Автор Тема: Не включаются передачи  (Прочитано 3427 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 04 Ноября 2011, 00:51:40 »
Дело в том, что бывает такое. Постоит некоторое время, приходишь и не можешь включить передачи. Начинаешь с пятой, потом 4, 3, 2 и, наконец, я включаю первую. Потом нормально включаются и норм. Иногда бывает на перекрестке первую включаешь только после того, как вторую торкнешь. Пробовал прокачать педалькой сцепеление, не помогает. Какое решение? Мало масло? Проверял, норм вроде, хотя уже 2-й год капает из-под сальника
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Не включаются передачи
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 14:52:54 »
А на незаведенной машине как себя ведет? А задняя хрустит при включении?
  • Репутация +8/-5
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 21:33:12 »
Сначала, при такой байде  также ведет себя, но при разработке, норм. Задняя хрустит, но если аккуратно втыкать, медленно, то норм включится. Масто сочится постоянно с коробке, но проверял, норм залито там. Откуда?))))))) Последнее время включается пока норм
И это мое мнение!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 21:38:12 »
тоже самое - утром по холодной, чтобы включить первую надо воткнуть четвертую, а потом сразу первую - тогда как по маслу)) судя по всему масло, раз когда она прогреется - то все нормально становится...
еще прикольный эффект - когда скорость не втыкается, а машина немного вперед дергается, т.е какой-то момент передается кратковременный...
пью бурду несу ерунду
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 16:30:12 »
тоже интересует...
первая хреново втыкается, либо прям с силой втыкать, либо преотпускаю сцепу - тогда становится...коробас под замену?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 20:27:46 »
может синхронизаторы?
  • Репутация +20/-60
« Ответ #6 : 21 Декабря 2011, 04:48:02 »
Не недостаточный выжим смахивают вышеописанные симптомы. Такое бывает когда прям чуть-чуть нехватает. На вилке шарик есть, на штоке раб. цилиндра втулочка пластиковая, так вот если все это изношено то и фигня происходит.
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 19:59:18 »
Поимел такой геморой сразу после замены диска сцепления, корзины и выжимного. до ремонта все включалось идеально. Подозреваю что это происки производителя замененных деталей. Ксожалению вспомнить какой производитель нет возможности.))) много времени прошло. пока езжу так.))
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 21 Декабря 2011, 20:02:43 »
вабще ближе к корзине такая хрень бывает...на грузовых особенно проявляеца...поменял карзину начаниецо тупизм...и только до следующей замены
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +29/-21
« Ответ #9 : 21 Декабря 2011, 23:46:32 »
а если втыкается с силой либо надо чуть приотпустить сцепу, тогда схватывает...что это?
