Автор Тема: My White Power 325is (4-страница фото)  (Прочитано 26133 раз)
« Ответ #25 : 17 Октября 2011, 18:57:53 »
Автомобиль BMW 323i оригинал. Имелось ввиду, что довольно редкая машина с раздвоенным выхлопом и дисковыми тормозами с завода.
Оригинал (от лат. originalis - первоначальный) — первоначальный, подлинный.
Рекомендуем почитать по теме My White Power 325is (4-страница фото)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #26 : 17 Октября 2011, 22:14:46 »
снимай эти ужасные бампера лучше совсем без бамперов ездить чем с этим ужасом
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #27 : 17 Октября 2011, 23:30:35 »
А по мне задний не чего так.
  • 3-er e46 316i, е36 320 - готовится к свапу
BMW for JOY
  • Репутация +3/-2
« Ответ #28 : 18 Октября 2011, 08:35:23 »
Я и сам сначала категорично к этому обвесу относился, думал сразу менять...
но за 4 недели уже и привык к нему...
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #29 : 19 Октября 2011, 06:55:16 »
нормальные бампера,этож не от 15шки прилепили :D
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +3/-2
« Ответ #30 : 25 Октября 2011, 13:33:17 »
Вчера поменял рулевую, правда без ГУРа, но пробег 2000км , в общем новая. На ходу легко крутится.
Может, кто знает, что если поставить рейку без амортизатора рейки ( демпфера), есть подозрение, что руль будет легче крутится, но как оно может сказаться на остальном?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 20:22:24 от Dim0n
  • Репутация +3/-2
« Ответ #31 : 25 Октября 2011, 14:02:35 »
Фото салона. Сейчас правда, коврики уже стоят другие..с надписью BMW
  • Репутация +927/-379
« Ответ #32 : 25 Октября 2011, 15:41:48 »
на остальном не заметишь - быстрее крутить руль . не такой ватный , и легче крутится. ну может быть кочки в руль отдаются чётче. не знаю. но я увидел больше плюсов чем минусов.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #33 : 25 Октября 2011, 15:49:47 »
Спойлер зендер?... нету номера на выдвигающемся плавнике случаем?.. а то такой же есть но с ломанным спойлером. и реально у вас там найти аналогичный живой всборе спойлер?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #34 : 26 Октября 2011, 09:25:54 »
От предыдущего хозяина узнал, что брался спойлер на базаре. Копия. И возможно копия Зендера.на плавнике ни чего не видно, так как заклеен карбоном. На ощуп сделан из метала и на Спойлере есть отверстия для регулировки . Еще есть человек, который занимается репликами beshenyi, на bmwclub.ua.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 09:29:43 от dimon318is
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #35 : 26 Октября 2011, 15:30:48 »
обвес на люителя. а чо значит м50 TU ?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #36 : 26 Октября 2011, 19:39:29 »
Technical Update -  двигатель с ваносом.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #37 : 31 Октября 2011, 15:18:31 »
Поменял два задних подшипника. Гул стоял не реальный. Сейчас тихо, только прямотоки нарушают тишину.
В ближайшем времени буду менять передние суппорта, так как передних тормозов практически нет.
Еще нужно поменять свечи, так как те 60 тыс. проехали. Также прямотоки убирать буду, если кому нужны Pro Sport Elegance (http://cartuning.kiev.ua/carparts.php?cat=glushiteli&item=RS-01650 )  буду продавать...:)
а также продам обвес...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 16:06:01 от dimon318is
« Ответ #38 : 31 Октября 2011, 16:31:10 »
вот это молодцом , круто )
  • Репутация +3/-2
« Ответ #39 : 09 Ноября 2011, 20:16:05 »
Вот создал тему по тормозам : https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81446.new.html#new
Помогите советом.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 20:42:20 от dimon318is
  • Репутация +25/-18
« Ответ #40 : 09 Ноября 2011, 23:11:50 »
только спойлер не трогай хорошо смотрится
  • Репутация +3/-2
« Ответ #41 : 10 Ноября 2011, 02:26:32 »
Не, спойлер будет стоять. Его снимать не буду. И пороги оставлю тоже. Бампера м-техник 1.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #42 : 30 Декабря 2011, 21:42:32 »
После недавней замены рейки (поставил тоже без ГУР) столкнулся с тем, что руль все равно туго крутился. Уже и не знал что думать и уже собирался брать рейку с ГУР. Но потом нашел проблему!!! А проблема была в поржавевших и подклинивающих карданчиках (крестовинах) рулевого!!
WD-40 исправила ситуацию и руль сталь лёгким даже не смотря на отсутствие гидрача.
Также были сняты прямотоки и установлен стоковый глушитель. Ездить стало гораздо приятней, так как у меня был полностью прямой выхлоп даже без резонаторов.
Правда, сейчас я резонаторы не ставил тоже, но глушак сделал звук все равно тише. Только на высоких оборотах из-за стронгеров слышен некий звон. Еще в раздумиях, оставить так как есть или ставить резонатор.
Поменял АКБ.
« Ответ #43 : 30 Декабря 2011, 21:58:33 »
совет - вымой вдшку из карданчика силиконовой смазкой  или какой либо другой СМАЗКОЙ . иначе крестовинки скоро помрут.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #44 : 10 Января 2012, 18:45:27 »
Спасибо за совет! Нужно будет замутить :)
Еще заморачиваюсь по поводу выхлопа. Хочу сделать тише и чтоб глушак раньше времени не прогорел. Подскажите чё сделать. Поставить резонатор от м20 или какой нить пламегаситель?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #45 : 16 Февраля 2012, 15:29:21 »
Единомышленики , подскажите плиз, по выхлопу....
Под капотом м50. Выхлоп состоит из двух стронгеров и родной банки от м20в25. Мне не очень нравится звук выхлопа. Звонки и громковатый.
Что лучше сделать? Поставить перед стронгерами резонатор или просто убрать сами стронгеры? Говорят, что они влияют на звук....
  • Репутация +3/-2
« Ответ #46 : 16 Февраля 2012, 15:42:34 »
К стати, выложу видео как звучал выхлоп с прямотоками. (приборка была в тот день разобрана для замены лам подсветки)
Twin Pro Sport Elegance
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нальчик
« Ответ #47 : 16 Февраля 2012, 16:32:01 »
Давай вместе искать спойлер мне он тоже очень нужен.
  • BMW E30 Coupe Ржавый
  • Репутация +3/-2
« Ответ #48 : 13 Марта 2012, 12:47:37 »
В общем, с выхлопом так и ничего не подсказали, да и я решил пока не парится.
На днях будет другой редуктор. Вместо 3.46 поставлю 3.25 , думаю будет нормально.
Сейчас еще хочу поставить ГУР от е36. Подскажите, стоит ли заморачиваться? Предлагают комплект ГУРа от е30 на порядорк дешевле, но я хотел от е36. Подскажите, кто менял, стоит ли заморачиваться?
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #49 : 13 Марта 2012, 12:53:24 »
Привет. движитель у тебя классный стоит...
Про рейку от 36: она короче 30 и вроде управление становится острее.
