Автор Тема: Прыгают обороты на х.х! Помогите!  (Прочитано 3943 раз)
chivenkov
« : 21 Октября 2011, 00:02:33 »
На прогреве, обороты скачут от200 до 2000! Бывает глохнет! Как нагреется обороты выравниваются, держатся в районе 1000-1100! Пробовал отрегулировать до 800 на х.х - при включении эл. приборов падают обороты или глохнет!
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 08:43:39 от chivenkov
Рекомендуем почитать по теме Прыгают обороты на х.х! Помогите!
Донат022
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 05:38:47 »
Клапана отрегулировать правильно надо.Должно всё пройти .Было у меня то кое.
chivenkov
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 08:33:51 »
Так а почему тогда скачки пропадают после нагрева?
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 10:16:03 »
Скачки это скорее всего работа принудительного ХХ. У тебя завышенные обороты, мозг их сбрасывает отключая форсунки, потом после падения и включения работы форсунок обороты опять растут, и так по кругу. Попробуй снять фишку с ДПДЗ - если не будет колбасить обороты, и они будут завышенные то это оно и тогда надо искать причины завышенных оборотов.
chivenkov
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 10:36:44 »
А что это за датчик и где его искать?
chivenkov
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 10:43:19 »
А почему выравнивается после нагрева?
« Ответ #6 : 21 Октября 2011, 10:46:23 »
После нагрева обороты прогревочные перестают маслать, Н-образный клапан закрывается, и бороты падают ниже верхнего потолка.
chivenkov
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 11:12:04 »
Сейчас остынет и проверю!
chivenkov
« Ответ #8 : 21 Октября 2011, 16:03:54 »
Проверил, снял фишку, завел - та же фигня, набирает 2000 и сбрасывает почти до нуля и потом снова поднимает
chivenkov
« Ответ #9 : 21 Октября 2011, 16:05:40 »
А почему при нагреве выравнивается?
Vizor13
« Ответ #10 : 21 Октября 2011, 16:35:45 »
метал расширяется - зазоры уменьшаются!
Донат022
« Ответ #11 : 21 Октября 2011, 17:50:01 »
Дерни клапана не ленись .Только пусть делает спец, и зделай зазор помойму 0,25 глянь в книге.реально у меня прошло всё.Правдо громковато но всё в норме.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #12 : 21 Октября 2011, 22:29:21 »
Да причём тут клапана... они бы не дали таких резких скачков.
Дело наверняка в неисправной автоматике регулировки оборотов ХХ. Только я не знаю, кто в Джетронике (судя по году речь идёт о Джетронике) управляет холостым ходом. Но смотреть надо явно там!
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #13 : 22 Октября 2011, 23:33:42 »
Донат022 да не в клапанах тут дело. клапана не дают такой реакции двигателя даже если очень сильно уйдут зазаоры. он может работать неровно, ирногда подтраивать, но холостой плавать точно не будет. пробема либо в вакуумном управлении либо в дроссельной заслонке(там  же тоже каналы есть и они забиваются сажей). Можно конечно свечи поменять, но проблема всё равно останется, будет только менее выражена.
chivenkov
« Ответ #14 : 22 Октября 2011, 23:44:40 »
Свечи менял, это не они! Вообще эта хрень уже давно беспокоит, только раньше она временами появлялась. А последнее время постоянно! Грешил на датчик температуры, поменял, без изменений! Клапана конечно нужно регулировать, потому как стучат! Но я думаю дело не в них!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 23 Октября 2011, 02:08:59 »
Ещё стоит проверить нет ли подсоса воздуха через шланг вакуумника тормозов, либо через сам вакуумник.
chivenkov
« Ответ #16 : 23 Октября 2011, 23:10:24 »
А он тут причем? И почему это происходит только при холодном двигателе? Какие обороты должны быть при прогреве? Раньше, при прогреве держала от 1500 до 2000, после прогрева обороты падали до 1000-1100 - это такие холостые! А сейчас, заводишь - поднимает до 2100 держит пару сек и сбрасывает почти до нуля, пытается заглохнуть. Затем будто что то опять начинает работать и доводит обороты опять до 2100, и так по кругу!
chivenkov
« Ответ #17 : 23 Октября 2011, 23:16:55 »
А где находится этот клапан, может это с ним проблема, и от какого датчика он видит температуру?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #18 : 23 Октября 2011, 23:19:25 »
1500-2000 при прогреве - это нереально много. Должно быть не более 1100-1200, а вообще 900-1000 да и то при очень холодном моторе (зимой).
chivenkov
« Ответ #19 : 23 Октября 2011, 23:22:46 »
А как проверить?
chivenkov
« Ответ #20 : 23 Октября 2011, 23:27:41 »
Я когда ее купил, у нее были уже такие холостые 1000-1200. Ниже не получалось опустить, если опускал то при включении эл-ки обороты падали до 500-300 или глохла!
« Ответ #21 : 23 Октября 2011, 23:31:17 »
Под впускным коллектором!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #22 : 23 Октября 2011, 23:38:01 »
у меня при прогреве около 1400 держит и че скажешь это много.?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #23 : 24 Октября 2011, 00:10:52 »
Это означает лишь одно - у тебя полностью неработоспособна система, отвечающая за регулирование оборотов ХХ. На нормально работающем моторе обороты ХХ никак не зависят от включения электрики. Просто при увеличении нагрузки на мотор система регулировки должна приоткрывать клапан воздуха ХХ, увеличивая количество топливо-воздушной смеси, попадающей в цилиндры. При падении нагрузки и увеличении оборотов система регулировки уменьшает открытие клапана добавочного воздуха.
UPD: Может быть на Джетронике всего этого вообще нет? Честно говоря не знаю точно. Но, если на Джетронике нет автоматики регулировки оборотов ХХ, то как же на нём работает кондиционер? Не может же машина при включении кондиционера глохнуть? Наоборот, при включённом кондее обороты должны немного возрастать за счёт действий автоматики.
UPD2: 1. Посмотри, не порвана ли у тебя снизу гофра!
2. Поменяй клапан дополнительного воздуха.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 01:08:43 от borix
  • Репутация +79/-11
« Ответ #24 : 24 Октября 2011, 00:54:26 »
Для Мотроника - очень много. Для Джета - не знаю.
