Автор Тема: проблема с турбовентилятором (добавил фото)  (Прочитано 5142 раз)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« : 26 Ноября 2011, 09:00:40 »
на ебае полно штук позволящих получить турбо очень дешево и при этом с экономией топлива, вот например
http://www.ebay.com/itm/US-Car-Single-Turbo-Air-Intake-Fuel-Gas-Saver-Fan-Gold-/140646997868?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item20bf36df6c#ht_3210wt_1159
но цена кусается, поэтому
попробовал сделать такую своими руками - у компьютерного кулера срезал углы тоесть скруглил его коруп и с трудом запихал во впускной патрубок который короткий втыкается в корпус фильтра воздушного - тоесть максимально близко к улице. однако звук никак не изменился а если сунуть палец туда то проппеллер на холостых еле крутится или стоит =(
помогите советом чего я не так сделал.
вроде и там и тут крыльчатка, у меня 9 лопастей а тут 10, но у меня они естественно под менее резким углом - может в этом проблема?
картинка с ебая:
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 03:24:23 от zest
  • м52 2.8
Рекомендуем почитать по теме проблема с турбовентилятором (добавил фото)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 26 Ноября 2011, 10:19:55 »
ты забыл про поляризатор топлива, без него данный девайс бесполезен  :)
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +433/-196
« Ответ #2 : 26 Ноября 2011, 10:51:21 »
Я подумал сначала что автор Белославъ, оказался не он :(
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 26 Ноября 2011, 11:26:04 »
картинка с ебая:
Тебя Ваномас покусал чтоли?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #4 : 26 Ноября 2011, 11:34:39 »
да что вы накинулись? не надо всерьез вопринимать. поделитесь соображениями почему не работает. свистеть то ебаевская слышно должна я думаю.
  • м52 2.8
  • Репутация +88/-30
« Ответ #5 : 26 Ноября 2011, 11:37:41 »
То есть ты просто засунул вентилятор в корпус воздуховода и ждешь прихода в мощности???
А не свистит, потому что угол лопасти другой. Попробуй переверни его. А еще трещотку поставь на колесо, как на велике, вообще четко будет прям.
e30 323i
« Ответ #6 : 26 Ноября 2011, 11:59:03 »
нет, мне просто надо звучать заставить ее.
вообщем да, надо менять угол лопастей. сколько примерно оборотов в минуту будет у 60мм вентилятора там интересно? тоесть максимально возможное
  • м52 2.8
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 26 Ноября 2011, 12:51:19 »
так на холостых ты палец сувал, а на режиме тапка в пол? как атм дела? на хх тама поток воздуха то слабый
е28 535
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #8 : 26 Ноября 2011, 13:50:41 »
если нужна, чтбы свистеть, не проще ли свисток прикрутить?
« Ответ #9 : 26 Ноября 2011, 13:59:36 »
ну на средних пробовал - стукает по пальцу. на полном газу страшновато.
свисток он свистит одинаковой тональностью независящей от скорости воздушного потока. тоесть это не то что надо.
да вообщем то я наверно турбо кит закажу обычный, токо будет еще не скаро а привыкать к свисту надо
  • м52 2.8
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #10 : 26 Ноября 2011, 14:11:08 »
не скажи! Есть специальные свистки от чайников. Кгда вода закипает, пар начинает выходить все быстрее и быстрее и свист меняется.)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 26 Ноября 2011, 14:14:35 »
оно тебе ненадо! Найди себе другую более интересную идею позаморачиваться!))))
« Ответ #12 : 26 Ноября 2011, 14:18:06 »
ну раз потратил время на отпиливание кулера то надо доделать
  • м52 2.8
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 26 Ноября 2011, 14:24:56 »
вентелятор от прикуривателя тебе больше толку даст )))
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 26 Ноября 2011, 14:27:21 »
купи свистульку в глушак и радуйся...
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #15 : 26 Ноября 2011, 14:29:45 »
што ты туд,пайдем где аббычно сабираемся ужо :(
может Ира придет :(
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #16 : 26 Ноября 2011, 15:40:24 »
Я тебе могу примерно сказать сколько мощности (электрической) тебе потребуется для достижения эффекта полноценной турбины : около 12 кВт. Даже если ты сможеш поставить кулер такой мощности, на напруге 12 В ток подводимый к такому "кулеру" должен быть примерно 1000 А. Вот и вся математика, комментарии излишни...
14 лет на форуме
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #17 : 26 Ноября 2011, 15:49:27 »
Можно для прикола еще попробовать просчитать под этот "кулер" провода аккум и генератор соответствующих параметров )
14 лет на форуме
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 26 Ноября 2011, 15:57:45 »
так это прикол или нет? :o
« Ответ #19 : 26 Ноября 2011, 17:17:27 »
он напор восдуха должен довать сильный! а при питании 12в он не может дать такой напор! надо больше вольт! водключай его через катушку зажигания! у меня так! третий год полет отличный!
« Ответ #20 : 26 Ноября 2011, 18:46:14 »
да не понемаете! я пытаюс повторить оригинал, а он как мне кажется, не подключается к электричеству а просто сам крутится.
я считаю что раз в оригинале так сделано то и выдумывать чтото лучше нет смысла пытаться! - всё уже давно за нас рассчитали, а вы мне тут про амперы!
  • м52 2.8
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #21 : 26 Ноября 2011, 18:51:00 »
набор слов))
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
« Ответ #22 : 26 Ноября 2011, 20:16:52 »
аааа... так если ты кулер потключаешь - в нем ведь электромотор обратимый - тоесть раскручиваясь от воздушного потока, мотор вырабатывает электроенегрию!! яб тогда потключил провода от куллера к стартеру, чтоб когда напор на всасывании большой кулер выробатывал енергию и пускал ее на стартер который будет крутить некисло маховик!!!!
  • Локация: Рязань
« Ответ #23 : 26 Ноября 2011, 20:27:40 »
:D
« Ответ #24 : 26 Ноября 2011, 20:28:37 »
есть логика в теории=)))
е28 535
