Автор Тема: Каллектор под турбу  (Прочитано 49244 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Павлоград
« Ответ #25 : 27 Ноября 2011, 04:30:17 »
Балон нужен под аргон свой, но только он с виду такой же как и углекислотный, да и по цене разница не большая должна быть, вот сам газ аргон на порядок дороже углекислоты.
Месяц назад взял балон аргона. Недорого. Береш любой просроченый даже балон от кислорода красиш в серый цвет, едеш на заправную станцию платиш за заправку и за переатестацию короче получаеш балон аргона за более чем вменяемые деньги! У меня прокатило лишних вопросов не задавали.
  Есть у кого чертежи фланцев треугольных БМВшных и фланца под турбу? (турбофланец Т25) но буду признателен за любые другие попробую сварить чудо с фотки 1й.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 04:43:53 от mrHAOS
  • e30 M20B25 Coup 86'
Впрыск J5-ONL TRS-V6; готовлю под турбо, на cтадии подготовки железяк.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL292ZXItYm9vb29zdC8=
Рекомендуем почитать по теме Каллектор под турбу
  • Репутация +148/-127
« Ответ #26 : 27 Ноября 2011, 13:02:51 »
я уже сварил ! Впринципи ничего сложного!Тупо положил картинку рядом и сварил,но естественно не так как там ,так как весгейт как он сравил у меня невлезает явно.Капот резать нехочу и пришлось все передумавать !Треугольники берутся от родного калектора ну а фланец я незнаю у меня турба ккк26 если там фланец тотже то могу замерить!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #27 : 28 Ноября 2011, 01:38:42 »
Так на ККК26 если не ошибаюсь вэст встроен зачем тебе отвод отдельный? Насчет треугольников понимаеш я рад бы взять их от штат выхлопа но я турбо собираю поэтапно поэтому резать от родного выхлопа не хочется ездить тогда как? Ну да ладно разберемся.
« Ответ #28 : 28 Ноября 2011, 12:18:14 »
Нет турбина без встроеного гаге)))
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #29 : 28 Ноября 2011, 14:34:28 »
фигасе, шо это за мотор на фотке такой интересный?)
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #30 : 28 Ноября 2011, 17:39:59 »
Да не мотор я хз какой (фото именно турбины и гейта)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #31 : 29 Ноября 2011, 20:08:33 »
Вот порыл тут интернет начсет твоей турбы. Нашел вот это от твоей турбы карта? Короче не хочу тебя расстраивать но вообщем судя по карте максимальная производительность турбины 0,22кг/сек что равняется 13,2 кг мин так вот каждый любой двигатель на 1кг/мин потребления воздуха "вырабатывает" 20лс всреднем. Так вот получается что эта турба до 264лс +/- ну максимум до 280-300. Я так понимаю тебе мало этого?
 Еще 1н минус получается что при этом расходе у нее КПД 50 процентов эххх как бы сказать короче это очень плохо. 50% оставшиеся потребляемые турбой от выхлопа пойдут на нагрев сжимаемого воздуха. Вообщем эта турба под твой двигатель как бы не очень. Маловата она короче.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2011, 20:25:51 от mrHAOS
  • Репутация +198/-161
« Ответ #32 : 12 Января 2012, 10:02:24 »
а почему бы не установить вот такой коллектор???от дизеля, он подходит?
не подходит
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
« Ответ #33 : 23 Января 2012, 22:50:54 »
вобщем вариация что на первом фото отпала! При переворачивание каллекторов снизу поевляются  маленькие щели (видать нормально и к верх ногами не взаимозаменняемо).Заметил через месяц только)))))))))))))))))))))Едем дальше,варим лучше)!!!!
« Ответ #34 : 23 Января 2012, 22:54:15 »
Этап №2 будет выглядить так)))) Отпишусь что да как)
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 14:33:24 от alka1
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #35 : 23 Января 2012, 23:25:26 »
поставь колектор с M21 и не парься
« Ответ #36 : 23 Января 2012, 23:39:49 »
Говорят что неподходит!
« Ответ #37 : 23 Января 2012, 23:40:11 »
  • Репутация +18/-3
  • Локация: г.Владикавказ
« Ответ #38 : 24 Января 2012, 03:53:58 »
Нержавейка это очень хорошо но Кемпуха его неварит)))))))))))))
как это кемп не варит нержавейку? я всю нержавейку варил обычным кемпом, и варится  она намного лучше чернухи...или я чего т недопонимаю? ??? еще продается проволока для сварки нержавейки кемпом, только для того чтобы швы не ржавели...
  • е34 535 турбо 1.5бар
оценивай свою победу тем, чем тебе пришлось пожертвовать ради нее...
  • Репутация +40/-9
« Ответ #39 : 24 Января 2012, 11:54:56 »
Я щас варю выхлоп из нержи на своей турбо е30, обычным полуавтоматом Темп, так вообще отлично трубы нержавейки варятся проволокой по нержи и обычной углекислотой (хотя по любому куплю себе балон аргона, щас просто нет возможности). Швы симпатичные и прочные получаются.
« Ответ #40 : 24 Января 2012, 14:33:01 »
Блин парни вы меня удивляете!)))) Я попробую!!!!
« Ответ #41 : 29 Января 2012, 15:03:35 »
я варил выхлоп с дауном  из нержи обычным кемпом даже без угли кислоты проволкой с флюсом, и уже 2 года это живет и все ОК.
единственное швы ржавеют и все.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #42 : 02 Февраля 2012, 02:31:55 »
Слушай а там некак примостить нельзя отверстия сместить в чугунках итд????
« Ответ #43 : 02 Февраля 2012, 10:07:10 »
/Можно! Уже сделал и поставил,всё сошлось! Жостких испытаний ещё небыло)))
  • Репутация +5/-2
« Ответ #44 : 02 Февраля 2012, 17:38:11 »
Слушай, а можеш пофоткать это со всех сторон что куда смещал отверстия чтоб видно было ну и так общий вид, мне предстоит такое еще сделать, буду оч. признателен  :-[
« Ответ #45 : 03 Февраля 2012, 23:47:24 »
Я об этом думал но не релизовал))) я уже всё собрал! Могу тупо в пайнте нарисовать)))Грубо вот так,красным то что резанул болгаркой! 4 отверстия болгаркой неподлезишь поэтому электролобзик!))
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 23:56:38 от alka1
  • Репутация +24/-1
« Ответ #46 : 06 Февраля 2012, 00:53:18 »
Прикольно, но не надежно, а вдруг треснет и турба отвалится
  • Репутация +6/-3
« Ответ #47 : 07 Февраля 2012, 13:10:06 »
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +18/-3
« Ответ #48 : 07 Февраля 2012, 14:21:32 »
http://www.ebay.com/itm/87-91-E30-BMW-325-M20-OBX-TURBO-HEADER-MANIFOLD-EXHAUST-/390386952719?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&
в пиндосии тоже такое есть)
может ли такой коллектор, нормально обеспечить давление свыше 1 бар???
  • Репутация +40/-9
« Ответ #49 : 07 Февраля 2012, 14:23:18 »
так а в чем могут быть проблемы с давлением?
