Автор Тема: Прошу помощи М20 turbo  (Прочитано 5377 раз)
« : 15 Ноября 2011, 16:11:23 »
Характеристика мотора:
м20 3,0
турбина Т04Е Т3/Т4 со встроенным вестом вот такая http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?category=garrett-t&part=3
стоит вал (если память не подводит) 296
управление: Мотроник Онлаин
Проблема такая: до 5000 РПМ раскручивается очень весело, а после вяленько. :-\ При этом буст на 5000 - 0,8, а после падает в 0,4-0,5. :-\
Что проверено: по логам форсов хватает, систему проверили на утечку воздуха, отрегулировали вал (правда после этого не проверяли)
ЗЫ говорят что может не хватать турбины...может такое быть?
  • e34>v20b30>90my
Рекомендуем почитать по теме Прошу помощи М20 turbo
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 16:20:55 »
По описанию проблемы все как будто турбина закончилась, какой AR горячки?
а мотроник онлайн логи пишет жеж?
дай лог заезда посмотреть
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 16:25:44 »
логов под рукой нет
А/р 0,63
может вал не подходит...я уже даже не знаю....руки опускаются
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +40/-9
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 16:33:13 »
поглядел про эту турбу, как по мне маленькая очень для 3л на валах. Там есть горячка .48 если у тебя такая то 100% турбина кончилась, надо .82
и вест точно не перепускает ниче? пробовали без шлангочки на весте?
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 16:35:33 »
пробовали без шлангочек....и бустконтроллером и без него....до одного места
и че делать какую ставить если кончилась
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +40/-9
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 16:38:09 »
а как машина без буста едит после 5и тыщ? на твоем верховом валу должен быть подхват нехилый и винтиться должна до 8и весело по идее. А атмо режиме после 5и весело винтится?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 16:39:09 »
А что за вал? Обычно 284/284 и 304/304.
Если по теме, то попробуй поставить сток вал. Ну и конечно поменять горячку на турбе.
Race Customs
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 16:45:37 »
турбина такая:
Т04Е Т3/Т4
Compressor details:
a/r 0.60;
inducer   54.30mm
exducer   71.00mm
Turbine details:
a/r .63
inducer   65.25mm
exducer   56.00mm
Вал:
Part No.: 04.041.006     Application: Rally
296 по дебиласу
Винтить должно нехило....а не винтит....как упирается
на атмо режиме не пробовали...есть смысл попробовать?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 16:48:11 от USHASTIY
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +40/-9
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 16:46:01 »
Если турба кончилась (а это вполне может быть), то надо брать просто побольше!))) Если есть баблос бери гарретт например GT3582R, если бабок нет, можно попробовать взять полубренд http://www.godspeedproject.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=1509, я себе такую заказал.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 16:51:17 »
та мне как бЭ не надо пока 500-700лс....в плане просто большой мотор с низким надувом
я люблю поэтапно....мы собирались дойти до 1бара....а тут такое западло
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +40/-9
« Ответ #10 : 15 Ноября 2011, 16:51:53 »
турбина такая:
Т04Е Т3/Т4
Compressor details:
a/r 0.60;
inducer   54.30mm
exducer   71.00mm
Turbine details:
a/r .63
inducer   65.25mm
exducer   56.00mm
Вал:
296 по дебиласу
да, я думаю затык происходит в выхлопе из-за маленькой горячки.
а что за коллектор выпускной  у тебя?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #11 : 15 Ноября 2011, 16:53:59 »
да, в атмо режиме есть смысл конечно попробовать! вдруг у тебя и в атмо режиме нифига не винтится выше 5, это значит дело не в турбе а в неправльно установленном валу!
« Ответ #12 : 15 Ноября 2011, 16:55:22 »
коллектор амЭриканскый ;D
а что ,63 это мало?
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +7/-1
« Ответ #13 : 15 Ноября 2011, 17:05:23 »
А сам выхлоп на какой трубе идет, после горячки?
Race Customs
« Ответ #14 : 15 Ноября 2011, 17:07:09 »
даунпайп - 73...кажись
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +40/-9
« Ответ #15 : 15 Ноября 2011, 17:22:54 »
а что ,63 это мало?
я понял, амэрыканский китай.
и турба я так понял амэрыканский китай с надписью в ебей лоте Гарретт?))))
Но даже для оригинального гарри потенциал турбы при 82 ар я так понял 450лс. а при ар 63 может быть и 350, а это вполне реальный показатель для 3л турбо при 0.8барах
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 15 Ноября 2011, 17:29:38 »
ВЫвод, меняй горячку.  Но я бы для начала попробывал бы поменять вал.
Race Customs
« Ответ #17 : 15 Ноября 2011, 17:30:23 »
это догадки? или можно смело искать больше турбу
какая подойдет на данный конфиг? и где лучше искать
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +7/-1
« Ответ #18 : 15 Ноября 2011, 17:39:27 »
Ну как мы тебе можем сказать точно, если мы даже не видели твои логи? Мы просто гадаем на кофеной гуще ^-^
Проверь для начала вал.
Race Customs
  • Репутация +433/-196
« Ответ #19 : 15 Ноября 2011, 17:39:28 »
это догатки скорее всего, попробуй атмо для начала
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #20 : 15 Ноября 2011, 17:44:40 »
вот как мне сделать сейчас атмо
просто открыть вест и все...разве будет нормально?
  • e34>v20b30>90my
  • Репутация +40/-9
« Ответ #21 : 15 Ноября 2011, 18:10:07 »
Сними просто один из патрубков по которому турбина гонит воздух и фсе, хотя если ты уверен что открытый вестгейт справится и не даст турбине начать спулиться можешь и вест открыть конечно.
и карта в районе высоких оборотов и 70-100кПа по мапу (атмо режим под нагрузкой) должна быть нормально отстроена (сток карта пойдет).
« Ответ #22 : 15 Ноября 2011, 18:24:18 »
ок попробуем
горячую часть тяжело найти...легче купить другую турбу
  • e34>v20b30>90my
