Автор Тема: Кто ставил вместо дизеля бензиновый двигатель!?  (Прочитано 5394 раз)
  • Локация: Алтайский кр. г. Барнаул
« : 17 Октября 2011, 06:05:11 »
Искал на форуме инфу по этому поводу, масса советов типа: "чини дизель, много гемора с гаи, много гемора вообще" , ни одного дельного. В общем есть бмв 324d без мотора и есть двс М20B25(мотрон) и кажется проблема будет только с подключением бензонасоса... или не только?
  • 1983г.в. купе, двиг М20В25 1990г.
Рекомендуем почитать по теме Кто ставил вместо дизеля бензиновый двигатель!?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 20:52:13 »
проблем будет куча
  • е34
механик
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 21:07:03 »
Можно по подробней(думаю "куча проблем" это твои домыслы, но не факт), например интересует вопрос: Насос на бензиновой 30-ки стоит под днищем соответственно туда к нему проведён провод, а на дизельном авто этого провода там нет, как запитать насос!?
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 21:22:04 »
Бензонасос ты можешьпоставить и под капот, что мешает? И проводатянуть ближе и менять, если что, удобней. Я сам так сделал, правда на е28. На насос массу возьм просто с кузова, а плюс с реле бензонасоса,которое будешь ставить.Номер его сейчас не вспомню
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 20:45:26 »
сам посмотри под капот дизеля и бензинового  машин + в салон + передаточные отнашения коробки и моста))
  • е34
механик
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 20:46:40 »
че вы к бензонасосу то пристали до бензо насоса еще долеко))
  • е34
механик
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 11:24:11 »
понятно.... что ничего кокретного ты сказать не можешь Стефан!
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 16:27:26 »
1. Баки одинаковые.
2. Дизельные авто у нас идут с обраткой, значит нужно просто изъять родной для 324 датчик и вставить бензонасос с датчиком. Проводка   под б/н это  2 провода, возможно они есть в косе, смотри в р.оне задней правой двери там через уплотнитель проводка на улицу выходит, это датчик спидометра и всё к топливной системе. Или протянуть 2 провода не проблема.
3. Топливный фильтр разместить под капотом.
4. Обратка такая же! А вот  подача по номеру своя, можно сразу новую магистраль положить или поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 16:32:44 от Gangsta
SANEK116
« Ответ #8 : 20 Октября 2011, 21:00:58 »
Дружище ставь бензин! у меня 320 ,вкладыш провернуло, поставил дизель, через 3 месяца откапиталил бензиновый. дизель слабый. окушки обгоняют сцуко!
x-500
« Ответ #9 : 21 Октября 2011, 10:50:10 »
когдато такое уже обсуждалось, сошлись на том что нужно заменить всю трансмиссию.....
SANEK116
« Ответ #10 : 21 Октября 2011, 19:47:04 »
на дизиле пятаки не покрутишь!
« Ответ #11 : 22 Октября 2011, 08:50:51 »
Двигатель с коробкой будет менятся, редуктор от 320-ой есть в наличии))) Спасибо
« Ответ #12 : 01 Ноября 2011, 21:52:01 »
давайте возвратимся к теме!!!я тоже ставлю м20 б25 на 324,какие провода нужно дополнять в моторной косе
  • 325i motronic
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #13 : 05 Ноября 2011, 05:46:13 »
Тебе ВСЮ моторную косу надо менять. Полностью. От разъёма моторной косы до коннектора форсунки. ВСЮ.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 15:07:56 »
С проводкой разобрался,но нет искры и подачи топлива(сигнала на форсунки)
  • 325i motronic
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #15 : 09 Ноября 2011, 09:08:40 »
если дизельный редуктор ненужен - продай - заберу, или обмен , могу дать редуктор 4.10 и коробка ZF от м20b20 есть  ;)
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +261/-59
« Ответ #16 : 09 Ноября 2011, 10:55:27 »
датчик положения коленвала смотри
е28 535
« Ответ #17 : 10 Ноября 2011, 00:01:00 »
поставил новый ДПКВ от волги,без изменений!!!!!!
  • 325i motronic
« Ответ #18 : 10 Ноября 2011, 02:11:13 »
у тебя есть разъем в проводке для импульсного датчика , который вешается на свечной провод, разъемы находятся рядом и ты их мог перепутать, так как они одинаковые
е28 535
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #19 : 16 Ноября 2011, 23:34:39 »
324 нормально пятаки крутит и на трассе не хило идет кушает мало это хоть и трактор, но бмв, и я не спорю что 320 гораздо резвее и спортивнее машина, но каждому то на что денег хватило:)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 23:36:43 от KOSTЯ
  • bmw324d e30 седан1986г
« Ответ #20 : 22 Ноября 2011, 14:47:39 »
что в нём такого что ты готов его купить да ещё и за доставку платить???
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #21 : 22 Ноября 2011, 15:11:56 »
решил проблему с искрой?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #22 : 23 Ноября 2011, 13:47:14 »
длинный он же, я не дрифтер мне само то
« Ответ #23 : 03 Декабря 2011, 09:20:18 »
3,45 такой же что и на 320 стоял...
« Ответ #24 : 06 Декабря 2011, 19:56:18 »
Двигатель воткнул проехал 15 км по трассе начал дергатся будто не хватает бенза заглушил немного накатом прокатился завелся еду всё ок, чуть проехал опять дергается обороты не набирает, заглушил постоял 3 мин опять всё ништяк. Машина с которой двигатель снял летала как ракета без каких либо проблем, потом 2 года стояла в гараже(арестованная). В чём проблема?
