Автор Тема: промыть фосунки  (Прочитано 1453 раз)
  • Репутация +8/-1
« : 25 Ноября 2011, 14:08:10 »
Друзья. подскажите может кто знает, хочу промыть форсунки на стенде, двигатель М20... Вопрос в следующем, сколько они должны выдавать граммов при одном открытии клапана форсунки....
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/4899916394579125321/
Рекомендуем почитать по теме промыть фосунки
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 08:43:51 »
Угол конуса распыла топлива примерно 80 град., производительность см3/мин:
- при контрольном давлении 3,0кг/см2 : 93 +- 12 проц.
- при контрольном давлении 2,5кг/см2 : 85 +- 12 проц.Допустимая утечка топлива из распылителя форсунки при контрольном давлении 3,0 кг/см2, см3/мин: 0,3.
Сопротивление обмотки при температуре +20град., Ом: 3-5
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 09:25:24 »
балгодарю  ^-^
x-500
« Ответ #3 : 05 Декабря 2011, 18:02:25 »
на м20 низкоомные форсы? о ???
