Автор Тема: Расположение датчика скорости  (Прочитано 4179 раз)
lilliputten
« : 06 Ноября 2011, 23:32:05 »
После замены салонной проводки получил неподвижную стрелку спидометра. На всякий случай пробовал менять неск. приборок из запасов, в том числе заведомо рабочие (раньше, по крайней мере...)
Похоже, надо разбирать всё взад и прозванивать от датчика... Насколько понимаю, он стоит в редукторе -- от 2х-контактного разъёма идёт в общий жгут? Оттуда звонить?
И ещё: заодно хотелось бы вставить в проводку от датчика к приборке реостат для корректировки показаний спидометра. Прошлая инкарнация системы (с другой проводкой и другой приборкой) грешила превышением реальных данных на 10 км/ч (Codiersticker?) примерно. Никто не пробовал?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 23:35:59 от lilliputten
Рекомендуем почитать по теме Расположение датчика скорости
« Ответ #1 : 07 Ноября 2011, 12:38:55 »
10км/ч это в принципе заводская норма...
lilliputten
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 00:18:23 »
Алё-алё! Знатоки!!! Где искать-то? В редукторе заднем, нет?
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 23:58:01 »
Датчик скорости стоит в заднем редукторе. От него пара проводов в черной изолирующей трубке идет между кузовом и бензобаком по правой стороне и выходит в салон через резинку. Затем вместе с проводами бензонасоса и топливомера эти провода приходят в 8-контактную (кажется) колодку, которая втыкается в основную салонную проводку. Как оно идет дальше по салону - не помню.
А вот этого делать не следует.
lilliputten
« Ответ #4 : 12 Ноября 2011, 00:50:41 »
Наск. знаю, оно приходит на белую фишку в приборку непосредственно (12-й контакт). Спасибо. Как идёт по салону -- знаю, -- сам перетягивал недавно всю проводку (поэтому и не работает:)))... Буду проверять. Подозреваю, что баг на участке от вывода под задним диваном до собсна редуктора, -- скорее всего.
??? Там импульсный сигнал?
« Ответ #5 : 12 Ноября 2011, 01:19:51 »
Импульсный - в редукторе зубчатое колесо, на него смотрит датчик.
А делать этого не надо по двум причинам:
1) так задумано заводом-изготовителем (надо объяснять, зачем и почему?);
2) не надо колхозить приборку или (тем более) проводку ради такой сомнительной затеи.
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 02:30:00 »
как ты реостатом собрался регулировать количество импульсов - никак не могу понять
lilliputten
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 11:32:17 »
Надеялся, что импульсы в аналог преобразуются не в спидометре, а на датчике. Правда. :))) Кроме того, кто-то из знакомых рассказывал, что так делают иногда. Ну, проехали. Всё ясно. Спасибо.
А в спидометре есть "тонкая подстройка" показаний? По идее же должна быть?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #8 : 14 Ноября 2011, 00:28:52 »
Точную скорость узнать не возможно при всем желании и любых манипуляций с приборкой. Да и не нужно этот колхоз делать. Проше вычитать те-же 10км\ч от показаний...
