Автор Тема: Прокачка тнвд  (Прочитано 17652 раз)
Денис
« Ответ #25 : 16 Декабря 2011, 11:26:29 »
У меня небыло родного корпуса фильтра и как следствие обратка не была подключена к нему. Стояла "тойотовская" помпа подкачки с фильтром. Клапана которые в помпе, работали как обратный клапан. Кстати, да
но они стоят на обратке!!!!тоесть он держит давление в насосе,а лишнее скидовает в обратку..
возможно именно поэтому на моём дизеле были частые "уходы" саляры, хотя весь топливопровод был проверен на герметичность и опрессован.
Рекомендуем почитать по теме Прокачка тнвд
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #26 : 17 Декабря 2011, 03:51:22 »
У меня небыло родного корпуса фильтра и как следствие обратка не была подключена к нему. Стояла "тойотовская" помпа подкачки с фильтром. Клапана которые в помпе, работали как обратный клапан. Кстати, да возможно именно поэтому на моём дизеле были частые "уходы" саляры, хотя весь топливопровод был проверен на герметичность и опрессован.
если этот клапан плохо держит то он и влияет на тягу здорово
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #27 : 15 Августа 2012, 17:47:53 »
Помогите))
У меня такая проблема купил БМВ 324d поменял свечи накалы перестала заводиться вообще, делал так ставил канистру напримую потсоединял к ТНВД текло  самотёком откручивал трубку от ворсунки и крутил от тудаво просто капола(((
Что делать потскажите пжл))
Незнаю что теперь делать боюсь вести в сервис... ???
  • BMW E30, 324D, 1986
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #28 : 16 Августа 2012, 12:29:57 »
А свечи то нормальные? вообще не схватывает?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
