Автор Тема: Странно прогревается м40  (Прочитано 3707 раз)
АнтиТАЗ
« : 19 Октября 2011, 16:47:47 »
На сколько я понимаю, на нормальном двигателе во время прогрева обороты должны быть чуть повышены... На моем - наоборот. Завожу холодный двиг - обороты низкие (при температуре на улице 0 -2 где-то 500 об./мин.). По мере прогрева постепенно повышаются до 700-750.
Чем холоднее на улице, тем ниже обороты на холодном движке. В -25, чтобы не глохла во время прогрева, приходится газ держать. Когда на улице больше +10, то все нормально.
Еще, когда в мороз прогревается, может троить.
Что за кафно такое? Что проверить, куда смотреть?
П.С.: Делал следующее: замена крышки распределителя, бегунка, свечей, всех фильтров, датчика температуры, термостата, помпы, промывка дроссельного узла, прочистка дпдз и может еще чего-нибудь не вспомнил. Хоть бы ХРЕН... Ничего не помогло.
П.П.С: На проводе четвертого цилиндра (точнее на свечном наконечнике) есть трещинка, а еще на катушке пломба выдавлена. Может это влиять или нет?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 16:51:55 от АнтиТАЗ
Рекомендуем почитать по теме Странно прогревается м40
Vizor13
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 16:50:48 »
Клапан ХХ
АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 16:56:44 »
Клапан ХХ
Я его мыл в том году, не помогло. Хотя позднее читал где-то на форуме, что мыть его нельзя, но ничего не изменилось. К тому же, подключал рхх к блоку питания, и по мере увеличения напряжения заслонка закрывалась (или открывалась, уже не помню).
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 17:36:46 »
Кончина ГРМ по всей видимости. Выработка прогрессирует. У меня в том году было норм, были прогревочные, сейчас симптомы как у тебя и я знаю что скоро надо будет капиталить голову.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 19:51:08 »
Если уверен в работоспсобности РХХ, то проверь напругу которая на него идёт. Возможно или провода повреждены или контур управления РХХ в ЭБУ погорел. У меня на моей такое было - сгорел один из контуров (на M20 их 2, у тебя на M40 1) и выдавал недостаточную напругу на обмотку.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 20:50:44 »
у м40 помоему прогревочных оборотов нет завел должна держать хх
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 04:16:41 »
У меня были. Заводишь сразу 1200, падает быстро до 1000 и потом через время 800.
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 09:19:45 »
Кончина ГРМ по всей видимости ...
Да, с ГРМ все плохо. Капиталить бошку придется однозначно. Но почему эта хрень происходит только во время прогрева? В остальное время машинка бегает нормально. Только стрекочет из бошки и рычит очень громко (видимо прокладочка прогорела где-то в выхлопной).
... проверь напругу которая на него идёт...
Victor I, а как узнать, какое напряжение должно на РХХ подаваться? Может где-то есть табличка?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 09:21:40 от АнтиТАЗ
АнтиТАЗ
« Ответ #8 : 20 Октября 2011, 09:30:53 »
У меня тоже были раньше. Примерно как у собрата Hofman`а. Зиму 2009-2010-го отъездил нормально, летом не напрягало. Прошлой зимой началась эта фигня. Такое впечатление, что этой зимой будет еще хуже.
Наверное, по этой же причине зимой примерно в -30 и ниже машина ездила рывками?
« Ответ #9 : 20 Октября 2011, 10:16:03 »
К сожалению по M40 я не видел данных. Сорри... :( Может кто-нибуть на здоровой машине помериет это дело?!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 20 Октября 2011, 11:43:55 »
я могу померять и сверимся заодно по цифрам))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #11 : 20 Октября 2011, 11:47:04 »
я так понимаю, что когда двиг холодный, то зазоры больше, вот и грм работает хуже чем на нагретом. Я вот уже клапна и рокера м43 пикупил, будем лечить на нг каникулах, если доживет бошка))
АнтиТАЗ
« Ответ #12 : 20 Октября 2011, 15:19:04 »
клапна и рокера м43
А они подходят на м40? без доработок ???
АнтиТАЗ
« Ответ #13 : 20 Октября 2011, 15:22:08 »
я могу померять
Если не в напряг, замерь, пожалста. В Новосибирске какая щас погода стоит?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 20 Октября 2011, 16:12:16 »
Что и где мерить? Я просто не в курсе... Погода 0 +7
На е36 клабе терся целый месяц, собирал инфу. Есть реальный опыт у человека. Он заменил клапана, пружины и рокера от м43, распредвал поставил м40 новый. Двиг стал работать тихонько, весь грм стал надежнее и экономичнее. Буду так же себе мутить. Здесь наверно оформлю отчет о переделке.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #15 : 20 Октября 2011, 16:15:22 »
тема была где-то про переделку распредвала м43 под бошку м40
ждем отчета)
я для себя эту проблему решил по другому - буду делать м42
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 20 Октября 2011, 17:50:07 »
ждем отчета)
Тоже в планах было свап м42, но так как машина одна и должна быть постоянно в строю + нехватака денежных знаков отодвинули мои планы на год-два.
« Ответ #17 : 20 Октября 2011, 17:59:15 »
При износе ГРМ на M40 двиг перестаёт крутится больше определённых оборотов. Холостой ход при этом всё равно остаётся более мение адекватным. Да и тарахтеть он будет очень жёстко при сильном износе.
Что и где мерить?
Снимаешь клемму с РХХ и меряешь напругу.
« Ответ #18 : 20 Октября 2011, 18:29:27 »
у меня после ~5800об/мин тяга пропадает)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 20 Октября 2011, 19:08:58 »
У меня больше 4500-5000 не крутится двиг вообще)))
« Ответ #20 : 20 Октября 2011, 19:53:29 »
Тяга это не так страшно... Вот у Хофмана случай классический - ему перетряхивать ГРМ. А если до отсечки крутится, то проблемы с ХХ врятли связаны с ГРМ.
« Ответ #21 : 20 Октября 2011, 21:03:55 »
Hofman, а сильно у тебя двигатель стрекочет?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #22 : 21 Октября 2011, 07:06:49 »
Ну как сказать, не слышал я другого м40)) Нет у нас их тут в клубе. Вообще считаю что шумноват, особенно в районе гбц, на дизель пока мало чем смахивает, но я снимал крышку клапанов, диагноз однозначный, ремонт всего грм (холостой не стабилен, отсечка 4500, тяги на низах нету, поддергивается), как раз время подходит ремень грм менять. Будем мутить коктейль м40-м43))) шобы было тиха и долговечна))
Рассказываю, утром значит замерил напругу на клемах РХХ, темп. пихла +3, при включенном зажигании 12в, при заведенном двигле - 14в.
« Ответ #23 : 21 Октября 2011, 10:20:25 »
Хм, тоесть на холодную он на него получается подаёт всю имеющуюся напругу и пытается открыть полность что-ли? Интересно...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 21 Октября 2011, 13:32:35 »
Может потому что двиг работает, а холостого мало, вот он и выдает 14. Надо мерять при подключенных клемах к рхх наверно. Я то снял и мерял на клемах. Сегодня когда заводил прогревочных не было, было 800 оборотов. Давно я уже прогревочных не видел. Может надо похолоднее погодку?
