Автор Тема: как проверить расходомер?  (Прочитано 5305 раз)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« : 06 Ноября 2011, 13:58:12 »
м20б20, мотроник. хочу его продиагностировать правильно ли накручен. где найти таблицу или график там..
  • м52 2.8
Рекомендуем почитать по теме как проверить расходомер?
blokhin
« Ответ #1 : 06 Ноября 2011, 14:14:30 »
тоже интересно, запарился его на глаз крутить и регулировать по ощущениям!
  • Репутация +297/-22
« Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 16:07:04 »
Система впрыска типа L-Jetronic
1. Отсоедините от измерителя потока воздуховод. Проверьте свободу хода заслонки. При обратных вспышках заслонка измерителя может покоробиться, что приводит к неправильному считыванию сопротивления потенциометра а также к заеданию заслонки. В результате теряются тяговые качества двигателя, а на холостом ходу двигатель глохнет.
2. Отсоедините от измерителя потока разъем.
Измеритель потока воздуха BMW 3 (E30)    3. Проверьте сопротивление между выводами 7 и 8 (на рисунке показаны выводы разъема процессорного блока). По мере перемещения заслонки сопротивление должно меняться плавно без скачков.
4. Проверьте сопротивление датчика температуры воздуха внутри измерителя потока между выводами 8 и 9. Сопротивление должно быть 2200–2700 Ом.
Измеритель потока воздуха BMW 3 (E30)    5. Проверьте цепь от измерителя к процессорному блоку, для чего выключите зажигание, присоедините разъем к измерителю и отсоедините разъем на процессорном блоке (находится справа под передней панелью салона). Проверьте сопротивление между выводами 7 и 8, перемещая заслонку. Если результаты измерений отличаются, то причиной является неисправность проводки.
Система впрыска типа Motronic
Измеритель потока воздуха BMW 3 (E30)    6. Снимите крышку процессорного блока, она находится под передней панелью салона с правой стороны (а/м с левым рулем).
Измеритель потока воздуха BMW 3 (E30)    7. Проверьте сопротивление потенциометра измерителя между выводами 7 и 9 (на ранних системах).
Измеритель потока воздуха BMW 3 (E30)    8. Проверьте сопротивление потенциометра измерителя между выводами 7 и 12 (на поздних системах). По мере перемещения заслонки сопротивление должно меняться плавно без скачков.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 18:36:15 »
ну дак а значения какие например на пределах хотя бы? разве плавность будет говорить о полной работоспособности?
  • м52 2.8
« Ответ #4 : 06 Ноября 2011, 18:48:15 »
Будет. Я себе мерил мультиметром. Напряжение скакало очень сильно от 0 до бесконечности. Значение при перемещении заслонки должно меняться плавно от мин к макс и наоборот. Сама цифра не важна.
На этом форуме мне сказали что это нормально что скачет Ом. Т.к. что бы было плавно , надо мерить стрелочным Омметром. Но мне в этом перестало вериться после того как увидел картинку сверху и после того как расход у меня зашкалил за 22.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 06 Ноября 2011, 18:55:36 »
было такое на форуме, расходомер выставляли по показаниям СО на холостых и повышенных оборотах двигателя.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 06 Ноября 2011, 19:38:11 »
тут было:
https://www.e30club.ru/index.php?id=148
еще где-то скан был из книжки, но щас не найду
blokhin
« Ответ #7 : 06 Ноября 2011, 19:43:24 »
спасибо за грамотные советы, буду пробовать... но перед этим заменю лямбду, расход бешеный, это последнее что осталось сделать! (подсосы устранены, рхх помыт, свечи/провода новые, сеточку в баке помыл, топливный фильтр/бензонасос заменил, расходомер поменял, РДТ новый, инжектора помыл) смесь перенасыщенная явно, во и кручу кручу)
