Автор Тема: Сцепление, проблема  (Прочитано 5128 раз)
Moroz0FF
« : 25 Октября 2011, 12:23:43 »
Вообщем проблема такая, если стоять на светофоре и выжать сцепление с воткнутой передачей, то если чуть отпустить педаль сразу едет и х*й вытащишь передачу, иногда просто если ногу держать на сцеплении то она без усилий проваливается,  и тоже передачу не воткнуть. а если сразу то все норм...напрягает ужас) что накрылось не подскажете? главный цилиндр говорят
Рекомендуем почитать по теме Сцепление, проблема
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 12:29:59 »
Если тормозуха не уходит то скорее всего главный, если уходит то рабочий.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 23:25:06 »
потскажите как отрегулировать сцепление. У меня поздно хватает и кажется по этому буксует
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 00:36:19 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 00:21:30 »
Никак, на то она и гиравлика.
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 00:48:32 »
поздно хватает когда стирается
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 00:20:54 »
у меня хватает вначале, но другая проблема, при полностью выжатой педали сцепления, в момент включения передачи, машина чуть дергается.
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 13:37:47 »
А оно не должно вначале хватать. У тебя проблема с гидравликой - она пропускает или не дожимает. Сцепление полностью не выключается, часть момента идёт на колёса и машина дёргается. Это вредно для КПП - синхронизаторы убьёшь.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 16 Декабря 2011, 01:32:12 »
Да, похоже, у меня при переключениях, иногда просто при нажатии на сцепление рывки и толчки.
тормозуха не уходит, это один из цилиндров сцепления или оба?
Кстати в последнее время сцепление включается или выключается со скрипом из под машины, и усилие на педали стало больше, нет той плавности и мягкости.
Да и у педали есть свободный ход в начале (сцепление прокачано) педаль сцепления выше педали тормоза где-то на 5 см, эти 5см. и есть свободный ход, не очень удобно, ногу надо выше поднимать.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 01:34:42 от roman-drum
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 12:47:22 »
На счёт сободного ходе не скажу, по поводу цилиндров, если тормозуха не уходит, возможно это главный. Хотя при учёте стоимости я бы оба поменял. По поводу скрипа - возможно у тебя плохо смазана гильзы на КПП, по которой ходит вилка и выжимной. Или сцеплению самому плохо.
Хотя кстати, если у тебя реально свободный ход педали в 5см, то возможно тебе нужно отрегулировать главный, относительно педали, и тогда сцепление будет дожиматся. Возможно сам цилиндр впорядке. Но вот как регулируется он я х.з., возможно никак, тогда замена.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 22:00:33 »
Да, я смотрел там, но так и не увидел возможности регулировки, наверное стоит задуматься о замене , тем более на рабочем пыльник порван уже давно.
  • Репутация +2/-6
« Ответ #10 : 17 Декабря 2011, 17:50:46 »
После замены сцепления вместе с корзиной и замены тормозухи, сцепление не до конца разжимается - тяжело включаются передачи.
Педаль сцепления тоже стала непонятная - при выжимании сначала большая нагрузка, а потом нагрузка уменьшается и педаль можно продавить до самого пола.
Рабочий уже менял - ничего не изменилось.
В чем может быть проблема?? и может ли быть что дело в корзине или, например в диске сцепления?
Есть предположение что перепускает главный. В связи с этим вопрос - если главный перепускает, педаль сцепления будет возвращаться назад или нет??
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 18:17:44 от kevloor
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #11 : 17 Декабря 2011, 21:04:56 »
Не будет возвращаться и тормазуха в бачке сначала уходит а потом возвращается...это признаки главного цилиндра )
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 18 Декабря 2011, 01:03:11 »
та месть регулировка только самой педали, небольшая .. ее положения , но она ситуацию у автора не спасет))))
автор меня оба цилиндра  и все
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 18 Декабря 2011, 03:50:18 »
Не подскажешь?! как педаль регулируется?
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 18 Декабря 2011, 03:58:11 »
болт которым педаль с главным цилиндром крепится - на нем резьба смещена  ,вращением его можно высоту педали немного менять  либо свободный ход убрать
деталь №4
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47256/any+M+any+any/graphics/21/21_0004/
