Автор Тема: свап м50 дачик температуры выводяший даные на приборку ???  (Прочитано 11227 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #25 : 22 Ноября 2011, 21:33:02 »
или проведи новый провод от фишки возле блока предохранителей (выше писали вроде 4й пин) до самого датчика.
сейчас пока приборка глючит я ее перепаеваю и меняю акумы а потом посмотрю я вкрутил дачик с коричневой головкой только на два контакта а откуда с блока придохранителей вести если че я чето не понял ???
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме свап м50 дачик температуры выводяший даные на приборку ???
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #26 : 22 Ноября 2011, 22:15:09 »
не с блока а с разьема возле блока с пина который идет к термометру в приборке.
батарейки и сиплата к температуре никакого отношения не имеет.
двухконтактный датчик не подойдет у него принцип работы другой. он не совместим с термометром е30.
если на м 20 стоял однокантактный  то ставь его или такойже. принцип работы одноконтактного это замыкания сопротивлением на корпус чем гаричее тем больше замыкает(сопротивление меньше) так можно его и проверить тестором наревая зажигалкой или опускаяя в теплую воду. и смотреть изминения сопротивления. на м40 меняется от 800ом на холодную и до 200-300. на м20 думаю также..
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +1/-4
« Ответ #27 : 22 Ноября 2011, 22:26:22 »
ок буду пробывать
  • Репутация +1/-4
« Ответ #28 : 23 Ноября 2011, 01:40:06 »
скажыте мне кто небуть в м50 тоже 2 разема под дачики один на мозг другой на приборку ??? почемуто уменя когда снемаю провод с дачика на приборку негорит сигнал давления масла в приборке почему так ???
« Ответ #29 : 23 Ноября 2011, 02:05:50 »
потому что кривое подключение... или ты путаешь датчик температуры с датчиком давления масла
  • Репутация +1/-4
« Ответ #30 : 23 Ноября 2011, 02:21:26 »
нет уже не че не путаю все правильно первый дачик на мозг ближе к масляному фильтру второй рядом на приборку только он походу нетак подключен иле дачик непашет иле не тот ну там одно контактный дачик плоский завтра буду пробывать ну его походу я проверял проводом и на блок то стрелака падала на перегрев незнаю в чем проблема уже задолбал етот дачик (((
  • Репутация +5/-12
« Ответ #31 : 23 Ноября 2011, 12:55:00 »
синий на мозг чёрный на приборку
