Автор Тема: Как снять рулевой карданчик?  (Прочитано 2811 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 20 Августа 2007, 23:59:28 »
Это просто пистец какой то! Два раза уже пытаюсь поменять карданчик нижний, и никак не могу снять его с рулевой рейки. Может кто даст какой нибудь хитрый совет.
Так то я понимаю, что нужно открутить гайку на кардане, вытащить болт, расклинить хомут и спокойно вытащить из штока кардан.Но всё дело в том что из перечисленого открутилась только гайка, всё! Хоть режь его болгаркой етить его мать!
Рекомендуем почитать по теме Как снять рулевой карданчик?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 21 Августа 2007, 09:25:35 »
Попробуй выбить болт, только с обратной стороны наставь типа молотка. Заранее набрызгай WDшкой
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 18:12:20 »
Молотил уже.Там и размахнуться то негде. Надо какой нибудь сЪёмничек приспособить.
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 21:11:45 »
Сервисмены обычно упирают в нижнюю половину карданчика длинную палку/железку и молотят по ней молотком (рейка откручена и болтается). Здоровья карданчику это, конечно, не прибавляет..
Болт не крутится?
расклинить хомут
Где хомут? В карданчике круглая дырка и прорезь, которая сжимается болтом-гайкой.
Silva_naE30
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 21:57:55 »
болгаркой проще
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 21 Августа 2007, 22:05:07 »
Я его просто так обозвал.
   Молотил точно так же через проставку молотком.Болт не дышит вообще.
   Болгарка хорошо, только гараж у меня без света. :-\   Можно и ножовкой, но тады нужен другой кардан.
Flash
« Ответ #6 : 21 Августа 2007, 22:12:24 »
между валом и болтом карданчика в прорезь пробуи забить ченить, должен раздвинутся
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 21 Августа 2007, 22:37:31 »
Тоже делал. Видать с болтом внутри не раздвигается.
Походу надо искать второй кардан, а этот курочить...
hazard
« Ответ #8 : 22 Августа 2007, 01:30:09 »
с ямы элементарно снимается...откручиваешь 2 (!!!) стороны корданчика, и выбиваешь нижннюю чуть-чуть, изгибаешь нижний кардан и он слезает
« Ответ #9 : 22 Августа 2007, 10:34:28 »
Не понял взаимосвязь. Почему дышать должен болт? Кардан на рейке держится на трении, болт его только зажимает. Теоретически, вообще ничего не откручивая, можно сбить кардан с вала рейки.
А если болт попытаться вывернуть - что происходит?
Что если завернуть гайку на болт обратно и затянуть сильнее, а потом отвернуть и попробовать разжать кардан снова?
Tiggra
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 13:41:33 »
нет, кардан на рейке сидит на шлицах.
болт помимо сжимания кардана еще и удерживает его на валу, так как на валу кольцевая проточка под болт, т.е. пока ты не вынул болт - кардан не снять!
Tiggra
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 13:44:58 »
не снимается болт - тогда грей кардан мелкой горелкой
« Ответ #12 : 22 Августа 2007, 14:23:01 »
Был неправ, извиняюсь :(
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 22 Августа 2007, 17:50:08 »
Я это подозревал. Значит выходит дело, что болт я сам заклинил в кардане. Я сначала ослабил гайку и не вынимая болта стал лупить по рейке. :-\ fool
надо теперь наоборот стучать, что б болт освободить.Во мля, рейку чуть не покоцал, так колошматил!
Tiggra
« Ответ #14 : 22 Августа 2007, 19:21:16 »
да, надо вернуть всё как было и спокойно вынуть болт
