Автор Тема: Флудилка  (Прочитано 199646 раз)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #1650 : 26 Сентября 2012, 01:31:05 »
Машинка гоняла в Ставрополь,пока рассказу водителя прокатилась бомбово:)
  • Bmw 316,85 год,седан (купе)
Не машина,а конструктор:(
Рекомендуем почитать по теме Флудилка
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1651 : 26 Сентября 2012, 09:33:54 »
Женек, симптомы все те же были, ничего нового. Муляка!!!! Уже бошку скинул, завтра разбирать начну, потом на опрессовку, если трещину визуально не найду. Вот такие дела. ((((
А как понял, что может быть трещина? Греется? П.С. самого ожидает снятие головы и проверка на трещины
  • 320i 1984
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #1652 : 26 Сентября 2012, 12:45:23 »
хреновые дела..все 30ки позаболели(
я кстати завтра скорей всего в новочек в евромотор поеду, забирать вал с шлифовки.можем вместе поехать, лучше чем там нигде не проверят
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1653 : 26 Сентября 2012, 13:26:32 »
Всем привет! Ктонить слышал про эту фирму http://www.motortehn.ru/  ? (Югмотор) Они делают качественно или как?
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #1654 : 26 Сентября 2012, 16:36:57 »
Привет!не знаю, 1й раз слышу.знаю что в евромоторе качество на высоте, все у них делал.http://www.eu-motor.ru/
« Ответ #1655 : 26 Сентября 2012, 16:43:12 »
Да про них я тоже знаю не по наслышке, а вот про Ростовскую контору не слышал ничего
« Ответ #1656 : 26 Сентября 2012, 16:44:40 »
Lyalin61, а как сейчас цены на работы в евромоторе?
« Ответ #1657 : 26 Сентября 2012, 21:07:47 »
около 2100 шлифовка вала м20б23, 300руб расточка одного цилиндра, 800руб шлифовка ГБЦ, то что знаю!)
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1658 : 26 Сентября 2012, 21:52:44 »
Уходила жидкость охлаждающая. Открыл крышку масляной заливной горловины, а на ней эмульсия (белая липкая субстанция, каша-малаша короче). Это и означает, что либо трещина в голове, либо в блоке(что мало вероятно), либо прокладка ГБЦ.
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
« Ответ #1659 : 27 Сентября 2012, 08:35:55 »
спасибо, будем знать))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1660 : 27 Сентября 2012, 09:23:37 »
А, ну это вообще печально, у меня она греется, это может быть из-за недостаточного давления масла? Лампочка горела месяца два как, но машина прет отлично, весь провод к датчику в масле, я грешил на датчик, т.к. двиг работает ровно, масло не уходит, тосол тоже на месте. Руки не доходят никак картер снять (масло под прокладкой выдавливает малость). В общем недавно радиатор потек.  Электровентилятор в нагрузку к плохо-работающей муфте поставил, всё равно перегрев есть.
Что думаешь делать, если трещина? Голову искать? Или мотор другой?
  • 320i 1984
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1661 : 27 Сентября 2012, 09:34:45 »
вскрытие покажет) Андрей, сними голову и все будет видно, думаю скорее всего прокладка, голова на 2,0 чтобы треснула, над ней надо поиздеваться
« Ответ #1662 : 27 Сентября 2012, 10:37:06 »
По поводу масла: вкрути вместо датчика давления масла манометр и померь давление на прогретом моторе.
По поводу перегрева: проверь систему на наличие воздушной пробки, посмотри помпу (качает или нет).
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1663 : 27 Сентября 2012, 10:43:38 »
armo, по твоему случаю я ничего сказать не могу, я не в курсе.
на счет моего, то 99% что трещина. вчера разобрал башку и помыл её, визуально есть "ниточка" вдоль всей головы. прокладка вроде целая.
бошку я уже нашел но ее нужно везти на опрессовку проверить и если норм то шлифатуть. еще двигло придется мыть от муляки. в общем жесть. никому не пожелаю с таким столкнуться.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1664 : 27 Сентября 2012, 10:51:55 »
А об m42-44 не задумывался? Или будешь всё-таки продавать машину? Видел на авито объявление
  • 320i 1984
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1665 : 27 Сентября 2012, 11:02:14 »
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1666 : 27 Сентября 2012, 11:06:44 »
задумывался. но денег нет. да и варианты хорошие не попадались
  • Репутация +9/-5
« Ответ #1667 : 02 Октября 2012, 09:24:19 »
 Или сине-зеленая...надо будет глянуть стоит она или нет...
« Ответ #1668 : 02 Октября 2012, 09:33:28 »
эх... ???
  • Репутация +9/-5
« Ответ #1669 : 02 Октября 2012, 09:41:48 »
Не стоит:(
« Ответ #1670 : 02 Октября 2012, 09:43:13 »
Не стоит:(
;D не работается
  • Репутация +9/-5
« Ответ #1671 : 02 Октября 2012, 09:46:00 »
Не стоит:(
  • Репутация +9/-5
« Ответ #1672 : 02 Октября 2012, 09:48:44 »
;D не работается
Да я про машинку:)
« Ответ #1673 : 02 Октября 2012, 09:53:03 »
Да я про машинку:)
:) а я про работу ))))))))))))
  • Репутация +9/-5
« Ответ #1674 : 02 Октября 2012, 10:01:56 »
Мне тоже сегодня на работу после 2-х недельного отпуска тоже не кайф...
