Автор Тема: Не работает клаксон. Реле работает (щёлкает). Починил. был умерший клаксон.  (Прочитано 54059 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 23 Октября 2011, 19:19:04 »
смотрел темы об этом, их несолько, ни чего определённого не нашёл
перестала работать бибикалка. при нажатии на кнопку срабатыет реле в блоке предохранителей, от него идёт толстенький провод в сторону передка, от него ответвляются проводки к клаксонам (их 2).
причём сигнал вчера перестал работать, то чуть крякнет тихо и всё, сегодня не работал, но когда машина постояла, я включил зажигание и нажал кнопку - бибикнула разок, и опять перестала.
все предохранители целы, реле щёлкает...
подскажите куда копать....клаксоны наверное целые..проводка остается...может у кого такое было?
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 09:35:38 от Satellite
Рекомендуем почитать по теме Не работает клаксон. Реле работает (щёлкает). Починил. был умерший клаксон.
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 23:37:43 »
Клаксоны, наверное, таки умерли.
Надо их снять и подать напряжение напрямую. Если дудят - значит обрыв проводов или (скорее) отломились/отгнили провода от разъемов. У родных дудок, по-моему, круглые клеммы, а у большинства продающихся в магазинах - обычные плоские. Если стоят родные, то им пора на покой, а если  приколхожены неродные - обрыв в скрутке.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 15:06:41 »
проверю
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 15:34:49 »
проверь питу от реле к сигналам..
  • coupe.
е30 Old bucket
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 17:39:39 »
Кстати, в самом реле контакты умеют покрываться нагаром, тогда оно щелкает, но не контачит. Вместо него можно временно воткнуть соседнее реле такого же цвета и вида. Или замкнуть 87 и 30 ножки куском проволоки.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 25 Октября 2011, 11:01:25 »
спасибо! попробую...
попробовал, втыкал другое реле, ноль эффекта...видимо клаксоны или контакты, хотя я их шебуршил, не помогло.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 14:46:31 от Satellite
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 17:21:35 »
вобщем так...всего два клаксона стоят, один из них вообще нерабочий оказался (заменил его), другой заработал после нцти ударов молотком))...всё заработало...
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 19:22:48 »
Ненадолго...
Вполне приличные дудки, кстати, продаются для автомобилей ваз-2106. Рублей 300 пара. Впрочем, пара хелловских дудок стоит не сильно дороже - 500р.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 21:07:20 »
а звук у них приятнее?)
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 14:26:27 »
У каждого уха свое понимание приятности. Мне нравятся дудки от 2108, а кого-то хлебом не корми, дай волговские дудки, ибо они зычные...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 14:33:28 »
1 самое простое - их залило водой и они замерзли.
2. их забросало грязью и они хрипят. - это если улитки . другие не помню могут ли засираться.
в этих случаях разобрать и прочистить.
прежде чем это смотреть тестер в руки и попроси кого нить нажать на сигнал а сам на проводах напряжение померь - если 12 в. то крякалки на аккум напрямую - если ноль эмоций - умерли. Хелла двойная улитка красная 400-600 рублей двухтональная - звучит не слышал как, но никто не жаловался .
« Ответ #11 : 12 Января 2012, 15:50:30 »
Звук похожий, но хелла громче, мне кажется.
Когда на шестерке накрылись дудки, я пошел в магаз и купил "оригинал". Смотрю - улитки себе и улитки, только контакт торчит всего один, а другой - на корпус. Я потом на десятку такие же приколхозил, там родная круглая бибикалка совсем еле-еле пищит, и звук не такой.
Вообще, я начал замечать, что склонен колхозить жигули по образу и подобию е30 :)
« Ответ #12 : 12 Января 2012, 16:09:46 »
колхозить жигули
;D ;D а по факту - разные тональности слышны по разному для пешехода и для водителя в другом автомобиле - оптимальным вариантом считалось совместное использование двух разнотональных сигналов.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #13 : 12 Января 2012, 18:12:17 »
вот у меня сейчас улитка и плоский клаксон...вместе крякает как камаз, подпрыгнуть хочется
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 18:40:00 »
Я бы таки приколхозил пару новых, но если тебя прикалывает, то наслаждайся :)
« Ответ #15 : 12 Января 2012, 23:52:12 »
дак оно крякает или не крякает )) тема то из-за чего создана ? )))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 13 Января 2012, 09:34:44 »
да....тема была создана по причине некрякания...
а потом начались беседы)
спасибо. тему закрываю) ибо исчерпано
