Автор Тема: запах топлива в радиаторе  (Прочитано 8181 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« : 25 Октября 2011, 20:28:20 »
новая проблема не заставила себя долго ждать ! видимо после перегрева двигателя начались проблемы , появился запах то ли бензина то ли выхлопных газов в радиаторе , но я бы сказал что больше напоминает запах бензина , так вот вопрос ! двигатель М40 , возможно ли попадания бензина в систему охлаждения ? я на всякий случай заказал прокладку под головку , и еще ! если был перегрев , могло повести головку ? и надо ли  ее шлейфовать ?
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме запах топлива в радиаторе
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 20:49:49 »
Посмотри если ли на горячем работающем моторе пузырики в расширительном бачке. Открой аккуратно крышку бачка при работающем моторе и посмотри появляются ли там постоянно пузырики. Если они там появляются, то у тебя мотор надувает газы в систему охлаждения.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 25 Октября 2011, 20:55:51 »
ты знаешь , там плохо видно , но такое впечатление что есть пузырики , дело в том что запах конкретный , радиатор новый , не давно залил свежую воду .
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #3 : 25 Октября 2011, 22:40:19 »
вполне возможно что пробило прокладку,если мотор работает нормально и не перепутаны шланги , а то всякое бывает .гбц уводит из-за перегрева , если шлифовать то не более 0.45 мм, на снятой головке можно проверить высоту гбц номинал 141 мм  минимальная 140.55 мм, если шлифовать больше возникнут то проблемы
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 25 Октября 2011, 22:54:49 »
ekbrus ! ну это понятно , а какие шланги можно перепутать ?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 25 Октября 2011, 23:26:07 »
антифриз с вентиляцией картера )))))
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 25 Октября 2011, 23:42:10 »
вот блин ! что то я об этом не подумал , теперь тока через два дня смогу проверить , а в этом случае разве вода не попадет в картер ?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 26 Октября 2011, 00:23:56 »
конечно попадёт, это стёб )))) думаю, что ты ничего не перепутал, хотя проверь конечно на всякий случай
x-500
« Ответ #8 : 26 Октября 2011, 18:03:21 »
и чё, уровень ож увеличилса? если бенз туда попадает то там уровень зашкаливать должен...
шлифовать ничё ни надо, если ты не шлифовал на машине когда у тебя ож не было в двиге. М40 головы не длинные их не ведет, вернее нужно хорошо над ними поиздеваться чтобы повело - пощлифовать на 6тащах, а потом в холодную прорубь! тады поведет....или разорвет
если выхлоп не молочным туманом и ож не уходит дико, то выхлопные с контуром ож тоже не связаны.
если масла уровень не зашкаливает, но ни ож ни бенз в масло не идет.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 28 Октября 2011, 10:29:56 »
сегодня пришла прокладка , завтра намериваюсь снимать башку ,вода в системе преодически уходила но в масле воды и цвет масла как  и уровень без изменения , парок из трубы был но ! думал что двигатель прогревался и из трубы вылетал кондецат .
x-500
« Ответ #10 : 28 Октября 2011, 14:03:02 »
парок - это не ОЖ! ож это когда туман как малако.. у тебя конденсат
ож уходила - ищи течи по контуру, на стыках шлангов, возле печки..
лучше пока не разбирай, а наблюдай!
вообще, что у тебя за притензии к работе двига и жидкостей в нем не совсем понятно? ну пахнет чтото... хз откуда..
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 28 Октября 2011, 15:27:32 »
+1, я у себя в машине ни разу не нюхал антифриз и не понимаю, что его запах может диагностировать :)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 28 Октября 2011, 16:49:53 »
запах из радиатора 100 % , ваняет как из бензобака
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 29 Октября 2011, 13:19:31 »
странно, у меня в радиаторе вообще нет отверстия, откуда можно понюхать ;) зачем там нюхать, скажи?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 29 Октября 2011, 15:05:57 »
у меня радиатор со встроенным расширительным бачком , сегодня снял голову с движка , был очень удивлен когда обнаружил что один боль просто сломан и не держался и второй болт уже был на грани и тоже не выкрутился от руки , оба болта находились в районе четвертого горшка , на прокладке четко видно как газы травили в ОЖ , короче заказал новый комплект болтов , все 10 штук , и еще ! при снятии ремня ГРМ обнаружил что напровляющий ролик ГРМ который стоит со староны генератора болтается , он должен так болтаться ?или должен быть как и натяжной не подвижен ?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 29 Октября 2011, 19:56:10 »
Надо же, оказывается не зря ты нюхал радиатор ;) Поздравляю с тем, что ты всё прояснил!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #16 : 29 Октября 2011, 21:33:20 »
Да ! вот такая не приятность , теперь бы инструкцию по затяжке башки
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 29 Октября 2011, 23:17:47 »
переписываю из книжки:
1-й приём: 4.0+/-0.5 кгс*м
2-й приём: выждать 15 минут и дотянуть моментом 6.0+/-0.5 кгс*м
3-й приём: выждать 25 минут и довернуть на 25+/-5 ГРАДУСОВ
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 30 Октября 2011, 20:11:59 »
спасибо за инфу ! теперь осталось дождаться болты
  • Репутация +8/-3
« Ответ #19 : 30 Октября 2011, 20:47:19 »
с болтам должна быть бумажка, на ней порядок затяжки
  • Репутация +261/-59
« Ответ #20 : 30 Октября 2011, 22:13:32 »
или с прокладкой данная бумажка будет, насчет ролика, там 1 ролик неподвижный, и 1 ролик натяжителя, соответственно когда открутишь его то он будет иметь ход свободный
е28 535
« Ответ #21 : 31 Октября 2011, 11:17:00 »
Я бы советовал заменить все ролики. Болтатся может только натяжной в остабленом состоянии, у остальных 2х там бывает конечно и на новых небольшой люфт, но по хорошему его не должно быть. Если сильно болтается то полбому менять.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #22 : 03 Ноября 2011, 11:53:19 »
а еси тянуть без перерывов 15-20мин , чё буит?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #23 : 10 Ноября 2011, 13:20:47 »
всем большое спасибо ! сделал как писалось выше , все работает .
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #24 : 10 Ноября 2011, 13:45:23 »
Да ! вот еще вопрос , я хотел заменить сальник колен вала но так и не смог открутить болт маховика , у кого есть опыт снятия маховика ? и как он откручивается ( в какую сторону) ?
