Автор Тема: Хрень какая... Мой туринг 325iX ехать перестал... Помогите, братья...  (Прочитано 7528 раз)
Kameleo
« : 18 Августа 2007, 18:34:29 »
Машинка 91 года, М20В25, пробег 120 ткм - реальный, регламентное обслуживание - как по часам, ехала - маманегорюй, стала тупить конкретно, поменял топливник, свечи, не раскручивается вообще, на 2000 оборотов дергается на любой передаче, холостые держит стабильные, сделал диагностику у официалов - все в порядке, ошибок нет, мож форсунки забиты, а еще сказали - может катушка глючит.... Скажите, где трабл искать?  мож еще причины какие быть могут? спасиб заранее
Рекомендуем почитать по теме Хрень какая... Мой туринг 325iX ехать перестал... Помогите, братья...
SetGoose
« Ответ #1 : 18 Августа 2007, 18:42:09 »
мож давление топлива
SetGoose
« Ответ #2 : 18 Августа 2007, 18:42:51 »
проверь давление в системе подачи топлива
Kameleo
« Ответ #3 : 18 Августа 2007, 18:47:49 »
проверил, 2,9 очка, держит стабильно
EPS
« Ответ #4 : 19 Августа 2007, 01:01:29 »
Давление и производительность насоса  - разные вещи. На хх, даже с газом расход бензина совсем небольшой(и давление нормальное) , при езде куда больше. По симптомам все-таки больше всего на насос похоже
Kameleo
« Ответ #5 : 19 Августа 2007, 07:45:22 »
Давление в рампе замеряли, не только на оборотах хх, гоняли во всех режимах, все ок....
Kameleo
« Ответ #6 : 19 Августа 2007, 21:25:20 »
Я уже грешу на ГРМ, мож на зуб перескочил?.... Хотя ремень с роликом менял 40 ткм назад
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #7 : 19 Августа 2007, 21:29:19 »
стреляет?
Kameleo
« Ответ #8 : 19 Августа 2007, 21:34:41 »
Тарик, привет! Ага, постреливает на сбросе газа, чисто импреза раллийная
viper
« Ответ #9 : 19 Августа 2007, 22:13:00 »
Вариант с умирающей крышкой распределителя зажигания/бегунком или пробивающими ВВ проводами/плохо сидящими наконечниками проводов - рассматривали?
Kameleo
« Ответ #10 : 19 Августа 2007, 22:15:03 »
Проверялось в первую очередь, все ок
« Ответ #11 : 19 Августа 2007, 22:20:59 »
если стреляет то это зажигание возможно ремень перепрыгнул.
« Ответ #12 : 19 Августа 2007, 22:21:34 »
кстати как очень страшный вариант
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTMwNC4w
Kameleo
« Ответ #13 : 19 Августа 2007, 22:28:16 »
Йопть.... не дай Бог....
Kameleo
« Ответ #14 : 19 Августа 2007, 22:31:43 »
А как с минимальным разбором проверить этот ужас?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #15 : 19 Августа 2007, 22:32:38 »
А на свечах нагар какой?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Kameleo
« Ответ #16 : 19 Августа 2007, 22:40:04 »
нормальный сизый такой нагар, блин я уже башку сломал, завтра форсуны помою и катушку попробую другую поставить
Kameleo
« Ответ #17 : 20 Августа 2007, 12:51:17 »
Есть ещё какие предположения, корифеи?
viper
« Ответ #18 : 20 Августа 2007, 13:25:32 »
Смотреть механизм ремня ГРМ. Я бы еще подсос воздуха поискал...
Попробуй заткнуть рукой входной воздушный патрубок, тот который перед возд.фильтром. Мотор должен попытаться заглохнуть или даже заглохнуть, если ты ему воздух заткнешь. Если же подсос воздуха где-то еще есть, то затыкание мало что изменит...
« Ответ #19 : 20 Августа 2007, 16:02:05 »
1. должно быть ~ 2,5 на холостых.
2. при резком открытии дросселя прыгать до 2,9-3,1Бар (погрешность манометра и регулятора давления)
3. при снятом вакуумном шланге та же ситуация как и в п.2. только фразу "при резком открытии дросселя прыгать до" закрой ладошкой.
4. При резком сбросе газа давление может падать до 2,1-2,3Бар -вакум понимаешли...
5. После остановки двигателя давление должно составлять рабочее значение (как на холостых. т.е. ~ 2,5Бар). Затем, если форсы, регулятор или насос не сцут, или сцут но в пределах норм (о каких нормах идет речь я сам не в курсе но догадываюсь), давление должно повышаться (повторюсь-на заглушеном, выключеном, остановленном двигателе) в течении мин 10. По истечении приблизительно 10мин оно достигает номинального давления регулятора давления и останавливается на этом значении. Затем оно падает до нуля. Скорость падения до нуля обусловлена сцыкливостью элементов системы подачи топлива. Рост давления после остановки двигателя обусловлен нагревом бензика в рампе и околодвигательных топливосодержащих причандалах, его расширением и соответствующим увеличением давления. Длительность роста зависит от температуры окружающей среды, двигателя, и бензика.
« Ответ #20 : 20 Августа 2007, 16:10:35 »
А..., это..., еще сетку на бензонасосе посмотри\поменяй. Эффект тот же что и от засраного топливного фильтра.
Ocun
« Ответ #21 : 20 Августа 2007, 16:26:59 »
Вопрос: эту сетку можно ли разобрать-помыть?  ... или только менять?
viper
« Ответ #22 : 20 Августа 2007, 16:46:09 »
Если речь о сетке погружного бензонасоса, то почистить ее можно вполне.
« Ответ #23 : 20 Августа 2007, 16:50:59 »
если на нее внимательно посмотреть, то станет ясно что разбирать не стоит, хотя промыть никто не мешает. кстати, с форума сетку никто в отдельности не менял, все меняли только насос в сборе. но по предварительным данным она стоит 10 баксов.
Kameleo
« Ответ #24 : 20 Августа 2007, 19:34:25 »
Спасиб, на среду договорился со своим мастером, начнем массированное наступление по всем фронтам, заодно решил поменять ремень ГРМ и ролик, 52 ткм прошел, пора наверное, один хрен в лобовину лезть, да и сальник коленный сопливить начал - его тож до кучи, ещё раз поклон за участие :), о результатах доложу :)) да, кстати, у нас в Томске есть движение бмводов, есть ресурсик свой - bmwclub.tomsk.ru
велкам :)
