Автор Тема: М-20 ест масло,что менять?  (Прочитано 3943 раз)
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Химки, СЗАО
« : 21 Августа 2007, 12:52:17 »
Привет, у меня 320i 85 года перв переход.
Проблема с расходом масла моего м-20.
Жрёт он его немилосердно, но машина дымит только при холодном пуске.
Ведь если проблема с кольцами, то машина должна дымить постоянно,так ведь?
Значит надо однозначно менять маслосъёмные колпачки,но может ли быть такой расход только из-за них? Масло подливаю почти каждую неделю по литру полусинтетики 10W40 Мобил.
Так же масло фигачит из воздушного патрубка, что указывает на кольца, так? Почему тогда не дымит?
Если кто-то что подскажет по этим симтомам,буду признателен.
BMW E30 320i Coupe (M20b20) '85
Рекомендуем почитать по теме М-20 ест масло,что менять?
« Ответ #1 : 21 Августа 2007, 12:57:42 »
Ну маслосьемные колпачки менять полюбому. Значит снимать голову. А со снятой головой и состояние цилиндро-поршневой группы и оценить легче.
Flash
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 13:04:26 »
Во во слушай Ильича тему говорит разбирай голову, а там видно будет сразу и сальники  коленвала и прокладки поменяеш и всё посмотриш ответы на вопросы сможеш найти на сайте если не найдеш люди здесь подскажут они здесь добрые))))))))
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 13:14:33 »
Да мы такие. yes
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 15:55:06 »
А о каком воздушном патрубке из которого фигачит масло идет речь????
viper
« Ответ #5 : 21 Августа 2007, 17:20:42 »
Видимо речь про гофру от расходомера к дросселю.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #6 : 22 Августа 2007, 15:04:39 »
Спасибо добрые люди ))
После получки в автосервис )
А масло у меня стекает прямо с крышки воздушного фильтра прямо на асфальт ) т.к. самого фильтра у меня вообще нет. Предыдущий хозяин просто вырезал дырку в фильтре,оставил только резиновую прокладку чтобы кожух держался. Видимо чтобы фильтр маслом не залило окончательно. ) А фильтр на 320 ку я купил, так он мал оказался, да и вообще смысла его ставить пока колпачки не поменяю нет.
« Ответ #7 : 22 Августа 2007, 15:07:22 »
Езда без воздушного фильтра!  shok Такого я еще не слышал! Там не только маслосьемным колпачкам конец но и всему мотору! skull
Explorer
« Ответ #8 : 22 Августа 2007, 15:37:50 »
скрыто цензурой
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #9 : 22 Августа 2007, 15:42:11 »
мне кацца машине пипец.
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 16:04:33 »
 shok ужос  fool
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 16:24:49 »
Директор сервиса точно купит себе бэху на заработанные деньги
14 лет на форуме
romikvet
« Ответ #12 : 30 Августа 2007, 08:41:43 »
дешевле этот мотор похоронить будет .... аминь.
« Ответ #13 : 30 Августа 2007, 09:36:19 »
колпаками не обойдется...это все сказки про колпачки, чтоб жить было интересней :) делай капремонт , или продавай машину.
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #14 : 30 Августа 2007, 10:29:11 »
я твою машинку видел на продаже,или ты уже новый хозяин? кстате можно влить присадки,масло меньше будет жрать и дымить перестанет! тока ненадолго это все,тыс.10 отъездиешь
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
Maxxx
« Ответ #15 : 30 Августа 2007, 11:56:15 »
фильтр нулевик нового поколения)))))))))
по сабжу смерть мотору однозначно....
  • Репутация +14/-4
« Ответ #16 : 30 Августа 2007, 12:15:04 »
Жестокий был хозяин на суд его!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #17 : 30 Августа 2007, 12:43:43 »
Да я уже настраиваюсь на капиталку движка. :)) 50 штук блин. А ведь я её за столько купил. )) Хозяин был у неё просто м***к других слов нет,уж извините. Мне просто жаль машину. Езда без фильтра это цветочки... А как вам генератор прижатый кирпичом? А масло Лукойл в движке?  diablo А глушак на верёвочке?
  • Репутация +4/-7
« Ответ #18 : 30 Августа 2007, 12:48:26 »
Да я уже новый хозяин ) Машина чудо. Только о ней не заботились ни хрена.
  • Убийца моторов
« Ответ #19 : 30 Августа 2007, 17:21:33 »
не поверишь,я хотел ее ехать смотреть для покупки но не доехал и вот взял себе чуть помоложе,она у тебя еще на жигулевских дисках вроде,да?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #20 : 30 Августа 2007, 20:58:42 »
ну и что! дырка внизу корпуса,а сам фильтр выше! и должно там быть отверстие для конденсата. у кого инжекторные - посмотрите внимательнее!
romikvet
« Ответ #21 : 30 Августа 2007, 21:12:04 »
ну и что! ДЫРКА внизу корпуса,а сам фильтр выше! и должно там быть отверстие для конденсата. у кого инжекторные - посмотрите внимательнее!
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО:
А масло у меня стекает прямо с крышки воздушного фильтра прямо на асфальт ) т.к. самого ФИЛЬТРА у меня вообще НЕТ. Предыдущий хозяин просто вырезал дырку в фильтре,оставил только резиновую прокладку чтобы кожух держался. Видимо чтобы фильтр маслом не залило окончательно. ) А фильтр на 320 ку я купил, так он мал оказался, да и вообще смысла его ставить пока колпачки не поменяю нет.
Фильтра НЕТ .а не отверстие снизу в корпусе фильтра .
СВЯТ СВЯТ СВЯТ  .......
ДЫРКА у кобылы .........
« Последнее редактирование: 30 Августа 2007, 21:15:53 от romikvet
Explorer
« Ответ #22 : 31 Августа 2007, 10:02:40 »
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО:
у тебя с головой как ? ставь фильтр
VOVCHO
« Ответ #23 : 31 Августа 2007, 11:49:53 »
Поставить фильтр однозначно,а затем и ехать капиталить движек!
  • Репутация +30/-21
« Ответ #24 : 31 Августа 2007, 17:07:55 »
Класс...к сальникам коленвала через голову.
