Автор Тема: Пермская М50В25 шпионские фото  (Прочитано 97228 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #150 : 24 Мая 2012, 22:49:41 »
Нищтячок тюнячий!
  • e30 1985 седан М50в25 --> e36 седан м40в16-->Land Cruiser 100
Рекомендуем почитать по теме Пермская М50В25 шпионские фото
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #151 : 05 Июня 2012, 09:58:36 »
Господа форумчане!Купил ремень в киоске у какго-то торгаша, который сказал что невозможно поставить в е30 мотор м50, ремень привода агрегатов....сказал что машина без кондиционера....а ремень длиннее.....может я что-то не так делаю....если вам не сложно скиньте фотку как его натягивать, и скажите его длинну
  • Репутация +20/-4
  • Локация: Московская область, Пушкино, Ярославка штрассен
« Ответ #152 : 05 Июня 2012, 14:14:19 »
длинна его 1550мм,
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=243a1ef5-315e-44b3-af77-9db4c743b4ee&UnitId=5A500001
вот схема. сам первый раз накололся когда снял и ставил новый
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #153 : 05 Июня 2012, 23:12:10 »
спасибо!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #154 : 06 Июня 2012, 00:56:27 »
когда она уже у тебя поедет ? :))))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #155 : 06 Июня 2012, 08:07:56 »
скоро, уже скоро)))
« Ответ #156 : 07 Июня 2012, 08:47:46 »
скоро, уже скоро)))
вот и уменя так же )) Стоит в гараже уже полтора года )))) "скоро , совсем скоро , вот вот выедет )) осталось немного , еще чуть чуть "  :))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #157 : 07 Июня 2012, 13:29:58 »
Щас поколочу тебя ей богу)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #158 : 07 Июня 2012, 14:13:33 »
Отремонтировал рейку, поставил рейку, как подключать ХЗ...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #159 : 08 Июня 2012, 09:07:09 »
Сегодня планируется установка мотора!
« Ответ #160 : 08 Июня 2012, 09:37:47 »
в его понимании это наверное поставить на родных лапах и подключить моторный разьем как есть.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #161 : 08 Июня 2012, 12:18:35 »
я ему еше говорю мол да много кто ставили....он подумал о чем то..потмо как выдал"он же без блока управления у тебя работать не будет!"
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #162 : 14 Июня 2012, 14:41:40 »
поставили наконец-то!
Беда! упала шайба в отверстие для катушки зажигания, сидит намертво отверткой с магнитиком не достается :'(
помогите!!!
« Ответ #163 : 14 Июня 2012, 14:44:15 »
тоесть в цилиндр она провалится не может?
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #164 : 14 Июня 2012, 14:48:23 »
нет не может она на свечку оделась...мб ее начать сверлить и она выскочит???вверх...
« Ответ #165 : 14 Июня 2012, 15:06:36 »
Тонким сверлом дырачку и крючом вытащить. Или проще если она тонкая керном ее согнуть или торцом поставить и вытащить, свечу скорее всего придется заменить.
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #166 : 14 Июня 2012, 20:18:17 »
там клаповая крышка за пять мин снимается.
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #167 : 14 Июня 2012, 23:18:49 »
и толку то...разве что сократит расстояние до свечи....
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #168 : 15 Июня 2012, 11:41:01 »
если по краям есть расстояние можно сделать пару крючков из жеской проволки. И вытащить. Если тонкой проволки нет можно обтачить на карбароне до нужной толщины. Или таким же способом испортить две не нужные отвертки. Но можно и купить спец ключ для этих дел.
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #169 : 15 Июня 2012, 11:58:24 »
а можнои пинцетом достать
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #170 : 15 Июня 2012, 19:10:26 »
Сендя пробовал отвертками тыкать...нивкакую не идет...завтар поеду покупать пинцет ...
  • Репутация +10/-19
« Ответ #171 : 20 Июня 2012, 22:55:56 »
может высосать?-)
« Ответ #172 : 20 Июня 2012, 23:25:12 »
сверлом можно с одной стороны рассвертить шайбу, чтобы она стала буковой "С", а с другой стукнуть керном, чтобы согнулась. И должа будет выйти легко.
один перец считает что я коллектор от м30 поставил и всем говорю что 3.5. что типа не влез бы никак мотор от семерки, в трешку.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #173 : 21 Июня 2012, 08:08:06 »
может высосать?-)
есть Опыт ???
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #174 : 21 Июня 2012, 09:04:52 »
