Автор Тема: Хруст при повороте и езде вперёд  (Прочитано 3344 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 26 Октября 2011, 13:43:27 »
Такой трабл: Ели почти до конца вывернуть колёса(влево или вправо) и трогаться медленно то идёт хруст впереди. Если ехать назад с вывернутыми колёсами то ничего нет. Внешние шрусы перебраны. Внутренний левый имеет небольшое замятие на пыльнике.(вовнутрь), но не драный.
Колёса 215 55 16 et 38 Пружины просевшие впереди. Расстояние до стойки неколько мм. с выворотом.  Может колёса трут? Подкрылки протёрты колесом в одном месте.)Но визуально вроде контакта нет.
И как ещё можно шрус проверить?
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Хруст при повороте и езде вперёд
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 26 Октября 2011, 13:46:40 »
на 90% шрус
Вацап: +79257271813
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 26 Октября 2011, 13:47:07 »
Ну трение кузова от хруста в трансмиссии не сложно отличить. Но тебе нужно снаружи это послушать... посади кого-нить за руль и попроси медленно трогаться, а сам слушай снаружи.
« Ответ #3 : 28 Октября 2011, 22:24:21 »
если это не шрус(практически нет люфта во внешнем шрусе) то такие звуки может издавать подшипник,как ни странно это звучит,у меня была такая тема. И при проверке подшипника на люфты, никакого результата не дает,подшипник не люфтит
  • BMW 325 IX E 30 M20B25 10.1986
« Ответ #4 : 12 Ноября 2011, 23:36:40 »
Фухх, слава богам, это был не шрус))))
Колёсья стояли  215 55 16 - тёрли так жестко при большом вывороте , что я подумал на шрус
Поставил 205 55 16 - совсем другое дело))))))
e39 523i
