Автор Тема: ЭБУ Какой выбрать?  (Прочитано 7959 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #25 : 04 Ноября 2011, 07:39:26 »
Глянул ЕТМ, судя по нему форсы сгруппированы 153 и 246 на мотроне 1.3.
Рекомендуем почитать по теме ЭБУ Какой выбрать?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #26 : 04 Ноября 2011, 10:37:50 »
за*бок!) так и думал, поеду корячить мозг, лишь бы не увлечься и не вскипятить двиг) ож нет)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #27 : 11 Ноября 2011, 21:39:35 »
а сколько стоит вемс? Дайте ссылочку в личку плиз!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #28 : 11 Ноября 2011, 21:48:58 »
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #29 : 12 Ноября 2011, 02:19:58 »
я советую лучше смотреть на собранный вариант, с выбором нужных опций
http://shop.vems.hu/catalog/assembled-controller-p-48.html
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #30 : 12 Ноября 2011, 13:56:51 »
А не дешевле вы будет взять вот этот?
http://www.k-data.org/kdfi-1-3.html
uchihasasuke_91
« Ответ #31 : 12 Ноября 2011, 15:52:05 »
Я в схемах не оч шарю... И что и какой там вариант самый лучший и полноценый хз
прошу помоч как правильно выбрать по вемсу для м30
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #32 : 12 Ноября 2011, 16:47:41 »
Если по вемсу и не очень шаришь то смотри вот эту тему http://vemsecu.ru/viewtopic.php?id=213 там есть контакты Андрея (Екатеринбург) - он шарит
uchihasasuke_91
« Ответ #33 : 12 Ноября 2011, 18:06:30 »
JustNsk , спасибо
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #34 : 12 Ноября 2011, 18:55:46 »
насчет kdfi порыл информацию в интернете, инфы мало. В основном все ругают его создателей что те украли у B&G всю схематику и ПО и сделали свою плату. В общем нарушили лицензионное соглашение. Но ни одного негативного отзыва именно по его работе не встретил.
« Ответ #35 : 13 Ноября 2011, 00:34:33 »
Ну дак главное то как раз в том как оно работает!
Я в схемах тоже не очень, как он по функциональности? Для Зажигания что надо добавить кроме катушки?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #36 : 13 Ноября 2011, 01:13:31 »
можно и не добавлять несколько катушек, а управлять родным мотроновским.
насколько я понял, там уже транзисторы под зажигание стоят (а может их отдельно покупать надо - хз, в любом случае они недорогие)
если ставить блок катушек то лучше от мозга до нее кинуть экранированный кабель с несколькими жилами
судя по их мануалу, там почему-то только 4 выхода на зажигание (A,B,C,D), но почему-то не упомянуты E F, возможно что нельзя будет поставить 6 катушек раздельных. wasted spark как у меня стоит использует только A B C
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 01:19:05 от JustNsk
