Автор Тема: подключение насоса к зажиганию.  (Прочитано 2618 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 06 Ноября 2011, 22:39:07 »
надаскучило на системе м1.3 включение бензонасоса при вращения колена.приходица маслать стартером пока не накачает.не современно так сказать.возможно ли подключить насос к замку зажигания?включил зажигание и насос включился.или кто-то подругому решил такую проблем?или же каждые 10т.км.насос минять
Рекомендуем почитать по теме подключение насоса к зажиганию.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 06 Ноября 2011, 22:42:29 »
кароче у меня стоит система может и колхоз(досталась такая). переключатель в одном положении поварачиваешь ключ и начинает  насос работать в другом положении поварачиваешь ключ насос быстренько включился отключился и заважу. хз че засистема.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 22:53:16 »
хм...интересно.у тебя мотрон?
« Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 22:57:12 »
джетрон
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 06 Ноября 2011, 23:03:45 »
джетрон
вжикать при включении зажигания на джете насос всегда должен
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 06 Ноября 2011, 23:05:05 »
я сам соединил реле бензонасоса напрямую один провод на массу, другой на + генератора и при включении зажигания  он качает. удобно.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 06 Ноября 2011, 23:08:41 »
как это провернул?расскажи!я досихпор не могу понять какая из трех релюх относица к бензонасосу.одна серая и две оранжевые
  • Репутация +81/-67
« Ответ #7 : 06 Ноября 2011, 23:29:22 »
Тоже эта тема интересна,так что жду вразумительных ответов(типо схемы)
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #8 : 07 Ноября 2011, 11:54:55 »
kOsmicH - и не должен насос на мотроне 1.3 подкачивать ничего. Если у тебя долго не заводится, то смотри целостность магистрали, а так-же работает ли клапан в насосе, который не даёт падать давлению. Если клапану хана, то либо бензонасос менять, либо колхозить отдельный клапан с ТАЗа (или на чём там они отдельно), если насос подвесной. Включив насос напрямую от зажигания, ты рискуешь в аварийной ситуации просто сгореть нафиг вместе с авто.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #9 : 07 Ноября 2011, 12:25:37 »
ага будет забавно когда при аварии и повреждении топливных магистралей или рампы, бензинчик будет подливаться струищей прямо в раскаленный двиг как минимум литров 10
  • м52 2.8
