Автор Тема: Увеличение обьема  (Прочитано 8571 раз)
Вячеслав
« : 26 Августа 2006, 18:57:07 »
Буду делать из м20в20 в м20в23.Кто нибуть знает тонкие хитрости этой операции. :roll:
Рекомендуем почитать по теме Увеличение обьема
димон
« Ответ #1 : 26 Августа 2006, 19:24:33 »
Чуваки у кого есть коленвал m10 b20 если можно укажите цену :P :P
Proof
« Ответ #2 : 26 Августа 2006, 19:33:29 »
колено м10б20 хрен найдешь...
это редкость и стоит оно денег немаленьких.
Proof
« Ответ #3 : 26 Августа 2006, 21:02:11 »
Насколько я знаю шатуны и поршни. Только поршни на 323 нигде не найдешь :) Это редкость и раритет :)
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #4 : 26 Августа 2006, 23:30:47 »
шатуны можно старые оставить, они на всех одинаковые, меняются коленвал и поршни, которые не найдешь, только ковать на заказ
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 27 Августа 2006, 15:07:27 »
Да ландно. все есть на разборках ищите.
Proof
« Ответ #6 : 27 Августа 2006, 15:37:08 »
Тарик, поршни надо новые а не на разборках.
Вячеслав
« Ответ #7 : 28 Августа 2006, 15:04:22 »
У меня блок взборе демфер,колено,шатуны,поршни и маховик от м20в23.
Мне нужен совет?Кто что знает пишите.Спасибо
Pahail
« Ответ #8 : 28 Августа 2006, 20:30:25 »
Насчет М20 не знаю, но у меня 315 м10 на 1,5 было, ввиду отсутствия таких поршней и необходимости капиталки расточили под поршни на 318, там, что-то около 3мм стачивать пришлось. Зато теперь объем больше, хотя и тот устраивал.
Отсюда вижу вывод: увеличивая объем необходимо в первую очередь озадачиться доступностью поршней и всего остального-сопутствующего, не знаю есть ли м20 еще большего объема, но если есть и детали более доступны, думаю стоит делать больший.
Вячеслав
« Ответ #9 : 29 Августа 2006, 08:40:08 »
В м20в20 и м20в23 блок и диаметр поршня одинаковый.Меняеться колено и поршни,шатуны(можно оставить шатуны от в20,но да бы не менять развесовку поршней группы их тоже надо менять от в23)
Вячеслав
« Ответ #10 : 29 Августа 2006, 08:41:33 »
Если ты будешь ставить новые поршни.как правило надо хонинговать блок.
Proof
« Ответ #11 : 29 Августа 2006, 13:59:35 »
Разумеется, а вы хотите взят из старого блока все вынуть новове поставить и ничего при этом не делать ? грош цена такому увеличению объема.
Serjo
« Ответ #12 : 31 Августа 2006, 16:14:48 »
Вот тут написано всё /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXczcy5ydQ== в разделе своими руками. :)
« Ответ #13 : 31 Августа 2006, 16:29:37 »
