Автор Тема: установил м20 б25 мотроник вместо м21  (Прочитано 2525 раз)
« : 31 Октября 2011, 22:05:53 »
Всем привет ,помогите пожалуйста подключить проводку двигателя,стартер крутит,напряжение на катушку подается,в штекере соеденения проводки двигателя (круглом разъеме) к проводке кузова больше проводов,куда их подключать не знаю,в штекере провода под номером 2(голубой с бел полосой),12(коричнев),10(голуб с желт полосой),13(зеленый с фиолет),14(голуб с желт полосой,идет к мозгам),возле разъема подключения мозгов есть еще 2 фишки,куда их подключать тоже не знаю!!!!!!ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ
  • 325i motronic
Рекомендуем почитать по теме установил м20 б25 мотроник вместо м21
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва речной вокзал
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 00:22:28 »
посмотри распиновку круглого разъема, переведи поймешь что куда)))  только может быть и подругому немного, у меня тока эта распиновка есть!
  • e30 купе, осталось немного и будет m20b27
926 3486408
« Ответ #2 : 01 Ноября 2011, 10:25:13 »
у меня больше пинов №12,14
  • 325i motronic
  • Репутация +4/-4
« Ответ #3 : 05 Ноября 2011, 20:18:34 »
как успехи? какие лишние провода щас остались?
926 3486408
« Ответ #4 : 06 Ноября 2011, 15:03:44 »
япосмотрел по другой схеме там написпно что эти провода идуд на уровни масла (статический и динамический)а что за они и куда подключать не знаю,вот таблица
  • 325i motronic
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 06 Ноября 2011, 15:12:14 »
если все правильно подключил - то все должно работать
у мозгов только колодку с тремя контактами соединять нужно. остальное не влияет на работу мотора. но ез этой колодки машина не заведется, будет только стартер крутить.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2011, 22:15:48 »
нет искры!!!!!,и бензонасос не работает!!!!!(я его подключил зелено-фиолетов проводом на "+")я читал что если перемкнуть на реле бензонасоса 30 и 85 разъем то бензонасос работает на прямую,так он работает,может датчик положения коленвала,а как проверить???????????
  • 325i motronic
