Автор Тема: Беда с утренним пуском М40 (Решено)  (Прочитано 4666 раз)
dema1980
« : 17 Октября 2011, 10:50:12 »
Проблема с запуском авто после ночной стоянки... Запускается с полностью выжатой педалью и то иногде надо крутить долго, иногда раза с 30 запускается и держать 2 т. об. до полного прогрева... Потом в течении дня все отлично, даже если остынет все равно запускается сполпинка и холостой держит... Грешил на датчик температуры, поменял на аналог... Что может быть?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 10:06:45 от dema1980
Рекомендуем почитать по теме Беда с утренним пуском М40 (Решено)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 12:40:21 »
с 30 раза эт конеш жёстко , у мне прогревочных ваще нет , давление топлива как себя чувствует?
Vizor13
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 16:26:11 »
А без выжимания, есть разница?
1. Насос (обратный клапан насоса)
Проверка: а) манометром
                  б) после того как заглушил пережать подающую топливную магистраль под кузовом, ближе к баку струбциной, с утра снять и с полоборота завести) (если насос совсем не дохлый)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,36754.msg635288.html#msg635288
2...
пока так
dema1980
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 21:01:09 »
Так ведь она валит отлично, расход нормальный... Правда чтоли насос Или обратка?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 21:09:05 »
у меня похожее было - шланг от бензонасоса до медной трубки (в бензобаке) раскис и во время длит. стоянки бенз. стекал в бак , приходилось крутить по 2-3 раза (для создания давления в рампе) и после этого заводилась
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 00:36:59 »
такая же беда с утра,а в тичения дня все хорошо.скорей насосу кранты
Vizor13
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 09:33:35 »
Так утром же херово заводиться!!! (Если насос подуставший, он не может создать моментально рабочее давление за 3 сек.)
Иногда такие чудеса из-за него бывают!!!
Насос - сердце инжектора!
Проверяй...
П.С. Еще пишут на холостом ходу нестабилно начинает работать при долгой стоянке...
У меня так раз и захлохла после 5 мин х.х. но я тогда не обратил внимание на это.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 09:41:05 »
у м40 их как бы и не предусмотрено...
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 10:41:28 »
Если насос не способен накачать давление за 30 попыток, то он бы не ехал на верхах! А может уже и на низах. Это скорее тогда уж умер обратный клапан, который недаёт сливатся в бак бензу, или просто неплотности магистрали, и бенз вытекает.
Проверить легко - замкнуть насос вручную и через пол минуты заводить - если завелась легко, то в магистрале нету бензина по утрам.
Хотя помоему 30 раз это даже для этого случая много.
Vizor13
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 12:06:15 »
Так не пойдет!!!
Воздушные пробки образовавшиеся за ноч, убитость насоса все это влияет!!! Проверено на практике!!! :(
А вот струбцина сработала! 8)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 12:08:13 от Vizor13
dema1980
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 14:23:57 »
Думаю все-таки не бензонасос.. Вот я с утра сажусь в машину выжимаю педаль в пол первый прокрут - запуск держу 2т.об. и более, если после запуска отпущу педаль она загложнет и потом можно мослать 20-30 раз она даже не чихнет... А если не отпускаю ниже 2 т.об. до полного прогрева то и холостой норм и не колбасит....
« Ответ #11 : 18 Октября 2011, 14:25:02 »
стоп. какую педаль в пол ты держишь то ? не ГАЗ случаем ? этож.... ты его заливаешь сперва а потом маслаешь раз 20-30 , там и все 40 можно маслать если залил добротно.....
« Ответ #12 : 18 Октября 2011, 14:31:19 »
У меня такое было, когда кольца совсем кончились.
Синий дым в процессе утреннего запуска имеется? Масло уходит?
Vizor13
« Ответ #13 : 18 Октября 2011, 14:33:50 »
нутогда еще стоит посмотреть ДПДЗ и свечи поменять!
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 15:20:22 »
Во-во, мне то же самое советовали, но когда я это все поменял по третьему кругу, меня взяли сомнения :)
Vizor13
« Ответ #15 : 18 Октября 2011, 15:40:18 »
Ну давайте голову переберем, а потом будем думать дальше!)))))) ;D ;D
« Ответ #16 : 18 Октября 2011, 15:42:10 »
только ли голову .....
dema1980
« Ответ #17 : 18 Октября 2011, 16:15:06 »
Двигатель за 5 т.км масла ни грамма не сьел, весной голова поднималась, там в цилиндрах даже хон заводской видно :-) менялись все прокладки, сальники и т.д. Гидрик один только подзванивает... Дыма вообще нет... Ну только испарения белый..
  • Репутация +408/-228
« Ответ #18 : 18 Октября 2011, 16:22:02 »
как бы они есть, Вова
и должны быть
  • ...touring 93'
« Ответ #19 : 18 Октября 2011, 16:24:11 »
и должны быть
сколько ? 1000 ?
« Ответ #20 : 18 Октября 2011, 16:29:59 »
сколько ? 1000 ?
у меня зависит от степени холода на улице)
зимой 1200 около минуты...
прогревочные быть должны
  • ...touring 93'
  • Репутация +71/-34
« Ответ #21 : 18 Октября 2011, 16:30:45 »
а холстые на м40 как-нить регулируюца? там смотрю есть винтик , кот. при закручивании приоткрывает заслонку
  • Репутация +71/-34
« Ответ #22 : 18 Октября 2011, 16:31:37 »
а как сделать шоб они были? я- чукча
« Ответ #23 : 18 Октября 2011, 16:32:58 »
минуты ? у меня просто были обороты повышены какое то время , в районе тысчи зимой. но по сравнению с тем что происходит на джете 2.0 это вообще фигня а не прогревочные , на нём пока из синей зоны не выйдет - молотит как шальной.
« Ответ #24 : 18 Октября 2011, 16:34:32 »
минуты ? у меня просто были обороты повышены какое то время , в районе тысчи зимой. но по сравнению с тем что происходит на джете 2.0 это вообще фигня а непрогревочные , на нём пока из синей зоны не выйдет - молотит как шальной.
мне,чтоб выйти из синей зоны надо проехать км 5((( не знаю,что за хня
  • ...touring 93'
