Автор Тема: катушка зажигания, вопрос!  (Прочитано 4051 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« : 11 Ноября 2011, 00:21:40 »
каковы должны быть сопротивления обмоток? Замеры проводились при температуре -2, контакты окисленные...
1-я обмотка --- 0,9 оМ
2-я обмотка --- 2,87 кОм
Помоему показатели хреновые, что скажете?
Рекомендуем почитать по теме катушка зажигания, вопрос!
  • Репутация +43/-36
« Ответ #1 : 11 Ноября 2011, 20:39:36 »
ап  :-\
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 12 Ноября 2011, 02:03:10 »
450 рублей =) вазовская катушка ^_^ вот что скажу
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
x-500
« Ответ #3 : 12 Ноября 2011, 09:32:22 »
вот что книжка говорит по м40 катушке
  • Репутация +41/-9
« Ответ #4 : 12 Ноября 2011, 11:22:21 »
Вот только давайте без колхоза, а! Ставь нормальный заменитель и не мучайся.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 12 Ноября 2011, 22:31:42 »
если хочешь убедится, что виновата катушка, то вполне можно подкинуть ТАЗиковскую... ВОТ, например, мои приключения с катушкой...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +217/-143
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 22:36:26 »
или прозвонить любую(тазовскую, бэховскую и т.д.) рабочую катушку. Показания сильно отличаться не должны.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 22:39:59 »
прозвон в моем случае оказался бесполезен... :(
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 22:41:16 »
В смысле бесполезен?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 22:48:40 »
если почитать мою тему, то становится ясно, что сопротивления обмоток катушки может быть идеальным, а на деле - катушка, сцуко, не работает... типа пробивает на массу...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 12 Ноября 2011, 22:51:42 »
а надо прозванивать и сопротивление изоляции обмоток
  • Скучаю по Е30
« Ответ #11 : 12 Ноября 2011, 22:55:19 »
ну давай, рассказывай - между чем и чем нужно мерять?
P.S. та катушка где-то еще валяется...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 12 Ноября 2011, 23:07:06 »
от обмотки на корпус. В общем как и любой трансформатор. в случае с катушкой может и не получиться.  В теории длжно меняться и сопротивление обмоток. В общем надо проверять сопротивление изоляции проводов обмоток это делается мегаомметром. Это как понимаешь такой большой геммор, что проще купить тазовскую катушку и поменять. в крайнем случае останится в запас.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +43/-36
« Ответ #13 : 13 Ноября 2011, 00:11:53 »
ок, попробую, пасибо за советы!!!!
