Автор Тема: Замена тормозного цилиндра  (Прочитано 3728 раз)
Scov
« : 21 Августа 2007, 00:34:49 »
и вот возникли вопросы
1. Есть ли различия левого и правого цилиндра
2. Чем отличаюца  :
Цилиндр тормозной колёсный
Цилиндр тормозной рабочий
Цилиндр тормозной исполнительный
3. И где их можно купить по адекватным ценам  в москве, кроме Екзиста
Рекомендуем почитать по теме Замена тормозного цилиндра
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #1 : 21 Августа 2007, 00:40:17 »
Чума  rofl
BMW 327i  '87 седан
Scov
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 00:42:22 »
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 00:42:42 »
1-хз
2-это одно и тоже
3-для рядового пользователя-нигде, тока экзист
Explorer
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 12:14:50 »
1-хз
2-это одно и тоже
чушь.
Scov, иди в любой магазин запчастей для иномарок и заказываешь что тебе нужно
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 21 Августа 2007, 15:35:13 »
1-посмотри у себя.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #6 : 21 Августа 2007, 20:35:23 »
1-хз
2-это одно и тоже
чушь.
сам ты чушь!
написано-по АДЕКВАТНЫМ ценам. ну-ка дай мне такой магаз с ценами экзиста!
« Ответ #7 : 21 Августа 2007, 21:02:50 »
Насколько я понял, речь про задние барабанные тормоза.
1. тормозной цилиндр симметричен, признаков левости или правости - не вижу.
2. разные называния, одна деталь
3. попробуй bmwauto.ru ?
Flash
« Ответ #8 : 21 Августа 2007, 21:10:50 »
+1Abra, топик был в резделе ремонта про снятие запчастей там я писал где запчасти беру + на тусовке возле ВДНХ Жукс приезжает он тоже запчастями занимается
Silva_naE30
« Ответ #9 : 21 Августа 2007, 21:57:06 »
ребята такой вопрос когда покупал тачку хозяин сказал что задние тормоза не работают нужно менять цилиндр тормозной задний я купил рабочий тормозной цилиндр ......а где он там сзади соит подскажите....а то от педали зад не тормозит а только от ручника и после того как тормозишь ручником чуть залипает что то тачка накатом не так едит сначало метров 50 .......
Flash
« Ответ #10 : 21 Августа 2007, 22:08:40 »
Подожди сказал то одно, а на деле может быть другое, это-же не таз, там во первых регулятор он не дает тормозам при не загруженой машине резко тормозить всмысле задним колесам, во вторых у тебя я так понимаю задние барабанные если они не работают то бежать с них тормозуха должна, проверь барабаны на сырость от тормозухи или старый хозяин тупо заглушил? Если решил поменять делай следущее: поддомкрачиваеш, откручиваеш колесо, окручиваеш болтик направляющий, он там под шестигранник, снимаеш барнбан и с верху видишь целиндрик, крепится сзади на шитке +запосись ключем для откручивания тормозных трубок дельная штука выглядит он как накидной но с прорезью помоему на 13
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 10:49:05 »
Если сзади дисковые тормоза - верни цилиндр в магаз, он тебе ни к чему.
Если барабаны - снимаешь колесо, снимаешь барабан, в самом низу механизма увидишь цилиндр, между колодками.
Только Flash правильно говорит - продавца не слушать, осмотреть все своими глазами, и тогда будет ясно, что на самом деле надо менять, и где наколхозил продавец.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 22 Августа 2007, 23:04:52 »
Вот поэтому я хочу поставить дисковую жопу)
BMW Z3 1998 г.в.
