Автор Тема: Оторвало крепление рычага(  (Прочитано 8244 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 31 Октября 2011, 18:40:06 »
Ребята помогите пожалуйста!!!!
оторвало одну крепёжку заднего рычага  вместе с кусочком балки :-[пробовали прихватывать-непомогло,нужно хорошо обварить!
вопрос,можно ли снять или хотя бы преопустить её отдельно от всей остальной подвески!или как лучше сделать???
есть предложение открутить балку с "подушек",открутить кардан от редуктора и открутить редуктор(на сколько я понял он подвешен на одном болту) открутить стойки задрать машину и выкатить всю эту конструкцию!!!возможно ли так????
  • BMW E30 320, M20B23. Coupe, 1986
Рекомендуем почитать по теме Оторвало крепление рычага(
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 31 Октября 2011, 18:43:55 »
возможно! только надо еще не забыть тормозные трубки открутить (может быть еще и заменить если они отгнили или сломались при откручивании)
а варить можно конечно, если есть к чему....а не вся балка в труху
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 31 Октября 2011, 18:49:15 »
варить к чему ЕСТЬ)а шрусы же отручивать при этом всём ненадо же?если трубки открутить надо прокачивать тормаза потом?
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #3 : 31 Октября 2011, 18:57:00 »
если выкатывать заднюю тележку целиком будешь, ничего скручивать не надо, только защити шрусы от сварки какой нибудь асботканью или мокрой плотной тканью. А прокачка тормозов это как "отче наш" должен знать при нарушении герметичности тс.
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 31 Октября 2011, 18:59:49 »
если редуктор оставить на балке, открутив его только от кузова, то можно и не откручивать, единственное тяжелая вся эта байда будет очень! + смотри чтоб после варения колеса  в разные стороны не смотрели... варить я бы стал только если другую балку в округе днем с огнем не сыщешь... а так она обычно стоит от бесплатно до 1000р..
тормоза лучше конечно прокачать, т.к. воздух залезет в трубки все-равно... правда нужно не сорвать прокачные штуцеры - лучше их заранее залить вдшкой на несколько дней ... ну и заранее заглушки приготовить для трубок  - чтобы все там тормозухой не уделать) эт я по своему опыту перекидывания балки.
Если откручивать шрусы - то там надо выковырять стопорную шайбу, если она есть, и делать все это еще на собранной машине - там обычно приходится прыгать на метровом ключе, чтоб эти гайки открутить))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 31 Октября 2011, 19:26:22 »
Спасибо огромнейшее)завтра вечером и преступим)))
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 31 Октября 2011, 20:30:20 »
Но я бы честно говоря посоветовал бы заменить балочку целиком. Ниче конкретно не имею против сварки, сам занимался таким же анонизмом, но после того как ее 5 раз отрывало я  решил балочку всеж поменять)))
Ты считай ща полезешь разберешь и операция то на то и выйдет. ИМХО глянь БУ балочку)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #7 : 31 Октября 2011, 21:36:33 »
Вы забыли предупредить топикастра о том, что гумми балки скорее всго развалятся при снятии балки, и их придётся менять, что довольно таки геморно.
« Ответ #8 : 31 Октября 2011, 21:49:59 »
Эт кстати еще один + к тому чтоб подумать о замене балки.
Хотя все зависит от того как за авто следили, я летом балку снимал гумики не пострадали, болт был хорошо чем-то намазан видимо еще с предыдущей замены в каком-то лохматом году)
« Ответ #9 : 31 Октября 2011, 21:55:14 »
Ну это тебе повезло! Тех кто тебе менял надо благословить!
« Ответ #10 : 31 Октября 2011, 21:59:36 »
Полюбас)) За ходовкой в машинке следили)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #11 : 31 Октября 2011, 22:00:03 »
У меня было так.
Заказал токарю втулки мощеные.
и хорошо обварил
Проще будет сделать сняв балку со всем содержимым. А раз снимаешь данный узел, не плохо было бы поменять расходники
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 22:02:18 »
Мда ну и пи*дец на фотках)))))) адовый кузов)))
  • Репутация +79/-8
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 22:03:52 »
Хехх... было дело)))
« Ответ #14 : 31 Октября 2011, 23:23:17 »
Предсказываю тему: "Жрется резина сзади, что делать?!"
 VIPIK, ты вообще где обитаешь, например?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #15 : 01 Ноября 2011, 16:16:55 »
место дислокации-Челябинск)))сейчас посмотрел на гумики,визуально в оч даже не плохом состоянии!я ничего не имею против другой балки,но там мне кажется приварить проще будет,ну а уж если оторвёт,тогды балку придётся искать!)
« Ответ #16 : 01 Ноября 2011, 18:31:44 »
Челебинская суровая братва))))
Смари просто нафига таким ананизмом заниматься. если можно избежать гимора в будующем. Кста гумики даж на моей машине  когда ниразу не меняные были выглядели не так уж и убито, но живими от этого не остались(((
  • Репутация +2/-1
« Ответ #17 : 01 Ноября 2011, 19:10:52 »
Возможно,но если я правельно понял,что бы поменять балку,мне придётся ведь тоже самое проделать,так ведь????
« Ответ #18 : 01 Ноября 2011, 19:13:29 »
Именно, тебе придется точно так же все снимать))) Ток в результате одной операции ты получаешь варенную балку (опыт езды с которой мне показал что не сегодня так завтра а не завтра так через неделю ее один **й оторвет)+ как ты там еще приваришь с точки зрения развала схождения вилами по воде писано. А второй вариант предоставляет тебе уже нормальную не варенную балку и практически гарантирует что колеса будут стоять как надо (при условии что кузов не гармошкой и рычаги ровные)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #19 : 01 Ноября 2011, 19:24:19 »
Убидил!)а сколько примерно стоит балка?
x-500
« Ответ #20 : 01 Ноября 2011, 19:46:37 »
чет тебя тут в дебри направили...
чтобы снять балку с редуктором рычаги с машины снимать НЕ НАДО, они остаются на тормозных шлангах висеть - открутить полуоси от редуктора(ступичные гайки трогать не надо), открутить реактивные тяги под гумми, отделить балку от кузова, отвинтить болты рычагов от балки, отвинтить ухо редуктора от кузова, накренить редуктор с балкой назад, открутить ред от балки, балку вынуть всторону.
лучше полностью новое ухо хорошо приварить, но видимо оно неспроста отвалилось - рычаг может быть гнут. лучше ставить новую балку. при подсоединении рычага будет видно не ушла ли его вилка, иначе придется и его заменить.
x-500
« Ответ #21 : 01 Ноября 2011, 19:47:49 »
от 25 до 40 дларов
при выборе учитывай наличие\состояние гумми в ней помимо самой ровности геометрии со слов владельца.
« Ответ #22 : 01 Ноября 2011, 19:50:22 »
Я балку за 1000р покупал. Тормозную систему как правильно сказали постом выше разбирать не надо, просто откручиваешь балку и все что на ней растет. Гумики яб тож сразу поменял) еще рекомендую при выборе нещадно истыкать и поскоблить балку в метсах УХ рычагов и нетолько))
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 19:55:35 от Странник7934
« Ответ #23 : 01 Ноября 2011, 20:32:58 »
Проще целиком с рычагами...
« Ответ #24 : 01 Ноября 2011, 20:36:53 »
само собой)) и доступ сразу ко всему хороший  трубки можно за компанию махануть)
