Автор Тема: m70b50 не работает правый ряд цилиндров  (Прочитано 4742 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« : 29 Октября 2011, 17:08:32 »
 в  чем  причина  ?  вехали  в  лужу  небольшую   и  мотор  заглох  на  1000х  оборотов   в  чем  причина  отказа
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме m70b50 не работает правый ряд цилиндров
Микхай
« Ответ #1 : 29 Октября 2011, 17:30:43 »
Вода попала! Высохнет, заведётся!!!
  • Репутация +64/-14
« Ответ #2 : 29 Октября 2011, 17:39:31 »
УЖЕ  НЕДЕЛЮ  СТОИТ
E30 318i   Продан
Микхай
« Ответ #3 : 29 Октября 2011, 18:02:18 »
Не высохла!!!
  • Репутация +64/-14
« Ответ #4 : 29 Октября 2011, 18:51:27 »
сПАСИБО
E30 318i   Продан
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #5 : 29 Октября 2011, 19:02:33 »
это в е30 вэ12?
  • Репутация +64/-14
« Ответ #6 : 29 Октября 2011, 22:27:07 »
нет  в  e34
E30 318i   Продан
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #7 : 29 Октября 2011, 22:37:33 »
эм....ну какбы ты мог гидроудар схватить
  • Е46, 325мт
ваще пох
Микхай
« Ответ #8 : 29 Октября 2011, 22:51:00 »
Удар?!  :) Если брод был глубоким, то да, удар по полной!!!  >:D
Вот весной потеплеет и всё пройдёт и удар тоже, провода высохнут и всё остальное, куда вода попала и всё, заведётся, как ничего и не было!!!  ^-^
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 29 Октября 2011, 22:56:16 »
просто так от нечего делать не заведется.
А автору совет: сними ВВ провода, свечи, распределитель зажигания и как следует просуши
  • Репутация +261/-59
« Ответ #10 : 29 Октября 2011, 22:56:27 »
искра есть? бенз подается?
е28 535
  • Клубная печень
« Ответ #11 : 30 Октября 2011, 00:06:03 »
гидроудар это не просто вода попала в цилиндры...ты представляешь себе метал который нагрет до 100 градусов-резко охлаждается до 10-20 градусов....что с с ним будет?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +64/-14
« Ответ #12 : 30 Октября 2011, 02:09:57 »
свечи  снял   провода  обработал  осушителем  проводов   потом  изолировал   , но  Суть  не  в  том  искры  то  нет  !    бензин  идет  ,  в  управлении  двс  же  2   ЭБУ  вроде  ?! ?   мотор  заводится  но  на   левой  половине  ,   какова  вероятность  выхода  из  строя   ЭБУ   по  причине   попадания  влаги  куда  либо   ?! а  при  попадания  воды  согласен   ,  что  при  резком  охлаждении   может  и  поршень  треснуть   а  при  трешине  или  расколе  поршня  с  маслозаливной  горловины  выходила  бы  смесь  бенза  и  воздуха    чего  нет   ,  Вот  еще  померию  компрессию    там  отпишусь
E30 318i   Продан
« Ответ #13 : 30 Октября 2011, 12:00:32 »
махни мозги местами... хотя на м74 уже есть левый и правый.... но на м70 должно прокатить....
  • Репутация +88/-30
« Ответ #14 : 30 Октября 2011, 12:44:43 »
Ничего с ним не будет.
"Гидроударом также часто называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки) из-за того, что жидкость практически несжимаема" (с) Вики
Изменение температуры тут совершенно не при чем.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #15 : 30 Октября 2011, 12:53:51 »
тож так всегда считал
Ну нет искры сними бегунок и распределитель зижигания, погляди что там
е28 535
  • Репутация +64/-14
« Ответ #16 : 21 Апреля 2013, 17:35:31 »
поменяли  мотор  )))
E30 318i   Продан
