Автор Тема: тарпеда не встаёт на место  (Прочитано 5409 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« : 16 Ноября 2011, 17:05:59 »
Други , подскажите , снимал печку - вытаскивал полностью (менял радиатор) , щас печку затолкали еле-еле , но торпеда не садица на своё место со стор. стекла. Када печку впихнули сразу затянули на 4 болта со стор. капота , в таком положении сопла печки и сопла торпеды не доходили др. до др. 1-1.5 см , т.е. торпеда не висела на печке , ей мешало чё та др. со стор. стекла
как снять торпеду полностью (много ли гемора?) , патамушта со стор. улицы под ней нихера не видать и снутри за воздуховодами особо не поймёшь в чём причина непосадки торпеды на место
Рекомендуем почитать по теме тарпеда не встаёт на место
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 17:10:05 »
под лобовым стеклом посредине со стороны салона есть защелка, в которую должна становиться торпеда - видимо ты в нее не попал
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 17:14:56 от The_Glory
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 17:11:04 »
либо плохо старался
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 16 Ноября 2011, 17:44:43 »
нэээ , там ещё чё та до защёлки мешает , по бокам , внизу (над колонками) по 2 болтика вкрутили (как бы натянули) прижимаешь эту защёлку а но не защ-ца ??? , такое ачучение , што всередине что-то не даёт сесть
а шоб как на фотке , тарп. снять , много потеть? патамушта щас 40 мин. колдовали так и не допедрили в чём касяк
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 17:56:04 »
снимается торпеда не тяжело: по бокам на кик панелях по 2 болта, один "над бардачком", один возле рулевой колонки. надо отсоединить бардачек, снять подрулевой кожух и снять бороду.
я, честно говоря, не знаю что там может мешать сесть на место торпеде. печка тут врядли мешает, если она насвоих местах сидит
у меня она тоже вроде как садиться не хотела на место. просто прижали хорошо вперед, один держал, второй затягивал болты. так и прижалась
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 18:05:32 »
про 6 болтов ,про кот. ты говоришь , они откручены . пробовали , закручивали по 2 болта по бокам , но сопла на торп. так и не садяца на сопла печки , где-то 1 см ???
« Ответ #6 : 16 Ноября 2011, 18:17:37 »
а прокладка у тебя есть на соплах этих уплотнительная?
если нет, или она как марля уже - то вероятнее всего от этого зазора ты никуда не денешся
молдинги на передних стойках сняты?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #7 : 16 Ноября 2011, 18:39:14 »
паралонавуу прокладку я новую прилепил
ты про как. молдинги , кот. обшивка?
« Ответ #8 : 16 Ноября 2011, 19:07:32 »
ну на стойка пердних пластмаски обтянутые кожзамом каким-то есть. на них еще иногда доп приборы вещают в машинах.
чтоб снять/поставить торпеду их надо снимать. как снимаются не помню. надо вроде поддеть и сдвинуть вверх. но я не уверен. а ломаются они "на ура"
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 19:14:40 »
тада нет , не снимали - на месте они , так как правильно снять , шоб не сломать та?
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #10 : 16 Ноября 2011, 19:15:10 »
ризинку уплотнительную сначало надо снять
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 19:17:09 »
на стекле?
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 19:17:38 »
само собой.  оттопырить уплотнители дверные надо в месте прилегания пластмаски к ним
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 19:19:06 »
кстате радиатор меняется без снятия панели геморно но реально
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 19:20:19 »
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #15 : 16 Ноября 2011, 19:21:35 »
стойки под нее заправляются немного поддеть и вверх там увидеш направляющие они легко снимаются
  • Репутация +71/-34
« Ответ #16 : 16 Ноября 2011, 19:24:02 »
да там помимо рад. надо было ревизию делать
на дверях)))
я дурак наверное , на как. дверях :(
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #17 : 16 Ноября 2011, 19:24:24 »
ещё мой совет тебе когда будеш провода заправлять проверить все где нада подмотать  и не жалеть пластиковых хомутов чтоб не гремели под панелью
  • Репутация +71/-34
« Ответ #18 : 16 Ноября 2011, 19:25:09 »
ага пасиб
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #19 : 16 Ноября 2011, 19:27:33 »
а панель не садиться наверняка из за того что уперлась воздуховодами центральными в направляющие печкуи)) желаю удачи)
« Ответ #20 : 16 Ноября 2011, 19:33:05 »
в этих местах уплотнитель оттопырить.
ты торпеду вообще как снимал/вынимал?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #21 : 16 Ноября 2011, 19:46:19 »
ага , пасиб , пойду завтра сутра тапырить
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #22 : 16 Ноября 2011, 21:40:53 »
Привет! оч хотелось получить ответ на твой вапрос -что мешает сесть на место торпеде (такая же беда)
« Ответ #23 : 17 Ноября 2011, 00:16:53 »
Панельки на стойках крыши держатся снизу на крючке, сверху на металлическом пистоне. Пистон где-то сантиметров на 5 ниже верхнего края панельки. Резинку дверного проема надо в этом месте снять и оттопырить. Затем поддеть панельку в районе пистона (нащупывается тонкой отверткой) и оттянуть перпендикулярно поверхности. Верхний край панельки будет цепляться за панель козырьков. Я ее гнул, они вполне гибкие. Как только верхний край освободился, поднимаем панельку вверх, ее нижний крюк выходит из отверстия в стойке крыши и из крюка на торпеде - вуаля, панелька в руках. Край обшивки панельки может быть приклеен к сварному шву стойки. У меня он был сто раз отклеен-приклеен и не держался.
В нижней части этих панелек, в местах прилегания к винилу торпеды, у меня были остатки бархатной типа изоленты. Я эти лохмотья соскреб и поставил без них. И началось страшное. На всех кочках эти стыки начали адово скрипеть. Пришлось купить ленту мягкой части "липучки", снова снять панельки и проклеить.
Передняя застежка торпеды застегивается с трудом, а если не застегнется - будет скрипеть. Мне кажется, она у тебя не попала в паз и как раз в нее упирается.
Возможно, стоит по максимуму открутить гайки, которые держат печку. Тогда печка немного опустится, сможет чуть-чуть двигаться туда-сюда, и тебе будет легче попасть торпедой на место. Потом затянешь гайки из-под капота и печка встанет на место.
Еще мне очень мешал верхний кожух рулевой колонки (из которого торчит замок зажигания), поэтому я его снимал - без него оказалось гораздо легче. Правда, потом его очень тяжело запихнуть на место, когда торпеда уже стоит :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #24 : 17 Ноября 2011, 05:50:31 »
Abra +1  - спасибо за трактат ink
так по-моему эти боковые панельки со стоек не мешают - по бокам та она у мне садица , хоть  снатягом и трудом , именно мешает что-то в центре - палучаеца торпеда  стоит пузырём , т.е. по бокам она прихвачена по 2 болта  ,а в центре вздымается дугой , при попытке застегнуть пистон , он не защёлкиваеца - чё та там посеръёзней пистона мешает :(
