Автор Тема: Как разобрать Кпп м10  (Прочитано 11294 раз)
  • Репутация +297/-22
« : 30 Ноября 2011, 01:23:34 »
Вопрос простой казалось бы , но я не могу снять крышку с кпп. Выкрутил все болты крышка отодвинулась на 3 мм и дальше слезать не хочет . Подскажите плиз в чем может быть причина?
Вот про эту крышку
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать Кпп м10
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 01:28:32 »
Ты про номер 1? Так в неё впрессован подшипник, в который впрессован вторичный вал, с первичным он не разъеденяется за счёт промежуточного. Первичный в свою очередь впрессован в подшипник впрессованый в колокол КПП.
Для того что-бы это разобрать нужно выпрессовывать валы. Если КПП гетраг, то выпрессовывается сначало первичный из колокола, а потом разбираются валы из крышки.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 01:33:21 »
Да про деталь №1 .
Получается просто так я ее не сниму.
то есть мне нужно сначала вытащить вал из колокола ? Как это сделать? В гараже это реально сделать или нужно спец оборудование ?
Кпп гетраг
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 01:35:08 »
Если снять первичный вал из колокола кпп то крышку будет реально снять?
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 01:40:05 »
Ну можно конечно его вколотить внутрь (колокол как бы снимается с подшипником с вала), но скорее всего подшипнику станет не хорошо. А так прессом или чем-то таким. А потом прессом выдавливать из крышки всё это. Колокол снять проще всего ИМХО так - изготовить из планки или швеллера съёмник, где 2 отверстия будут для прикручивания её к колоколу, а третье будет над валом, на это отверстие наварить гайку большого диаметра и вкручивать туда шпильку (болт) с конусом или шариком на конце. А крышку уже снимать на прессе, положив крышку на доски и сверху давить на вал.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2011, 02:00:02 »
Если выдавить первичный вал внутрь с помощью описанного тобой съемника, крышка при этом отодвинется назад или нет?
Вот как я понял съемник.
Задача добраться до штока включения передач.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 02:02:34 »
Нарисовал ты верно. Только ещё забыл я тебе написать, что крышечку с первичного вала снять нужно сначала. Выйти должно всё вместе с валами, вилками и крышкой. Потом снимешь вилки, шток и прочее что внутри, потом выпрессуешь валы из крышки.
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 02:09:36 »
то есть , первое что нужно сделать это снять крышку с первичного вала и выдавливать вал внутрь. Таким образом выйдет все сразу как на рисунке?
Ты про эту крышечку №2 ?
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 02:14:18 »
Да всё выйдет так. Да крышку номер 2. Единственное что там ещё что-то открутить надо из болтов, но честно не помню что именно. Посмотри на схемах какие болты что держат, и что их них может мешать разъединению. Ну или открути всё что мешает.
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 02:16:26 »
Я уже все выкрутил все что нашел.
Еще такой вопрос : вот этого всего мне не придется  снимать?
По логике деталь №1 не должна мешать выдавливанию вала внутрь.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 02:18:24 от Gari Poter
« Ответ #10 : 30 Ноября 2011, 12:18:41 »
Деталь номер 1 это таже маленькая крышка про которую выше писал. Снимай её. Да и по запарке забыл написать - там ещё стопорное кольцо под ней надо снять. Просто на разных картинках от разных версий КПП эти крышки.
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 15:18:25 »
при выдавливании вала нужно ли что бы стояла нейтральная передача или скорость ? имеет ли это значение?
« Ответ #12 : 30 Ноября 2011, 16:18:50 »
х.з. не скажу. я на нейтрали разбирал.
yurabmw73979
« Ответ #13 : 02 Декабря 2011, 13:11:57 »
1. выкручиваешь болты крышки редуктора
2. выкрутить датчик заднего хода
3. со стороны датчика заднего хода есть заглушка со шляпкой, поддеваешь за шляпку и вытаскиваешь, внутри там пружинка и шток с колесиком вытаскиваешь их ( детали №№ 17, 18, 19)
4. выкручиваешь болт рычага задней передачи ( деталь № 11)
5. откручиваешь болты крепления направляющей гильзы и снимаешь ее( деталь № 1), за ней есть стопорные кольца (Детали №№ 3, 5), снимаешь любое ( снимешь № 3 - подшипник останется на валу, снимешь  № 5 - подшипник останется в колоколе, легче снять № 3)
6. удерживая крышку редуктора колоколом вниз, деревянной проставкой или рукояткой молотка простукиваешь по кругу колокол вниз и он снимется.
yurabmw73979
« Ответ #14 : 02 Декабря 2011, 13:20:00 »
первый раз, когда разбирали коробку не знали о стопорных кольцах и выдавили силой - в итоге не выдержало и лопнуло стопорное кольцо № 3, а в корпусе колокола откололся кусочек куда вставляется этот стопор и подшипник первичного вала не фиксировался в своем месте, пришлось искать новый корпус.
« Ответ #15 : 02 Декабря 2011, 15:48:17 »
yurabmw73979
Огромное спасибо! Попробую.
« Ответ #16 : 03 Декабря 2011, 01:53:16 »
Итак кпп разобрал удачно. Без съемника и молотка. Крышка снялась руками.
Спасибо всем за советы!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #17 : 04 Декабря 2011, 12:57:11 »
свою разобрал или на моей тренируешься?) интересно состояние деталей.
« Ответ #18 : 04 Декабря 2011, 13:03:14 »
Свою разобрал и твою разобрал. По состоянию вроде все работает.(на твоей)
