Автор Тема: Пропал расход масла.  (Прочитано 4350 раз)
« : 22 Августа 2007, 10:06:25 »
Дело было так. Несколько месяцев назад менял знакомому ремень ГРМ и ролик. Ну поменял и поменял. Но при совмещении меток метка на распредвалу не совпадала на ползуба. На старом ремне было так же. Знакомый попросил ( для эксперимента ) поставить новый ремень на ползуба смещенным относительно старого ремня. Посчитав что ничего страшного не произойдет - поставил как просил. Все собрал и он уехал. Не видел его все лето. И вот он мне вчера рассказал, что у него после смены ремня пропал расход масла! shok До смены был гдето 300 - 350 грамм на 1000 км. Сейчас 500 грамм на 5000 км. С двигателем ничего не делал и масло не менял. Я в шоке. Не могу понять как связан между собой расход масла и такой не значительный сдвиг фазы газораспределения. Может у кого мысли есть? Понять хотца.
Рекомендуем почитать по теме Пропал расход масла.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 22 Августа 2007, 10:08:19 »
анамалия...наверное когда ты менял в соседнем гараже кто то бил в там тамы и бубны!
как такое предположение?
« Ответ #2 : 22 Августа 2007, 10:09:58 »
Шутку понял! yes
« Ответ #3 : 22 Августа 2007, 10:21:35 »
От сдвига фазы двигатель стал лучше тянуть, поэтому владелец стал меньше его крутить?
Flash
« Ответ #4 : 22 Августа 2007, 10:23:32 »
А почему BMW расходует масло? Ведь например тойота нет, ходит с одним уровнем от замены до замены
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #5 : 22 Августа 2007, 10:25:51 »
таак. в кокую сторону на пол зуба смещали? =)))
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
« Ответ #6 : 22 Августа 2007, 10:37:38 »
то просто тойота новая, а бмв старая.
а вообще по поводу расхода Abra прав.
и еще может у него место утечки закоксовалось (хз куда оно уходило), и это никак не связано с заменой ремня. просто так.
Flash
« Ответ #7 : 22 Августа 2007, 10:41:46 »
я вобщето про старые тойоты, с нормальными движками.
« Ответ #8 : 22 Августа 2007, 10:43:35 »
Да не помню я :( Бало или на пол зуба до или после. Поставили не так как было.
BadVik
« Ответ #9 : 22 Августа 2007, 11:40:28 »
может хозяин не очень внимательный был и расхода как и не было? потому как... ну не приходит ничего в голову, разве что вариант Abra...
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 12:38:25 »
Вот и у меня никаких идей. sad
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 13:52:22 »
нифига, даже новые бехи маслице кушают.
личный пример е60 525 , покупалась новой , за 5000км влили 1.5л масла, обкатка 2000км была.
  • E500_w124 ; 525tds
viper
« Ответ #12 : 22 Августа 2007, 14:04:02 »
Имхо штатный аппетит на масло у всех БМВшных шестерок начиная с М5х серии вырос ощутимо :)
И описанный расход масла для новой бэхи это вполне себе норма. Ну а что делать, уровень форсированности двигателей постоянно растет, с того же объема снимают все больше и больше момента/л.с. За это приходится платить, в т.ч. растущим угаром масла.
bad_dab
« Ответ #13 : 22 Августа 2007, 14:33:53 »
Блин, еще не известно как он уровни снимал, может при разных температурах.... (в смысле на горячую или холодную)
« Ответ #14 : 22 Августа 2007, 14:42:57 »
уровень всегда на холодную проверялся
« Ответ #15 : 22 Августа 2007, 14:51:22 »
а круто как щас пыжо, рено, опиль и еще ктото там моторы делает где масло раз в 30тыс меняется... ездил на бусике опиль виваро 2,5тд -зверюка нах! и жрет типо 7л/100км при 140км/ч. масло меняеца раз в 30тыс, проехал тыщ 7, еще не доливали- типо в норме....
ужос прям...
viper
« Ответ #16 : 22 Августа 2007, 16:22:20 »
ужос прям...
Гы, на одном калининградском форуме недавно веселый флейм был на тему, нормально или не нормально когда движок жрет масло
Так там один крайслеровод доказывал что жор масла ЛЮБЫМ мотором это ахтунг и полный песец. На что ему тщетно пытались объяснить, готов ли он назвать моторостроителей БМВ/Ауди/Порш/итд лохами - ведь их моторы штатно жрут масло... :)
LeX
« Ответ #17 : 22 Августа 2007, 18:24:21 »
Блин, у меня такая же фигня... я уже волноваться начал. Мне ещё старый владелец сказал, что проехав 4 чисячи км. долил 400 мл. масла. Ну я тогда подумал, что типа гонит чувак. Теперь сам после замены масла, проехал 1500 км, а оно как было посередине меток так и осталось... Но волнение берёт своё))) на всякий случай подлил пол стакана)))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 22 Августа 2007, 19:32:07 »
А остальные полстакана куда?    tongue
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #19 : 22 Августа 2007, 19:38:32 »
У знакомого снизился расход масла после того как он залил присадку. Но если говорите что даже масло не меняли, тогда не знаю...
  • Репутация +4/-6
« Ответ #20 : 22 Августа 2007, 20:03:12 »
народ,фича не в том что меньше стал жрать(всё субъективно - марка масел,манера езды,говорят страна гда разливают одну и туже марку) а в смежённой шестерне на ползуба и на новом ремне!  видел и переберал не один м20,но такого небыло. ролик ещё из германии приехал?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2007, 20:10:16 от kyrill
« Ответ #21 : 22 Августа 2007, 20:30:53 »
В инструкции написано.
Если у вас расход масла меньше 1,5 литра на 1000 км - не парьтесь.
Если больше - ехайте в сервис и делайте капремонт.
Вот такую тему пропагандирует нам BMW AG.
LeX
« Ответ #22 : 22 Августа 2007, 20:41:25 »
Остальные по назначению, скюшаль))))))))))))))))
« Ответ #23 : 23 Августа 2007, 09:06:06 »
Ну да. Только 1.5 для М моторов а для гражданских 1 литр. Но долить на 10000 км. 10 литров масла - помоему многовато.
« Ответ #24 : 23 Августа 2007, 11:29:59 »
Появились новые сведения. Оказывается он ( хозяин машины ) в связи с плохим бензином там где он бал летом сделал чуть позже зажигание. Ну от этого по моему тоже расход масла упасть не должен. Или я ошибаюсь?
