Автор Тема: Как народ ставит проставки без бортика ЦО?  (Прочитано 16970 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #50 : 18 Июля 2012, 05:55:10 »
+1 к PROizVODITEL'ю  у меня проставка с оригинальным ЦО от езошного диска, а вот на ее бортик уже одет переходник супинатор)
Ч.Т.Д., у меня нет супинатора, бьет руль на скорости 80-100, теперь очень трудная задача найти в наших краях супинаторы.
Рекомендуем почитать по теме Как народ ставит проставки без бортика ЦО?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #51 : 18 Июля 2012, 09:33:28 »
а почему ето так сложно у вас че народ на литых дицках не ездит? мне в МСК было сложно найти из за ипанутого диаметра ЦО моих дисков, за 4 колечка хотели 4500р пришлось притащить с ебея за 700р 5 штук)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #52 : 18 Июля 2012, 11:45:54 »
Ездят, да без них, на тазы ставят а там пофигу, есть оно или нет
« Ответ #53 : 18 Июля 2012, 12:44:51 »
всеравно не верю что в Казахстане нет бюджетных иномарок, не могут  у вас одни тазы быть, и колечки продаваца должны....
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #54 : 18 Июля 2012, 13:45:41 »
На тазах тоже бить будет руль :D
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #55 : 18 Июля 2012, 13:47:30 »
Тозам пофех они в танке, да и у них кстате как я понял другая система. У нас диск центруется по ЦО а у таза болтаме.... зосим впринципе класть они хотели на супинаторы. хотя по науке я бы и туда поставил)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #56 : 18 Июля 2012, 13:49:13 »
Нет там тоже по ЦО, на классике точно,а вот на Азлыке 41-м нету буртика для центровки :D Вот там точно пох какие диски.
« Ответ #57 : 18 Июля 2012, 15:31:29 »
да азлык рулит полюбас))
странно мне говорили что на тазах болты центруют)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #58 : 18 Июля 2012, 16:00:05 »
там пофигу только от незнания. конструкция жигулей например предусматривает другое рулевое ,червячное , а это уже меньше биений , многие и о балансировке не слышали , но это не значит что приэтом резину нежрет неотбалансированное колесо. в ВАЗах тоже ставится на ЦО и тоже прелестно обламывает болты когда они ставят наши 4Х100 не думая. думая что болтами отцентруют. везде требуется посадка на ЦО жесткая. АЗЛК отдельная тема )
« Ответ #59 : 18 Июля 2012, 18:04:34 »
Нашел сегодня диаметром 63мм, думал сточить, до 60, сточил, а он сцуко всеравно не одевается на диск. Измаялся уже, нимогу родной найти.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #60 : 10 Января 2014, 20:40:49 »
вопрос такой: сколько в высоту бортик ЦО на передней ступице?
если ставить проставку 4мм без бортика ЦО, достаточно ли будет высоты ступицы чтоб надеть диск на нее (на ЦО)?
и вообще, есть какой-то минимум бортика ЦО, который должен быть? Или достаточно и 1мм, главное чтоб отцентрировать диск?
я так понимаю, что борт ЦО не только для центрирования диска есть, он несет и нагрузки какие-то? (видел и читал о том, как у людей срезало болты если диск просто на болтах висел)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #61 : 10 Января 2014, 21:34:40 »
Народ,я второй год мучаюсь из за этих проставок,скажу точно,бортик у проставки должен быть обязательно,иначе будеть биение в руль,будут гнуться болты,в худшем случае может и колесо отвалится,могу заказать проставки из аллюминия 12 и 16 мм,цена в районе 5тыщ
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
