор не знаешь что такое регулятор напряжения
  • м52 2.8
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #70 : 20 Декабря 2011, 00:33:50 »
Аккумулятор есть ни что иное, как емкостной фильтр, сглаживающий пульсации генератора. Генератор, как вы знаете, переменного тока, трехфазный. Номинальный ток он будет вырабатывать только на высоких оборотах.  Поэтому при снятии аккумулятора для электроники опасны пульсации выпрямленного трехфазного напряжения.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 00:59:15 от []riginal
  • BMW E30 316 M10B18L-Jet Coupe 10.1987 restyling, ВАЗ-2112
« Ответ #71 : 20 Декабря 2011, 02:14:42 »
развели очередной холивар...
  • Репутация +6/-13
« Ответ #72 : 21 Декабря 2011, 20:15:52 »
ну а если генератор сломанный то тогда пофиг?
« Ответ #73 : 21 Декабря 2011, 23:10:36 »
теоретически да )
  • Репутация +6/-13
« Ответ #74 : 22 Декабря 2011, 19:37:50 »
а если печку включить то она полностю за счет аккума будет работать? и воздух гнаться и нагреваться? (при сломаном Г)
